Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 44 из 247
7392 сообщения
: Тверская обл.
13.06.2011 - 12:47
: 162
Подскажите чем отличается распределитель Р80-3/4-222Г от Р80-3/1-222, кроме того что первый с гидрозамком, а второй без оного и почему в анотации к первому указано: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ГСВ! Почему нельзя без ГСВ, на чем это отразиться в работе? Заранее спасибо!
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"land83" пишет:
Отсутствием сливного отверстия внутри корпуса в Р80-3/4-222Г и присутствием оного в Р80-3/1-222.
Р80-3/4-222Г можно использовать и без ГСВ, только нужно сделать доп. слив, иначе масло в системе закипит и это одна из наименьших неприятностей.
: Тверская обл.
13.06.2011 - 12:47
: 162
Kostomar пишет:
"land83" пишет:
Подскажите как его сделать и где?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"land83" пишет:
Вместо пробки вкрутите штуцер и соедините с обраткой или гидробаком.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
djenym пишет:
вовочка820 пишет:
мужики, вопрос к тем, кто тесно "общался" с золотником ГУР ГАЗ-66: возможно ли практически использовать его в полноценной гидросистеме, для простого управления отдельным ГЦ?
давление в ГУР явно ниже чем в гидросистеме трактора, но учитывая то, что изготавливается он с явным запасом по прочности, можно предположить что выдержит?
Скорее не получится , при нейтральном положении пальца с рулевой , давление идет на оба шланга ( как бы по короче обьяснить ) и при приложении какой либо нарузки на колесо ( боковой нагрузки наезд на пень и т .д. ) происходит смещение всех тяг до золотника . а золотник сделан хитро ,он распределяет масло а сам стремится встать по середине .вот и подумайте если энто дело будет на навеске ...
интересует не для навески, а для управления ГЦ дровокола
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"вовочка820" пишет:
Вова,в нём такие мизирные отверстия,медленно будет ходить колун,думаю,цилиндр ведь серьёзный будет,с тонкого толку мало ,может есть возможность найти с СК4 управление ходовым вариатором...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
скажыте пожалоста если делать слив с канала управления там давление большое как делать проствм шлангом или бронированым или трубкой
02.09.2010 - 05:16
: 17531
валерий киев пишет:
Если на слив то давление не более того на которое настроен пердохранительный клапан в фильтре гидробака. Можно сделать маслостойким шлангом или медной трубкой. Большой (внутр.) деаметр не обязателен, 4мм вполне достаточно.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Kostomar" пишет:
спасибо ато вчера поставил попробывать рабочий ли распред так он за пару минут масло до 40 нагрел хоть печку подключай
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ход85 пишет:
Всем добрый день! Нуждаюсь в совете знающих людей,так как сам в этом не очень разбираюсь. Вопрос в следующем: собираюсь на JINMA 244 поставить распределитель Р80-3/1-222 и все подключения сделать стальной трубкой (наружный диаметр 10 мм) которая используется для установки газового оборудования на автомобили. Стоит ли ставить именно этот распределитель, и хватит ли диаметра трубок для нормальной работы гидросистемы? В руководстве по эксплуатации указан тип насоса CB306X1/ CB314 (какой из них у меня не знаю,нет таблички) шестеренчатый левого вращения, критическое давление предохранительного клапана 16MPa.
Распределитель можно поменять без проблем. Трубка должна быть не тоньше той которая стаяла с завода. Если распределитель будет стоять дальше (увеличится длинна трубки) то желательно и увеличить диаметр но не больше выходного диаметра насоса.Диаметр сливной трубки с распределителя в гидробак нужно увеличить в два раза. Давление в распределителе регулировать не нужно.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
alpem пишет:
Спасибо за ответ! А как отразится на работе гидравлики если трубки будут меньшого диаметра (внутренний диаметр прибл. 8мм) на слив и на подачу? Распределитель остаётся на том же расстоянии. Просто уже все штуцера выточены и трубка куплена! Что делать? Может стоит попробовать?
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"ход85" пишет:
Чем меньше диаметр трубок тем быстрей нагреется масло.
