Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 46 из 247
7392 сообщения
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Profesor" пишет:
Все как на 32
С чего вдруг как на 32 ,всё как у нш 50 вроде или я уже совсем... wacko2 lol
Profesor
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Profesor" пишет:
Все как на 32
Алексеич 46 это родной для ТДТ 55 там все как у 32 .В лесхозе рядом с которым я работал из эконрмии при замене ставили 32 без каких либо переделок.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Profesor" пишет:
Тогда не знаю,на горбатых Кировцах стояли на рулевом 46е и 50й подходил на его место без переделки...у меня есть,завтра сравню,на 99 процентов уверен флянцы по отверстиям не совпадают,46 й стоит и на ДТ75..
Profesor
"Profesor" пишет:
Фланец крепления совпадает.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Ребят, я себе на ЮМЗ поставил сервоусилитель сцепления с Т 70. Запитал с НШ10 последовательно с гидроусидителем руля. Сцепление очень легкое стало, но влияет на работу руля. При выжатом сцеплении, при повороте руля, педаль сцепления стремится вернуться назад. также при выжатом сцеплении руль очень тяжело поворачивается. Должно ли так быть или где то какой то БОК?
02.04.2012 - 20:31
: 28
Купил МТЗ 80 с КУНом. Кун работает отлично , а вот зацепил дискатор, а поднять не могу. Клапан прочистил масло свежее . На опускании поднимает зад трактора , а поднять лишь навеску, как нагрузка так стоп. Подскажите пожалуйста что еще сделать?
Дмитрий Рудь пишет:
Была такая хрень с навеской.На цилиндре есть такой *шпенек* вроде называется ограничитель хода штока,его видно сзади торчит немного из цилиндра чуть выше штока.У меня было-как на подьем он залезал внутрь сам-итог подьема нет! сначала я его подогнул чтобы ходил туже, а потом совсем его заварил(сначала вынул).Можно прямо не снимая цилиндра.
02.04.2012 - 20:31
: 28
Если это шток который фиксирует цилиндр в поднятом состоянии, то он вообще легко ходит
Если нажать на этот шточок то он не дает цилиндру ВТЯНУТЬСЯ .Если это трактор ЮМЗ-то навеска не опуститься,а на мтз наоборот.Попробуйте этот шпенечек подержать при подьеме.
: переславль-залесский
12.01.2012 - 17:00
: 4
sos здравствуйте ! давно читаю форум да все как то не решался а тут прижало , много подчерпнул полезного для себя но у меня к вам просьба , хочу на т25а поставить 3-х секционный распределитель , blush2 но тут возникает проблема я далек от гидравлики , если можно схему подключения что куда и откуда идет а то боюсь сделать что то не так и в последствии выставлю себя на расходы помогите разобраться, зарание спосибо !
02.04.2012 - 20:31
: 28
подержал - результат тот же. перебросил шланги и тоже никого. Что еще можно сделать чтобы не снимать цилиндр, а то палец не выходит - упирается в бак?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Дмитрий Рудь пишет:
А шток случайно не гнутый?
02.04.2012 - 20:31
: 28
нет. а может такое быть от изношенных резиновых колец?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
может гайка ослабла на поршне-при опускании поршень подожмёт к штоку,а при подъёме сдвигает немного-масло по резбье штока стравливает(резиновое кольцо не держит масло)цилиндр можно разобрать не снимая с трактора-открутить крышку и вытащить шток из гильзы.
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Подскажите,пжлуста, собрался на Т-40 ставить нивовский насос-дозатор, но кто-то писал, что он сам по себе тугой на вращение, и лучше ставить доновский. Но что есть,то есть. Намного будет хуже с таким дозатором?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"alexkotov" пишет:
Если все нормально,он не тугой,просто с ним много оборотов руля приходится делать,потому как система в нем растянутая,дозатор управляет выносным золотником,а уже он управляет рулевым цилиндром.В транспортном положении,при быстрой езде по дороге,трактор ,с таким дозатором,тяжело удержать.Поищите с КСК 100,или с Немецких косилок,со свекольных комплексов КС6,на них стоят дозаторы,в которых клапан встроен не посредственно в них.Если с ДОНа,то надо обращать внимание на то,что на старых моделях стояли такие же дозаторы как на НИВЕ,только с усилителем потока.
FinФИН пишет:
Да,может и гайке кранты.Разбирать цилиндр можно и на месте, но вот потом собирать хреново.Плохо поршень вставить если кольца ставишь новые.Я снимал цилиндр неделю назад,пришлось отворачивать бак и сдвинуть его к колесу чтобы вынуть палец.Места хватило только-только......
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 549
"Дмитрий Рудь" пишет:
Может цилиндр не тот стоит.У нас было под погрузчиком сломался трактор пригнали другой ,а он его не поднимает.Посмотрел,стоит цилиндр ЦС-75(родной ЦС-100)
17.09.2011 - 23:25
: 4315
goloslava пишет:
Вы сделали два отдельных слива и по этому синхронно система работать не может.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alexkotov пишет:
С Нивы и Дона (до1990 гада) насос дозатор работает с распределителем рулевого управления (усилителем потока). Без этой штуки дело тугое.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дмитрий Рудь пишет:
Прежде всего нужно проверить есть ли давление в шланге на подъем. и проверить с одно секции подключены маслопроводы. Проверить слив с маслопровода на опускание.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Е.Алексей пишет:
По пробуйте проще поступить.
В Ярославле есть магазин запчастей СЕЛЬХОЗМАШ. Там в отделе гидравлики работают грамотные ребята. Будете в этом магазине, спросите их, может помогут.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Е.Алексей пишет:
Подключение трех секционного распределителя точно такое как и двух секционного ничего городить не нужно, нужно только смотреть в канал управления.Если один канал то нужен слив, если два ставь на место пробку и все
12.08.2011 - 09:51
: 50
Здравствуйте.Подскажите как правильно собрать насос дозатор(на фото).Я хотел установить его на мтз 80,сегодня попробовал подключил его к трактору,он не заработал.Потекло масло по стыку нижнего фланца и корпуса.Снял фланец и не увидел там не какого уплотнения.Кажется его разбирали до меня и не правильно собрали.Дозатор достался по случаю.
12.08.2011 - 09:51
: 50
Подключал я его так: там где шарик от насоса,по диагонали обратка.остальные на рулевой цилиндр.
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
А как подключить распределитель рп.70.890 на мтз80 так никто и не знает?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"серёга024" пишет:
Руководство по ремонту дозатора Хидравлика ХУ-85.
rukovodstvo_po_remontu_dozatora_hu85.pdf
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"серёга024" пишет:
Подключали правильно!!!
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Kostomar пишет:
"серёга024" пишет:
Спасибо thank_you ,мне тоже пригодится...на обоих тракторах такие установлены и один лежит неисправный-можно экспериментировать.
