Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 52 из 247
7392 сообщения
Никон пишет:
Доброе время суток фермачи! Вопрос : у меня МТЗ 82 с установкой ЭО 2627 (кун и экскаватор) на куне распределитель Р-80 и НШ 50 на экскаваторе похоже МР 200.3.000 (точно не знаю таблички нет) и НШ 100. Хотелось бы перейти на распределители с электро приводом. Может кто нибудь что нибудь посоветует, что поставить как поставить и вообще стоит ли ставить?
Особо не работал с электрикой (кроме КСК-100),но встает вопрос :что делать на электро-распределителе если нужно очень медленно поднять,опустить, повернуть стрелу? Как это сделать на электрике?
09.05.2012 - 19:54
: 9
Я не спорю если простота ещё и удобна , но советский автопром ещё не научился делать удобные для работы машины huh . В связи с чем нам приходиться их подстраивать под себя blush2 Хотелось бы убрать рычаги с неудобных мест и поставить джойстики на удобные
09.05.2012 - 19:54
: 9
Ку а как работают VOLVO и JCB?
У иномарок и цены на порядок выше.Наверное и запчасти соответственно.......
Profesor
Никон пишет:
Коли так то лучше о ТВЕКСовской (Калининец)системе задуматься.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Алекс 37" пишет:
Для этого нужны распределители с широтно импульсным регулированием и эл. блоки управления - дорого однако. С гидроуправлением дешевле будет.
Вот и я говорю- давайте как нибудь по-старинке.И дешево и сердито!
Ударим всеобщим онанизмом по проституции!!!!!!!!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Никон пишет:
Вопрос в том что электромагнит срабатывает резко и потому управление экскаватором будет неудобным или поставить импортный с электронным блоком управления.
01.12.2011 - 15:04
: 150
За пробкой 2 отверстия: 1 сбоку, 2 по центру. Я так понял не нужно доп.слив делать
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
kursik пишет:
Да,не нужно.Табличка не соответствует распределителю,как и у меня.
01.12.2011 - 15:04
: 150
Подскажите подойдет ли данный дозатор на рулевое трактора? буду делать с цилиндром на рулевое
09.05.2012 - 19:54
: 9
Вопрос в том что электромагнит срабатывает резко и потому управление экскаватором будет неудобным или поставить импортный с электронным блоком управления.[/quote]
Дак я про то и толкую, хотелось бы с электронным блоком управления поставить, потому как этим распределителям не долго жить осталось, на ладан дышат. Кто посоветует что поставить?
: СПб
04.03.2012 - 13:44
: 8
Никон пишет:
Дак я про то и толкую, хотелось бы с электронным блоком управления поставить, потому как этим распределителям не долго жить осталось, на ладан дышат. Кто посоветует что поставить?[/quote]
Если Вы представляете объем работ по гидравлике, электрике, слесарных работ, то вопрос о том, что ставить не должен стоять.
Та система, до которой у вас есть доступ или чей сервис у вас развит.
09.05.2012 - 19:54
: 9
Александр 70 пишет:
Большое Спасибо Nik 61!!!Вряд ли бы я сам разобрался.Последний вопрос по переливной секции,если я правильно понял в выключенном состоянии она обеспечивает свободную циркуляцию масла через распределитель в от насоса в гидробак,при включении какой нибудь секции в работу эта переливная секция должна тоже быть включена вместе с ней для перекрытия канала свободного прохода масла,то есть параллельно.При включении одностороннего цилиндра переливная не включается.Поправьте,если что я не так понял.В схеме электрического подключения секций использовать диоды для исключения одновременного включения всех секций.Штуцер ,который остается не использованным ,его заглушить или что?
Вопрос к тебе Александр 70. Добил распределитель? Если да то как работает?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26341
"Profesor" пишет:
Хорошо .Какие проблемы остались?
Теперь появилась новая проблема. При включении джойстиком функции закрывания ковша, то ковш не закрывается. Если джойстик чуть-чуть сместить, то он медленно, но закрывается. Что в холостую, что в грунте, одинаково.
Profesor
clone-7719 пишет:
kursik пишет:
По этому я и писал что за прбку надо глянуть.