"ход85" пишет:
Пробуйте, может и не отразится никак если раньше работало.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ход85 пишет:
alpem пишет:
8мм однозначно мало ,особенно на слив. При уменьшении диаметра трубок буду греться вся гидросистема и не поймешь от чего, может рвать крышку распределителя. Я бы не рисковал.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Kostomar подскажи пожалуйста, распределитель Р-80 3/4 222, снят с МТЗ-82 - имеет ли он какие-нибудь особенности при подключении? и для чего клапанок с пружинкой на перепускном клапане?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
вовочка820 пишет:
Нужно сделать дополнительный слив. Клапанок предпологаю там стоит чтобы перепускной клапан сильней прижимался к седлу. Помоему не плохо придумали. И отверстие в клапане не так засоряться будет, по принципу проволочки в датчиках давления масла.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Kostomar,подскажите пожалуйста по распределителю.На днях поменял на своём ЮМЗ всю гидравлику(насосы,распределитель),Р80-3/1-222(на табличке)не нравится мне работа распределителя-похоже зудит переливной клапан( и сильно зудит)при работе в холостую(рычаги в нейтрали)-тишина,а вот если любой рычаг на подъём или опускание-зудит,как прогреется масло-то по тише.По идее переливной клапан закрывается при включении любой секции распределителя,а тут зудит зараза-так было и на старом распределителе(грешил на износ клапана и седла) и вот сейчас на новом.Сегодня при погрузке зерна первый раз в жизни вытаскивал перепускной клапан(мусор из распределителя попал-при том что дважды для профилактики мыл фильтр)-так клапан видно что новый.
Распределитель работает,но сбивает с толку звук...на МТЗ вообще тишина.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Kostomar" пишет:
а слив непосредственно в гидробак или можно к сливной магистрали штуцерок припаять? и какой минимальный диаметр должен быть?
вот фото перепускного с клапанком:
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"вовочка820" пишет:
4мм вполне достаточно. Делайте куда вам удобней. Можно в обратку. Можно в гидробак. Или просто в распреде просверлить отверстие, либо под углом вниз, либо под верхнюю крышку.
У меня в распреде на Т-40 такой-же клапан.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"вовочка820" пишет:
я на т16 делал в сливную магистраль приварил трубку на 10 по наруже почему на 10 потому што 1 )удобно варить 2)от слива поставил через переходник кусок трубки с топливного насоса (забор топлива от бака к насосу) под штуцер а потом соединил шлангиком там осталось пару сантиметров получилось красиво а о отверстии "Kostomar" писал немного выше што хватит и 4мм
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"clone-7719" пишет:
У меня тоже новый распред "жужжит" почти как шмель. Закрываю на это глаза. Точнее уши. Пускай жужжит пока с него мёд не побежит. laugh
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Kostomar пишет:
Спасибо за ответ,Kostomar.Что ж буду мириться...а то что-то не охота его снимать и переть в Харьков назад продавцу.Может слив рассверлить??(всё заводское-но отверстия в болтах-штуцерах можно увеличить)....сдаётся мне что он из-за этого вибрирует(бьёт об седло)-или я ошибаюсь.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой? Установил дозатор д -160 ,могилёв, цилиндр от нивы и нш-16 . Всё работало идеально но недолго ,вначале руль стал поворачиваться без упора влево, а потом и вправо и когда едешь по прямой надо постоянно подкручивать руль.Что может быть ? Я предполагаю ,что клапана но где они находятся??? Руль крутится легко.Может есть у кого схема д-160 пр.Могилёв?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
подскажыте пожалоста нашол дома штуцер на 20 такой как трубки к распреду прикручивать а внем внутри шарик в одну сторону пропускает в другую нет с чево он
02.09.2010 - 05:16
: 17531
валерий киев пишет:
Это гидрозамок с распрделителя.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
clone-7719 пишет:
Kostomar пишет:
Может клапан.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Kostomar пишет:
Может клапан.
Имеете ввиду переливной или предохранительный?Переливной простой,без клапана(что выше на фото),конус нормальный-без выработки,седло вроде тоже.На предохранительном пломба.Рычаги по давлению отрабатывают,клапан по паспорту настроен на 160 кг/см,найду шланг-подсоединю манометр чтоб измерить.
Ладно,не буду Вас доставать-поработаем посмотрим.Спасибо за участие. thank_you
: Мордовия
12.09.2011 - 21:36
: 12
Добрый день! Хотелось бы узнать, сливное отверстие в канале управления под какой диаметр сверлить и какую резьбу надо нарезать. Вместо предохранительного клапана закрутить штуцер (выточенный), а никакой не подходит? И каким шлангом(диаметр) их соединить?(канал управления и предохранительный клапан). Спасибо!
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"clone-7719" пишет:
Да я про переливной.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"sergejn" пишет:
Резьба вроде 10мм шаг 1.4. То померять нужно. И туда тоже тогда штуцер с длинной резьбой выточить.
"sergejn" пишет:
С такой длинной резьбой не встречал.
"sergejn" пишет:
РВД МТЗ. Можно и тоньшим РВД.
: мелехово владимирская обл.
24.02.2011 - 13:49
: 24
Привет всем.Знающие люди подскажите и развейте мои сомнения.С месяц назад у меня на мтз82 потек сальник на нш32 (в гидробаке масло убыло в колоде прибыло).Поменял насос(пр-ва Украина),и на следующий день после того как отработал опять потек сальник.Распределитель ни разу не трогал ,а ему уже 4 года.Вся гидравлика в целом работает нормально.Вот я теперь и думаю это насос попался гавно или чтото с распределителем?Кто что скажет.Заранее спасибо.
