Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 49 из 247
7392 сообщения
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
вовию; спросил сегодня у кладовщика стоимость масла моторного ЛУКОЙЛ М-10г2,так вот бочка стоит на 2.03.12г 36т.р,вот и сравнивнивай.Так для сравнения масло Shell Premium-15w40 дизельное-100т.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"satelit" пишет:
чем регулировать
Profesor
alpem пишет:
СКАЗКИ
Сказки ?Нахрена тогда вообще гидромасло нужно ,если не секрет?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
ребята, у кого есть (готов приобрести за разумную цену) крышку с рычагами от распределителя Р-75, двухсекционный, или отдельно пару рычагов (те, которые с шарами) с пластиной пыльников.
25.01.2012 - 19:25
: 2505
профессору; применение МГ и ВМГЗ предпочтительно вкупе с аксиально-поршневыми насосами.На работе получил фрезу роторно-шнековую так вот там ВМГЗ заливается, но насос АП. Кран на базе камаза тоже самое,я к чему- заводом предусмотрено то и заливай.
Profesor
ламич пишет:
Очередной миф ,JSB насосы шестеренчатые а масло гидравлическое .Да и потом в АП насосах рабочее давление немного выше а следовательно условия работы тяжелее так с чего же гидро иасло хуже моторного. Из личного опыта приведу пример ;характерный вой сопровождающий работу гидравлики экскаватора на гидромасле значительно ниже нежели на моторном.Ну и в АКПП почему то льют гидромасла.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вчера завернул клапан примерно на 5 оборотов(бил почти полностью вывернут) теперь поднимает трактор, какие могут бить от этого последствия ? Как проверить насос на давление и отрегулировать клапан на срабатывание 125кг/см2? Дайте фото как проверить на давление что куда подключать и чем регулировать.[/quote]
Последствия могут бить разные. Сильно зажмешь будет рвать шланги, прокладки еще сильней насос разорвет. Мало зажмешь будет греться масло и плохо поднимать.
Все должно регулироваться прибором. Прибор лучше подключать лучше всего между насосом и распределителем.Тогда можно проверить и насос и отрегулировать клапан.
Но если прибора нет заверни регулировочный винт так чтобы при затянутой контргайке сверху осталось 7 ниток резьбы. Но лучше прибор.
Profesor
satelit пишет:
Добрый день подскажите какими деталями отличаются между собой распределитель (двохсекционний) с плавающим положением от распределителя без плавающего. Возможно переделать без плавающего в плавающее?
Вот этого нету в распределителе без плавающего.
: С.Корчино
20.04.2012 - 14:46
: 18
Всем привет! Кто устанавливал на Т-25 на месте старого НШ-10 НШ-32. Как это сделать? Нужен редуктор или можно через ВОМ? Подскажите кто чем сможет, если есть фото то прошу скинуть их на форум. За ранее спасибо.
: Минск
01.12.2010 - 14:21
: 46
подскажите , при данном подключении насос нш -32 в какую сторону будет крутится? т.е. какого вращения ставить левого или правого ?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
blush2
Profesor
mav7504 пишет:
Если КОМ ЗИЛ самосвал то левого.
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
У нас в Ростове в Бизоне такие дозаторы: Насос-дозатор "ДОН-1500" НД-80К-12В 4495руб. Насос-дозатор МТЗ-82(АР-100) 6000руб. Насос-дозатор Т-16 НДМ-80 6853руб и ХУ85-0/1 7712руб. Плюс 18% НДС. Какой лучше и в чём у них разница? Как бы по цене идёт первый, но я поставил себе Нивовский двух-выходной с распределителем(фотку позже выложу), а эффект не аховый. После первых проб руля выдавило кольцо из дозера, заменил новыми. Попробовал проехаться, всё время нужно подруливать, да и немного туговато. Да и в право поворачивает лучше чем влево. Нивовский дозер брал б/у, но когда разобрал его, он в хорошем состоянии. Однозначно резинки на поршне целые, так-как они до окна не доходят. Главный вопрос, чем эти дозаторы отличаются друг от друга? Ну и какой можно поставить на Т-40 на рулевое? И ещё вопрос, по схеме МТЗ с гидрорулём, на обратке от дозатора стоит какой-то коробочек, что это, и можно ли без него? Спасибо!
25.01.2012 - 19:25
: 2505
МТЗ-82; на обратке стоит кран управления блокировкой.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Подскажите .Столкнулся с такой проблемой.Гидравлика то работает то нет.перепускной клапан вытащу поставлю на место опять заработает, но не надолго.Пружина немного искривлена может в этом причина.Кто скажет размер ее в длину может новую поискать. И с какого распределителя можно ее поставить и проверить?
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Кто знает сколько сеточек стоит в маслянном фильтре гидравлики?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Александр658 пишет:
Подбери колпачок на клапан так чтобы не заедал и не было люфта и должно работать нормально .Удлинишь пружину будет греться масло.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Александр658 пишет:
Чем больше тем лучше.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Александр658" пишет:
а масло чистое? вернее масло можеть быть и свежезалитым, а вот в гидробаке гадости всякой на дне остаться могло. thank_you
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
"вовочка820" пишет:
Гидробак промыл , масло чистое залил.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Р 80 работает нормально, немного гудит когда включен , держит нормально.. Но не бежал буквально несколько дней. Что делать чтобы не бежал, черные кольца менял не помогает.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vnkuprin пишет:
Откуда бежит?
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
В районе крепления рычагов
: Минск
01.12.2010 - 14:21
: 46
мужики , слышал , что у насоса нш-32 можно вращение вала поменять местами, реально ли? кто сталкивался подскажите!
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
У плоского насоса я менял-работает на ниве лет десять,но насос был новый.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"mav7504" пишет:
вопрос неоднократно поднимался - все зависит от конструктивных особенностей конкретного экземпляра НШ, поищи в инете
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"vnkuprin" пишет:
Тоже поставил Р-80, из под рычагов побежало сразу, вылечил: разборка, обнаружил что кольцо резиновое стоит не правильно, поправил- все стало нормально. Сегодня по планам будем пробовать в работе. Удачи
Profesor
mav7504 пишет:
Все просто меняете местами полько ведущую с ведомой шестерни и разворачиваете фланец крепления.Не актуально для круглого.
: Минск
01.12.2010 - 14:21
: 46
mav7504 пишет:
все переставил с правого на левый , насос был старый , были опасения , но все работает clap я доволен как слон!!!!
Profesor
mav7504 пишет:
mav7504 пишет:
А это что за апарат?