Profesor
Посторонним В. пишет:
"Profesor" пишет:
Так не понял что значит сместить .И еще вопрос а золотник какого исполнения был .Там в разрезе растределителя их три вида .
Profesor
Извените отлучаюсь.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26341
"Profesor" пишет:
Переместить - значит включить. Золотник был цельная железяка без каких либо клапанов и сверлений в нутри себя. На закрытие к цилиндру идёт магистраль с этого золотника и с золотника со второго распреда.
Profesor
Вот здесь вы что имели в виду .
А на распределителе с клапаном что за секцией все в порядке?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Никон" пишет:
Да Nik 61 все для меня разжевал и разложил по полочкам,все нашел и шланги и штуцера,сам распределитель подвел,мне его подогнали,клялись,что он 100% рабочий,а проверять начал,а там из пяти только две секции рабочих-катушки на электромагнитах накрылись bang и найти проблема,у нас в магазинах нет.Преждевременно радовался-придется опять с гидравликой мучится cry ,если найду катушки,поставлю обязательно!
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"unbent" пишет:
Та система, до которой у вас есть доступ или чей сервис у вас развит.[/quote]
А оно Вам нужно?
Все что пришло из-за бугра в сборе работает нормально, глючит иногда но работает.
Все распределители нашего производства модернизированные на заводе под электрические джойстики все сдохло!
Сегодня снимаем исправные два распределителя из-за невозможности достать вот такой джойстик как на снимке, будем ставить традиционные Р-160+Р-80+Р80. Кстати условия работы были идентичны экскаваторным с жестяной сырой кабиной
На втором снимке - "мозги" от другой установки, устанавливались между джойстиком и распределителем. Кстати "мозги" американского производства, распред уже под углом валяется - все решения одноразовые и неремонтнопригодные.
Сколько лет вашему экскаватору? Вы уверены что все остальное переживет комплект новых штатных распределителей?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Александр 70" пишет:
Катушки какие из себя? У меня на работе валяется кучка, правда от итальянских распределителей, можнт подойдут. До конца мая я в отпуске а потом могу сравнить.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"kursik" пишет:
Похоже это со старого ДОНа,у него выход на 2 цилиндра, и нужен усилитель потока.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Аlpem, мтз 82 у меня
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26341
"Profesor" пишет:
Начертил, вроде понятно.
Profesor
"Profesor" пишет:
Вот здесь вы что имели в виду .При включении джойстиком функции закрывания ковша, то ковш не закрывается. Если джойстик чуть-чуть сместить, то он медленно, но закрывается.
Все ясно .Давайте так .Глушим денежкой либо кружком из металла бочонок что на управление дополнительной секцией на распределителле №1.
Если нет результата пробуеи заглушить толстый шланг от дополнительной секции Р№1.
По клапану что за главной секцией Р2 каков результат?
И последнее осталась проблема только ковша все остальное в порядке?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26341
"Profesor" пишет:
Клапан нормальный. Месяца два назад полностью его разбирал и промывал. При регулировке клапаном, давление меняется.
Сегодня под настроил двигатель, выставил по книге впрыск, зазор в клапанах отрегулировал. И теперь он не только движется без особых проблем, но и способен ворочаться на одном месте, когда одна гусеница крутится вперёд, а другая назад. Сделал сегодня три круга таким способом. И это при том условии, что раньше он о таком и не мечтал. А поворачивать приходилось при помощи одной гусеницы, и то, только до 45 градусов ( набиралась земля возле гусениц ). Короче мучение, а не работа! А сейчас просто прелесть!!!
Ковш - это вроде единственный минус.
Ну левая гусеница всёравно по медленнее вращается правой. Ну это не проблема. И платформа в одну сторону поворачивает чуть медленнее чем в другую. Ну это тоже впринципе не проблема.
Profesor
"Profesor" пишет:
Ну гусеница это объяснимо .А вот поворот это что то аномальное .А у вас винт запорный на гидромоторе поворота стоит ?.Должен быть затянут насмерть. Ну а ковш наладим .Кстати рекомендую вам все же давление поубавить.
