Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 55 из 247
7392 сообщения
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вовий пишет:
Только стоит он к сожалению немало. У меня в запасе есть пара НШ-32 и один НШ-50. Если только их продать и на вырученные деньги купить. А вообще есть задумка поставить аксиально-поршневой, переходник под шлицы сделал, осталось сделать под болты.
Давление понятно, а производительность
02.09.2010 - 05:16
: 17454
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
но более вероятно что давление упало в рулевой.
Пока руль не крутанёш его там всеодно практически нет. А если следовать вашей логике, что давление в ГУРе влияет на работу распределителя, рычаг на распреде будет "отбивать" только когда крутиш руль.
Клапан потока надо смотреть, в нём собака зарыта.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"alpem" пишет:
Производительность этого насоса 54 л/мин., что близко к НШ-32.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Следую моей логике давление в рулевой влияет на работу делителя потока.
02.09.2010 - 05:16
: 17454
Не в этом случае. Здесь даже если ГУР убрать из системы, а шланг идущий от клапана потока на гур подключить напрямую в бак, делитель всеодно будет срабатывать при включении распределителя и рычаги должны "отбиватся" (при исправном делителе)
Profesor
Kostomar пишет:
Поправка -исправный делитель.
Володь а клапан в рулевом давление ограничивает лишь в упоре.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Kostomar пишет:
Нет, не только в упоре, масло на сброс пускает даже когда руль не крутится.
Если ГУР убрать из системы делитель потока начнет срабатывать намного лучше, т.е. как только рычаг в подъем поставим клапанок будет сразу же резко перекрывать подачу на гур, так как нету нагрузки в ветви гура, клапанок всегда будет работать идеально, т.е. отсекать давление на гур в момент подъема гидравлики. Подключив ГУР в систему, идеально делитель потока работать не будет. У меня к примеру, бывает рычаг вверх поднимаешь и руль не провернуть, т.е. клапанок сработал и масло на гур не шло, а бывает что когда поднимать начинаешь в момент когда руль поворачиваешь, тогда клапанок не перекрывает до конца гур, и становится в среднем положении.
02.09.2010 - 05:16
: 17454
Кто??? Предохранительный клапан пускает масло на сброс когда руль не крутится???
Хорош вводить людей в заблуждение. У вас-же гора книг по Т-40, перечитайте ещё раз принцип работы ГУРа, вспомните его устройство. Вспомните что при настройке предохранительного клапана ГУРа нужно ставить упор для сошки и крутить руль, тем самым создавая максимальное давление.............
Та он вообще идеально редко работает.
Поди проводили манипуляции с упором поршня??? Чёбы он перекрывал отверстие в поршне???
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Легко, если давление выше нормы будет создаваться пружинка будет сжиматься и масло беспрепятственно будет идти на слив в бак. (А со временем пружинка слабеет, шарик изнашивается результат понятный.) Согласен, про упор есть упоминание в книге, я без него регулирую.
Идеально работает если насос новый, как только насос начинает изнашиваться, делитель работать начинает все хуже и хуже. Если делитель потока не будет перекрывать подачу на гур, масло в жару закипит, гидравлика перестанет работать.
Поршенек поднимаясь вверх перекрывает подачу масла на гур. Попробуйте сделайте тест.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вовий пишет:
"alpem" пишет:
Поставите будете красоваться. Но для этого насоса нужно масло МГЕ-4А (МГ-5Б) или ЭШ (МГ-32А), а эти масла не из дешовых.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"alpem" пишет:
Можно использовать ВМГЗ. У нас на работе такое льют.
Profesor
ВладимирТ-40АМ пишет:
Поршенек поднимаясь вверх перекрывает подачу масла на гур. Попробуйте сделайте тест. [изображение]
А ответ на наш спор кроеться в названии клапана .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Название предмета не всегда отражает физику работы и наоборот, физика работы не всегда отражена в названии.
: Боровое
26.12.2011 - 10:13
: 3
Доброго всем времени суток!
Подскажите, может кто сталкивался...
