Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 59 из 247
7392 сообщения
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Чем можно выкачать масло с глубины 3 метра? Бочка зарыта в землю, в ней масло осталось немного.
Насосом нш,если на него ручку приделать маленькую.
02.09.2010 - 05:16
: 17455
Это-ж сколько прийдется покрутить? Лучше подключить нш к ВОМу.
02.09.2010 - 05:16
: 17455
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Ну я думал про нш. К нему подключу электродвигатель. Он засосет с такой глубины?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Kostomar" пишет:
Смотря какая там бочка и сколько вней масла,если литров 10-то и в ручную 32м в лёгкую...главное чтоб ручка удобная была.. good
Если не засосет можно сначала в обратную сторону качнуть чуток..
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Кубов 5.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Michey" пишет:
Кубов 5.
О,тогда конечно нужен эл.привод или как у Павла сделать,только не наждак а чтоб один насос крутил другого... или ВОМ.Засосать нормальный насос сможет,только нужно приёмную трубку или шланг герметичную,внутренним диаметром ,думаю,мм20 плюс- минус несколько от наличия.Думаю должен справится с откачкой и водяной погружной насос системы Малыш(я таким качал почти кашу плывуна из скважены)клапана у него врядли из маслостойкой резины,но думаю с задачей должен успеть справится,потом его разобрать и промыть... dntknw
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Андрейка." пишет:
Мужики а можно ли замутить замедлительный клапан РЕГУЛИРУЕМЫЙ самодельный. или кто может накиньте рисунок как он внутри устроен. Хотелось бы его втулить вместо штатного чтоб можно было регулировать, а то дисковая навесная как камень на землю падает а плуг когда масло ещё не прогретое медленно. А так удобная весч можно регулировать. Видал на импортных так там с монитора вообще скорость опускание и подьём регулируется.
Я сам за 20 минут из штуцера 20*1,5 на обеих концах (1- для рвд, 2-на корпус) изготовил. Но нерегулируемый. Диаметр 2,5-3мм для тяжёлых агрегатов. Зимой пока нагреется масло, дожидаться приходится. А так доволен. Регулируемый, конечно лучше. И реально изготовить, так что , дерзайте.
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Ребята я нашел вот токую штуковину,можно ли его поставит на МТЗ между распределителем для Куна.Как вы думаете у меня получится или нет?Огромное спасибо!!! И как его соединит,там есть какие то буквы и много отверстие?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Хафизов" пишет:
Это джойстик от экскаватора или погрузчика для управления распределителем с гидроуправлением. Для мех. распределителя (или вместо него) он бесполезен.
: Московская обл.
28.01.2012 - 13:48
: 50
Здравствуйте! Поставил на навеску МТЗ-82 вилочный погрузчик, и с контейнером на вилах поехал за щебнем, нагрузил чуть больше половины и навеска почти перестала подниматься, причём вниз навеской трактор вывешивает, а на подъём почти не подымает. Неужели контейнер со щебнем такой тяжёлый, что не осиливает гидроцилиндр, или какая-то неисправность? Кто подскажет?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2499
скорей всего сел насос да и щебень вещь тяжёлая
: Московская обл.
28.01.2012 - 13:48
: 50
ламич пишет:
А почему тогда на вилах цилиндр подымает уверенно контейнер? Я вот тут почитал в сети и чё-то грешу на распределитель, потому как если б насос он бы вообще ничего не подымал, а не только навеску, ведь так?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"stupid user" пишет:
так проверьте от свободной секции к цилиндру навески подцепите и всё узнаете-мож у вас действительно секция распреда не работает или в цилиндре навески какой косяк образовался.
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
мужики подскажите хочу поменять распределитель на т-25 на 3 секционный надо в нем что-нибудь делать? распределитель р-80 2\1 222?
stupid user пишет:
У меня на тракторе стоял ГСВ (использовался только как запор),Так вот,трактор работал весной с сеялкой навесной,тяжелая (1400),плюс загрузка.До меня каждый год ставили новый насос,распределитель но поднимал не особо,а поднявши быстро опускалось,если на запор не поставишь.Короче выкинул я весь ГСВ,соединил напрямую.Четыре года уже работает один и тот же насос и распред,в этом году только поменял кольца на цилиндре.Держит,поднимает,рычаг вышибает все отлично на холостых оборотах.
: Московская обл.
28.01.2012 - 13:48
: 50
Кажется проблема была в том что у меня паралельно к навеске подключен через краны гидроцилиндр который лопату спереди регулирует (поднимает левую или опускает правую сторону) я краны газовым ключом затянул стала навеска подыматься хоть и не так уж быстро. Надо краны поменять, шаровые водопроводные если поставить выдержат?
: башкортостан , с.Киргиз-Мияки
20.11.2010 - 22:33
: 60
Здравствуйте! Может где и раньше и был такой вопрос прошу прощения если повторный вопрос задаю - можно ли установить вместо р 80-3/1-222 , Р 80-3/1-222 Г ? И можно ли снять эти гидрозамки ? Для чего они предназначены? Хотел установить на Т-16 сенокос на носу информация интересует очень срочно ! Просто в магазине есть в наличии только с гидрозамком .
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Ильфак пишет:
Гидрозамки вам ничем не помешают,наоборот при износе золотника гидрозамок будет держать навеску или любое другое гидравлическое оборудование.
02.09.2010 - 05:16
: 17455
Ильфак пишет:
Можно ставить. Эти распреды одинаковы. Гидрозамки для более качественного запирания цилиндра в нейтральном положении, они вам скорей всего мешать не будут. А если помешают, можно выкрутить.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
вот такой вопрос можно ли из нш-32 левостороннего вращения сделать правостороннее? если можно то как если можно из фото?
Сделать можно только из плоского насоса
stupid user пишет:
Да хрен их знает.Че-то хлипкие они какие-то. Недавно столкнулся, на КПИ-2,4 (силосоуборочный прицепной комбайн) есть краны заводские , такие как вам нужно.Или с телег,там сзади тоже подходящие краники-переключатели
: Московская обл.
28.01.2012 - 13:48
: 50
Значит можно в магазинах поспрашать такие краны, как Вы говорите, насчёт водопроводных я тож сомневаюсь, у них уплотнение может от масла испортится, да и насчёт хлипкости Вы правы.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
а с круглого не как нельзя ? бо есть только круглые
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
поставил новый насос и новый распред но при проверке оказалось что гидравлика не работает( целиндр не дергаесться , насосс не гудит, итд) как проверить на МТЗ 80 что неработает??? масла 10 литров в бачке
: Нижний Новгород
26.06.2012 - 18:58
: 5
ребят выручайте:на т-25 90-х г.в. разобрал масляный фильтр гидравлики и и бумажку с расстоянием в шариковом клапане изляпал.по книге он перепускает при давлении в 0,3-0,35МПа.что делать?
Латвия
: Латвия
19.12.2010 - 12:26
: 60
stupid user пишет:
нет водопроводные невыдержит надо думать что то другое
