Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 39 из 247
Ясно, тогда нужно смотреть, хотя меняе устоновку самого гидроматора соеденив привод 2звёздочками и цепью, можно брать с любым вращением
То что нш новый не факт что хороший, скорей всего проблема в предохронительном клапане
Если шток цилиндра уже полностью вышел или зашол и речаг невыбивается, а так же в это время масло не идёт на слив в бочёк может быть только две причины нш или перепускает сам цилиндор, если нш то он начнёт очень быстро грется
Не экономьте!
Загрузчик зерна в посевную - что оружие в бою! Ищите плунжерный гидромотор, или в торец шнека вставляйте "кривой стартер".
Гидромоторы ГМШ хороши для скоростного вращения и очень плохо стартуют под нагрузкой (шнек с зерном), особенно если подсели.
Не пугаю, только , в свое время, сам очень намучился на ГАЗоне, - насос НШ-32 на холостых груженный кузов не чувствовал а шнек не крутил, и все это в хороший весенний день на краю поля, и под мат агронома.
Куда перепускает? Если перепускает цилиндр, то масло ДОЛЖНО идти на слив.
правильно ето не подходит если ити сначала то што мы имеем все новое кроме распреда если при упоре штока нет возврата масла значит не открываеца клапан сброса масла при етом если насос давит как в инструкцыи (тоесть он исправен) а клапан заклинил значит шланги будут прыгать (подымаца от большого давления) если шланги не подымаюца и нет слива значит не додавливает насос а ето или насос дер--мо или забор масла плохой (может забита трубка забора или если есть на заборе сетка в баку то она)
А почему на слив, а не покругу?
А это как???
Просто, если манжетам капец, речаг выбивать не будет и нагрузку тот же нш чувствовать так же не будет, будет по кругу в полости цилиндра гонять и всё, не так написал в посту, в этом случаи соверщенно верно, в бочёк слив будет
Сегодня снял и разобрал нш32, и не понимаю как должен быть правильно собран, на первом фото слева старый советский нш32,справа новый нш32 тот что снял сегодня, и вот что меня удивило что у старого корпус какбы развернут наоборот, а надпись вход с разных сторон. На новом тройки стоят, на старом цельная резина, на фото вход с левой стороны у обоих. Как должно быть собран правый нш на снимке?
плоский насос можно переделать с одного вращения на другое.Но я лучше доверяю круглым.У меня уже 4 сезона поднимает 6-и метровую навесную сеялку груженую так, что на мтз-82 поднимается передок+противовесы 100кг
Я так и собрал его и установил час назад.Осталось залить масло в бак да опробовать, только ночь уже и погода не лётная совсем. А ошибка была в нш всетаки, тройки были развернуты наоборот. Надеюсь что поможет вся проделанная работа.
Как выглядит круглый нш, а то если мой не будет работать прийдется ещё раз новый покупать, у нас продают украинские гидросила, других нету.
Работа проделана зря.
Объясните почему, будьте так добры.
Причину не нашли а стали разбирать.И как результат и в насосе никаких аномалий.
Причину я ищу методом исключения.При разборке нш выяснилось что тройки были развернуты наоборот.Разве это не аномалия.
Цилиндр не при чем так как давление плохое и на заглушенных секциях, да и плуг держал он осенью 3 дня под ряд не опустившись совсем, я метку ставил. остается только нш, вот я его и разобрал и удивился.
Вспомил как отец продливал жизнь НШ. Подкладывал под тройку жестянку в виде той же тройки.
Вопрос Вам как специалисту, может от развернутых троек упасть давление нш, тоесть может он при нагрузке вообще не качать?
я в трудные времена кожу над тройку и по всему корпусу вырезал
Никогда не задавался этим вопросом, потому не могу сказать. Если он качал а потом перестал то это не от их положения, а из-за того что они не справляются со своим предназначением поджимать бронзовую шайбу к шестерням. Из-за этого увеличиваются торцевые потери и давление падает.
так вы попробовали после сборки нш,какой результат?
В том то и дело что давления не было в норме с самого начала (самодельный минитрактор) а я грешил на распред, единственую деталь бу в всей системе, и все действия поднятия давления путем шлифовки клапана в распреде, замены жарика в распреде, установки под пружину клапана клапана дополнительного шарика для большей упругости пружины в итоге не дали не малейшего изменения в лучшую сторону, вот я и разобрал нш 32 просто чтоб убедится что не в новом нш причина, а там тройки наоборот развернуты вот.
Нет не успел, может завтра после работы.
vaip4 А сколько оборотов в минуту даёте на НШ? Привод ремнем?
Нет нш на второй кпп зил на штатной раздатке, двс ваз 2101 с кпп, путем изменения передач на первой кпп могу подать до 3000 об на 4 передаче, хотя от пониженых оборотов гидравлика работает только чуть медленнее поднимала. Когда включал раздатку так больше третей не включал, и не газовал сильно, имеется и тахометр, боялся спалить нш.
До 3000 на вторую КП или на НШ? От гидробака на НШ подача масла чем сделана?
На нш до3000, подача трубкой ф25мм внутрений и длинной 30см гидробак от т40 стоит выше нш на 15-20см.
Ну тогда точно НШ. А вращение не перепутали?(тупой вопрос конечно)