Минитрактор Синтай 180 возникли проблемы с гидравликой, поднимает нормально, но не держит, навеска медленно опускается под собственным весом. Что это может быть?
: Тюмень
26.05.2012 - 20:39
: 5
ребят с дополнительным сливом на новом распределители все понятно, но скажите пожалуйста почему на принудительном опускании рычаги отбивает а на подъем нет.
02.09.2010 - 05:16
: 17454
"сергей 72rus" пишет:
Автоматическое отключение из положений "подъем" и "опускание" происходит немного по разному. Из "опускания" отключается за счёт клапана клапана бустера автоматического устройства отключения, который настроен на 110-125 кГ/см(кв). А из положения "подъем" сначала открывается предохранительный клапан настроенный на130-160 кГ/см(кв) (в зависимости от техники на которой применяется распределитель), затем уже в работу вступает клапан бустера. Вот из-за этой разницы в давлении и случается, что "опускание" отключается а "подъём" нет. Это обусловлено по большей части тем, что по некоторым причинам НШ не может создать необходимого давления для открытия предохранительного клапана.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вовий пишет:
Для плунжерных насосов это масло подходит. Но оно предназначено для работы при минусовых температурах.
: Тюмень
26.05.2012 - 20:39
: 5
на т-40 установил распределитель р-80 3\4 222 сжег насос нш-32 разобрался сделал дополнительный слив в гидробак с этим все понятно, заменил насос на опускание рычаги отбивает а на подъем нет если просверлить отверстие все будет работать нормально или нет подскажите что с ним можно сделать есть еще распределитель р80 3/1 222 работает вроде нормально без дополнительного слива но рычаги тоже на опускание отбивает а на подъем нет где еще что просверлить чтобы все работало по человечески а то задолбала эта гидравлика то гур откажет то поднимать перестанет все установил новое и нш и распределитель
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
сверление на отбивание не влияет,у вас нет нужного давления,либо клапан держит большое(отрегулировать) либо насос не развивает(утечки в насосе или распреде)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"alpem" пишет:
Не только. В коммунальной технике оно работает круглогодично. Оно конечно жидкое изначально но с ростом температуры больше не разжижается. Мы на заводе заливаем только его. А перед зимой я литра три в трактор добавляю чтоб масло пожиже было.
: Тюмень
26.05.2012 - 20:39
: 5
купил новый нш 32, распределитель новый, на старом распределителе то же самое,не отбивает только на подъем. ну не может же быть таково чтобы новый распределитель и насос работали одинаково со старым я уже пытался все менять в низ отбивает без проблем а в верх никак у кого есть киньте продольный разрез р80 3\4 222
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
может сайдёт
: Тюмень
26.05.2012 - 20:39
: 5
Спасибо сойдет !!! good
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
вот ещё
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Сегодня разобрал свой распред (р80 на мтз) так как делаю почти полную капиталку и обнаружил что в перепускной клапан добавлен кемто шарик от подшипника точней он стоит между клапаном и пружиной кто знает зачем он там?????
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
и еще вопрос я собираюсь покупать новый распред кто знает как отличить новый от востановленого???????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Виктор ЮМЗ" пишет:
так он там и должен стоять под гнездом пружины-размер шарика 5,25.такие же стоят на фиксаторах золотника(по три штуки),если этот покоцаный можно оттуда заменить.
"Виктор ЮМЗ" пишет:
берите у проверенных торгашей и требуйте гарантию,возможность возврата или замены.зайдите на сайт завода мзтг-там наверняка есть указания отличительных особенностей своей НОВОЙ продукции.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Виктор ЮМЗ пишет:
В новом должны быть паспорт и и гарантийный талон. Можно открыть крышку перепускного клапана и посмотреть там сразу будет видно по клапану пружине и колпачку. При осмотре внешнего вида можно обнаружить удары вмятины потянутые грани на болтах и гайках.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
"Виктор ЮМЗ" пишет:
наверно не как, повнимательней посмотрите на резьбы,из них очень трудно вымыть грязь
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
так розбирать недают((((
