Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 37 из 247
7392 сообщения
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Troglodit" пишет:
у тестя стоит, зимой крышку распределителя рвет на раз
ето не внасосе дело распреды одинаковы што на 10 насос што на 32 што на 50 так што ищите причину в другом месте кроме насоса
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
"валерий киев" пишет:
согласен,на Т-150 и на ДТ-75,стоит нш50 и Р80
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сегодня чистил снег, часа через два из распределителя при подъёме навески начало достаточно сильно течь масло. Только при подъёме, при принудительном опускании и работе другой секции ничего не текло. Заглянул под щиток, текло между крышкой перепускного клапана и корпусом распределителя. Снял крышку думаю может с резинкой что, всё было нормально, поставил на место течь прекратилась. Что это было?
: Башкортостан
23.01.2011 - 16:18
: 29
Ребята спасибо за ответы. весной буду ставить нш-50.
: Рубцовск. Алт. К-ай.
22.02.2012 - 17:27
: 51
Kostomar пишет:
"18weter71" пишет:
KOSTOMARU
Большое спасибо за совет.
Пожалуйста!
Костомар покажи на схеме как соединить Р75-32 и Р75-23
Р75-32 стоит на штатном месте в Т-25.
Как только начинаю логически переливать масло крыша едет наверно возрастное.
А то я уже и кран прилепил делитель, и проставку под второй насос начал делать
А так гораздо проще и соплей меньше. Заранее благодарен.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Бойков Василий Иванович" пишет:
Я сейчас на сайте с мобильника, картинки не могу вставить. Посмотрите мои комментарии за 12.02.2012. Там есть схема подключения Р75-22 и Р75-23.
Только у вас вместо Р75-22 будет Р75-32.
Troglodit пишет:
Ильнур Исанбердин пишет:
Привет всем hi . есть вопрос. Можно ли на мтз-82 УК поставить НШ-50 вместо НШ-32?если возможно то что нужно поменять?
Мужики,а для чего вы меняете нш 32на нш 50?
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
ставят для увеличения производительства навесных орудий но----больше чем+++
22.02.2012 - 17:27
: 51
Troglodit пишет:
Переделать заборный патрубок увеличить набор пластин на фильтре или убрать его совсем.
Если не сделать этого со сливом будут проблемы и масло будет греться можно спалить насос.
При работе на оборотах масло греется, т.к. заборник мал по диаметру.
Лучше оставить НШ-32, меньше проблем. Тем более что без переделок больших изменений вы не увидите.
А. если переделаете то скажете овчинка выделки не стоит.
22.02.2012 - 17:27
: 51
Kostomar пишет:
Большое спасибо.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
С КУНом существенная разница, спалить насос можно только на пустом баке, нормально работает с патрубками 32-го, а вот сеточки желательно добавить как на Т-150.
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
подскажите на распределителе р-80 2\2-444 есть плавающее
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Андрей С пишет:
Нету.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
мужики, подскажите, точки крепления двухсекционного и трехсекционного распределителя совпадают?
и какой марки должен быть трех секционный распрелитель с плавающим, отбивкой и фиксацией рычагов во всех положениях? thank_you
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"вовочка820" пишет:
да
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"вовочка820" пишет:
Р80-3/1-222, Р80-3/4-222(сделать доп слив),Р75-В3А, Р75-23.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Kostomar" пишет:
да
thank_you
22.02.2012 - 17:27
: 51
Kostomar пишет:
"вовочка820" пишет:
КОСТОМАР по какой схеме точно соединить Р75-23 Р-75 В3А второй штатный стоит на штатном месте.
Р75-23 дополнительный. Обещают потепление надо начинать работать.Заранее благодарен.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
приветствую всех.вопрос к Костомару. трактор Мтз-82 бывший ТО-49 эксковатор убрали всё навесное,2 распределителя что работали на ковш и на лапы были запитаны от нш-32,так вот распред. что работал на лапы и повороты сняли,так теперь неработает штатный что на гидробаке,что нужно сделать с распредом чтоб заработал а то газуеш а он ели поднимает да и масло греется. Заранее спасибо.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"ламич" пишет:
Я не совсем в курсе схемы гидросистемы ТО-49 dntknw
25.01.2012 - 19:25
: 2505
то-49 впереди(подобие КУНа) навешили ковш или прямая лопата управление от штатого распреда что на гидробаке( использовали только два золотника) запитка его от 32 насоса но! от напорной магистрали был запитан 2-ой распред котороый управлял лапами и поворотом стрелы эксковатора,а слив шёл опять через тройник в фильтра. 2-ой распред сняли,сделали систему как на обычном тракторе но штатный работает плохо. Задолбался печатать сбросте мобилу перезвоню
22.02.2012 - 17:27
: 51
Kostomar пишет:
КОСТОМАР спасибо тебе большое. Хоть и чувствую что надоел.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"ламич" пишет:
Смотрите перепускной клапан на наличие "бороздки" в месте контакта с седлом.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
dntknw Странно. Я почему-то не чувствую. laugh
На здоровье. dri
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Кто знаком с такой штукой,как и от какого напряжения она работает? thank_you
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Это клапана гидравлические,у меня тоже есть такие.На моих выбито напряжение 220 вольт.Катушки можно поменять,они видимо бывают на разное напряжение,у меня есть распределитель на 5 секций.с КСК100,ранее мне здесь обьяснили,как его правильно подсоединить,начал проверять,оказалось,что не все работают,а вот где теперь искать эти катушки-х.. его знает!
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Александр 70" пишет:
А кто спец по ним? Что-то я не понял нифига на своём по напряжению....
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Я не спец но коечто нашол для Вас.
http://www.electromagnit.ru/catalog/electomagnit/em24
table1.doc
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"vaip4" пишет:
Вот спасибо Александр! Пока разобрался ,что мой постоянник, похоже 24 В,завтра посмотрю хорошенько..
