Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 42 из 247
7392 сообщения
17.09.2011 - 23:25
: 4315
сенсей пишет:
"vaip4" пишет:
Что за прибор?
Прибор Ки 1097 (Дроссель расходомер ДР-70) Предназначен для испытания, проверки и регулировки гидравлических систем. При его помощи можно определить исправность или неисправность любого узла гидросистемы, а так же провести регулировку.
ЦЕНЫ НЕТУ ЭТОМУ ПРИБОРУ.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"alpem" пишет:
Прибор Ки 1097
А покажи?
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"alpem" пишет:
fotku А то гугл только схему прибора выдаёт.
Латвия
: Латвия
19.12.2010 - 12:26
: 60
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"alpem" пишет:
Прибор Ки 1097
А покажи?
: г.Шумск
20.11.2011 - 21:48
: 17
Всем привет.У меня Т-40 , медленно работает гидравлика, руль более- мение работает, думаю установить насос НШ-50, плюсы и минуси, или установить НШ-32, круглый. Спасибо за ответ!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Maris пишет:
"alpem" пишет:
Прибор Ки 1097
А покажи?
Что показать? У меня к этому прибору еще 2 ящика переходников (комплект)
не считая самоделок для ГСТ-90,
17.09.2011 - 23:25
: 4315
voldumar1970 пишет:
Сначала проверь насос на давление и сколько он переливает при 100кг/см2 минимальная производительность 22л/мин), а то сменишь шило на мыло.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"alpem" пишет:
Для того чтобы не залегал клапан нужно подобрать колпачок так чтобы он не болтался и не клинил в колпачке, (когда клапан вставлен в колпачок ,не было бокового люфта) и все беды кончатся.
А как быть с новыми распредами? Там люфтов пока ещё нет, но они тоже иногда "тормозят".
: Сумская обл.
05.03.2012 - 00:31
: 40
Всем привет! Собираюсь на Т 25 делать погрущик, предлагают гидрораспределитель Р80-3-021-10. Подскажите я смогу его спарить с штатными как ? Спасибо
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"alpem" пишет:
алпем,как правильно проверить насос установленный на тракторе-температура масла,обороты двигателя,поправки по маркам рабочих жидкостей..? Допустимый перелив на (хорошо) НШ 10,32,50 ? Спасибо.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
[quote="alpem"]Что показать? [/quote Ну тогда и я не покажу свой чамаданчик... hi
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Ну,ну,а в чамоданчике что? dntknw
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Александр 70" пишет:
Эге.. lol Ну как не показать хорошему человеку-только в личку.
Profesor
Во тихушники.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Profesor" пишет:
Во тихушники.
Да пошутил я.. yes3 что там смотреть,всё что нажито непосильным трудом....
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Profesor" пишет:
Во тихушники.
Анатолий Алексеевич я с Вами дружу dri ...только далековато правда smile3 ехать.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Слушай...как трудился?!Как трудился!? wink
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Да пошутил я.. что там смотреть,всё что нажито непосильным трудом....
как этим прибором проверить нш10,литраж маленький,может не при 100 а при 50 ат.если можно по подробней
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"сенсей" пишет:
Я особо с десяткой не заморачивался, он на моём сорокане от ремня крутится (профель Б),прикрыл щелку прибора почти до конца на средних оборотах движка,давление за сотку и ремень в букс,после этого я колонку заменил на дозатор и в проверке насоса отпала необходимость.
: Сумская обл.
05.03.2012 - 00:31
: 40
Всем привет! Я уже просил вас совета. Трактор у меня с осени. Собираюсь на Т 25 делать фронтал хочу поставить дополнительный распред. , предлагают гидрорасспределитель Р80-3-021-10. Подскажите чем он отличается от других Р80 и как я смогу его спарить с штатным? В этом деле я новичок. Спасибо
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
извините что не в тему мтз-1221 не работает навеска тупит силовой регулятор что делать ,я по специализации агроном а брат тренер так что у нас возникла большая проблема с трактором навеска заклинила верхнем положение и не подает признаков жизни гидравлика исправна в 2010 меняли силовой регулятор какова причина отказа ? и что делать ?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Александр EX пишет:
Странный номер. Он написан на табличке или отлит на корпусе???
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Агроном3D пишет:
Шланги от цилиндра не пробовали открутить??? Может заклинил.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Нет но думаю наврятли в системе фильтр стоит , всю голову сломал что делать
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Шланги от цилиндра не пробовали открутить??? Может заклинил.[/quote]
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Агроном3D пишет:
Нет но думаю наврятли в системе фильтр стоит , всю голову сломал что делать[/quote]
Всё-же попробуйте, чтобы исключить. Был случай раскололась шайба под гайкой прикручивающей поршень к штоку и осколок застрял между поршнем и гильзой.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
А можете еще варианты причины отказа подкинуть что бы завтра всерьез заняться им , мы даже в распределители клапан чистили одни умные люди подсказали а мы повелись, выходит что силовой регулятор от дельно от распределителя работает
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Владельцы МТЗ -1221 с с силовым регулятором откликнетесь !!!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Алексеич, это на метало базе втихаря прибарахолислся wink good
Profesor
Агроном3D пишет:
Давайте поподробней симптомы .Вы поднимали последний раз на регуляторе или распределителем?
