Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 5 из 247
Спасибо Kostomar за информацию о том как подключить два распределителя, я то по наивности думал просто их параллельно подключить :) Почитал твои сообщения, посмотрел схемы. и вроде бы начал понимать схему работы двух распределителей в паре.
Хотел тоже подключиться по "схема 7" но столкнулся с трудностью, как выкрутить седло предохранительного клапана ? у меня он под четырехгранную головку :( или это от того что у меня распределитель старой конструкции, может в других моделях седло выкручивалось обычной головкой или другими подручными инструментами.
Я пока не буду выкручивать. По логике того отверстия что в седле должно вполне хватить. Если посмотреть на отверстие через которое масло поступает в канал управления(это маленькое отверстие в перепускном клапане), то оно в несколько раз меньше отверстия в седле предохранительного клапана. Думаю пойдет.
Зачем хочеш ставить второй распределитель? Здесь есть другая идея.Я поставил обыкновенный водяной кран пр-во СССР ( между распред.. тройник кран целиндр навески)желательно в КАБИНУ уже лет 15 горя не знаю,у меня КУН.
Не нужна навеска закрыл кран, нужна открыл весь распред...
Если я правильно понял выносной ГЦ (на КУНе) подключен на постоянной основе, а ГЦ задней навески через кран?
Тады нужен еще как минимум один кран чтобы вместе с задней навеской не работали ГЦ на КУНе. А если еще взять во внимание, что на сенокос помимо трех секций задействованных на КУН (грабельная решетка) еще нужна работающая навеска для навесных граблей и еще один выход на выброс сена, то кранов будет цела куча, запутаешься в них совсем.
Какие вилы у тебя стоят? У меня низ квадрата 10х10 шесть валов на 40,сверху клапан и всё ,на клапане две разрывные муфты.А грабли у нас ГВК-6,а у тебя какие ,какой захват?
Вилы стогометные обрезанные (отняли по одному рогу с обеих сторон). Грабли самодельные навесные захват 2.5м.
Разве ими удобно грузить? Не придавиш последнюю охапку не возмёш.У тебя земля своя или где прийдётся косить?
Грузить замечательно. Восемь раз кинул и телега полная. Главное чтобы площадка ровная была, о колеса желательно разворачивать, то пару раз на телегу укладывал, повезло что за борт стрелой зацепился. Обычно работаем в паре - один грузит, другой в телеге раскладывает и топчит. А если один, то вешаю на телегу длинную лестницу, пару раз кину-залезу притопчу, еще пару раз кину - опять залезу притопчу и т.д. Пока у телеги рессоры выдержуют.
Тут степь кругом, где нашел нормальную траву там и коси.
Травы конечно оставляют желать лучшего, с луговыми не сравнить.
всем привет!одного достаточно,а выносной подключён на подъем (выворот) ковша(вил),одновременно сгребать сено,и грузить не получается, тем более на твоих вилах (выворот)не задействован,но кому как удобней.
Ребята я тоже голову ломал 2 расспределителя, даже надыбал электромагнитный тройник-клапан(от переднего ножа баровой установки), но остановился на кране от телеги 2птс4. Кстати эта электрохрень перекрывает только один канал на втором канале штуцера сквозные. Анатолий Саныч подсказал что такие штуки стоят на кск-100.
Добрый день всем! Помогите мне разобраться в таком вопросе: Я хочу установить на самодельный минитрактор на поднятие навески гидроцилиндр, который поднимает мотовило на комбаине НИВА. Так вот он с одним штуцером. А можно ли просверлить дырку и вварить штуцер, чтобы он был двухстороннего действия? Что при этом придётся в нём переделать(установить другие манжеты с переточкой поршня) или всё оставить как есть? Кто что скажет по этому вопросу. За ранее спасибо.
нет нельзя
нет нельзя
На комбайне Нива с пятиметровой жаткой г\ц подъёма мотовил с двумя выходами.
Это ещё снято со старых Нив. Там всего один штуцер на подъём, а опускались под собственным весом.
Плунжерный гц не переделать...
привет всем.помогите разобраться ,у меня на распределителе рычаг на подъем-опускание под собственным весом или от вибрации постоянно включает распред на подъем т.е. не фиксируется на нейтрали, а также пропал автоматический возврат из положетия подъем на нейтраль,трактор мтз. кто что посоветует
Здравствуйте. Подскажите пжл. плохо поднимает навеска под нагрузкой 400 кг. Насос НШ10 новый, цилиндр не течет. Спасибо.
скорее всего лопнула пружина удерживающая золотник или вывернулась гайка из золотника удерживающая эту пружину.в любом случае распределитель снимать и смотреть под верхней крышкой(как стоит на мтз)(на всех тракторах распреды стоят по разному :вертикально ,горизонтально,рычаги с верху или с низу)
гидрораспределитель Р200 в разрезе есть у кого?
Здравствуйте. Имеется распределитель Р80-3/4-222 , без регулятора пахоты, так вот такой вопрос если сверху смотреть, то с левой стороны с боку есть отверстие , я так понимаю это отверстие на управление и его нужно сделать на слив да? А манометр туда нельзя поставить??
Неа! Нельзя.
Нужно делать именно слив.
Спасибо.. А может есть его схема с обозначениями?? а то нахожу схему без обозначений.
Какие обозначения вы имеете в виду???
Ну вот например цифры есть а расшифровки нету.
Есть по Р80 3/1-22 принцип тот-же, что и у остальных распределителей типа Р80
Спасибо за информацию.а в моем распределителе нету никакого отверстия для манометра??
Заводского отверстия для манометра нет. Но все трехсекционные распределители Р80 имеют двойной вход. Обычно используется один вход, а второй закрыт пробочкой. Вот вместо этой самой пробочки можно присоединить манометр,(со шкалой более 20МПа), либо непосредственно на распределителе, либо шлангом(РВД) вывести его в любое удобное место.
