Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 36 из 247
7392 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17342
"Прокофьев Александр" пишет:
Я открутил пробку на р-75-23 и увидел единственное отверстие по центру. Это меня и сбивает с толку.
Я точно не помню должно оно там быть или нет, ну раз нету, так это даже лучше.
Как говориться одна баба с возу. laugh
: гремучий
12.02.2012 - 12:03
: 6
Kostomar пишет:
Большое спасибо. Ты мне очень помог. Потеплеет, буду пробовать.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
Вопрос. Есть необходимость установить на бочку с водой насос, для получения напора мощностью достаточной, чтобы при прохождении через шланг диаметром в 20 мм или 40 мм, на выходе была струя воды способная размывать песок; ил с песком; глину; песок с глиной. Всё это добро находится в дренажных трубах, которые наглухо забиты уж лет двадцать.
А теперь сам вопрос. Будет ли достаточно для этого НШ-100 если его подсоединить к ВОМу в 1000 об/мин? Или нужно будет повышать обороты?
02.09.2010 - 05:16
: 17342
Удачи! dri
: Вологодская обл
10.12.2011 - 20:24
: 97
ЗДРАВСТВУЙТЕ ЕСТЬ-ЛИ У КОГО НИБУДЬ ССЫЛКА НА РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКСКАВАТОРА ЭО 2628 БОРЕКС ИЛИ КАКАЯ ДРУГАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДАННОМУ ЭКСКАВАТОРУ ЗАРАНЕЕ ВАМ БЛАГОДАРЕН
: Оренбургская область
14.01.2012 - 16:20
: 29
Вопрос KOSTOMARU.
У меня на МТЗ -50 штатный распределитель Р75В3А, назрела необходимость во втором распределителе. Есть распределитель без таблички предположительно Р-80, сливного отверстия нет. Две секции только подъем опускание без фиксации рычага, одна секция стандартная. По какой схеме лучше соеденить, и повлияет ли модернизация на работу ГСВ (гидроувеличитель сцепного веса).
02.09.2010 - 05:16
: 17342
"18weter71" пишет:
Вопрос KOSTOMARU.
В Р-80 заглушить переливной клапан, вместо предохранительного клапана ввернуть штуцер (выточенный), соединить его с каналом управления Р75В3А. К каналу управления Р-80 подключить ГСВ. На счёт ГСВ со стопроцентной уверенностью не скажу, но по идее должен работать нормально.
: г.Уфа
15.02.2012 - 13:05
: 13
Vladtig пишет:
Подскажите как правильно отрегулировать давление в гидросистеме экскаватора ДЭМ1143 или вообще??? Куда ставится манометр?, какое давление и на каких оборотах? Или дайте ссылку где посмотреть?
Проблема еще актуальна? Если нужна помощь пишите в личку.
14.10.2011 - 15:00
: 452
Добрый день!
Дайте ссылку или подскажите размеры коленвала Д243, меня интересует размеры вкладышей ВН1, ВН2, R1. И еще вкладыши коленвала по размерам с 6 цилиндрового двигателя идентичны или нет?
С уважением Александр
14.01.2012 - 16:20
: 29
KOSTOMARU
Большое спасибо за совет.
: г.Уфа
15.02.2012 - 13:05
: 13
druid81 пишет:
Друид, обратись на профильный
сайт
02.09.2010 - 05:16
: 17342
"18weter71" пишет:
KOSTOMARU
Пожалуйста!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"АлександрНик" пишет:
Добрый день!
Спросите здесь:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/107894
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
grin pis пишет:
п
Что это значит?????
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Виталий Соболев пишет:
grin pis пишет:
п
Что это значит?????
это значит человек на тему подписался
: Донбасс
09.02.2011 - 22:25
: 86
Уважаемые спецы подскажите какой дозатор нужен под поворотный цилиндр от НИВЫ , хочу поставить на ЮМЗ , чтобы обороты руля были как положено а не по 6 8 в каждую сторону?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Profesor" пишет:
Не знаю, уж что что а фильтр это не та деталь что нельзя заменить его отечественым .
Добрый день!
Согласен, можно и отечественным, важно чтобы фильтр выдерживал заданные параметры по пропускной способности, давлению и степени очистки. Эти параметры задают основные агрегаты - распределитель и/или какой нибудь сложный исполнительный орган, на какой магистрали стоит - напорной или сливной и т. д., зарубежные производители эти параметры указывают, и в разных фирмах по разному. Так что если и подберете отечественный аналог не факт что он будет менее дефицитным.
Другое дело когда завод на традиционную советскую гидравлику вдруг устанавливает итальянский фильтр, или техника уже в изношенном состоянии - тогда можно и заменить.
Из опыта. В 1998 году получили первый трактор МТЗ-1221, с гидрораспределителем фирмы БОШ и навеской моноблоком (два гидроцилиндра), фильтр в гидробаке был штатный. Как я его ни берег, заливали масло только по инструкции, старались минимизировать перецепки, особенно не со своими прицепами - все равно через два года на заводе покупал новый бошевский распределитель. В родном все признаки износа. Я не говору что виноват фильтр, но если бы он стоял с другой степенью очистки однозначно ресурс был бы больше. Потом тоже постоянно имели проблемы с гидравликой, пока не перевели трактор на транспортные работы. Все остальные МТЗ-1221 с традиционной гидравликой работали как правило надежно.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Жен@я пишет:
Нужен объёмом 160см кубических (от мтз1221) ,будет 3 ,3.5 оборота.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Виталий Соболев" пишет:
а если я 160 кубиков на т16 поставлю то ето 1,5-2 оборота получица или как?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
валерий киев пишет:
Если цилиндр родной от т -16 то да 1,5-2 оборота,а если от ск-5 то 3-3,5.Если будет 1,5-2 оборота ,будет неудобно управлять трактором.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
потому и спрашываю што родной но есть и с комбайна нива наверное буду ставить с нивы спасибо за ответ главное почти вовремя ещо не доделал полностю рулевое можно переделать
: Донбасс
09.02.2011 - 22:25
: 86
Жен@я пишет:
Спасибо а то я уже 2 раза ставил 50й дозатор и снимал изза большого количества оборотов, буду искать 160й.
: Рубцовск. Алт. К-ай.
22.02.2012 - 17:27
: 51
Хлопцы с праздником! Вопрос: чем различаются Р75-23 и Р75-32. Заранее всем спасибо и удачи в делах ваших праведных.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Бойков Василий Иванович" пишет:
Если не ошибаюсь. В первом случае , два золотника типа 3, а во втором случае три золотника типа 2. Может кто поправит dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17342
"Иван57" пишет:
Всё точно, только наоборот.
Р75-23 трехзолотниковый.
Р75-32 двухзолотниковый.
22.02.2012 - 17:27
: 51
Костомар Спасибо за ответ всегда считал Р75 все двухзолотниковые, а Р80 трех.
: Башкортостан
23.01.2011 - 16:18
: 29
Привет всем hi . есть вопрос. Можно ли на мтз-82 УК поставить НШ-50 вместо НШ-32?если возможно то что нужно поменять?
Латвия
: Латвия
19.12.2010 - 12:26
: 60
Ильнур Исанбердин пишет:
патрубок с гидробака до насоса надо переделать и трубку до распредилителя
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3055
"Ильнур Исанбердин" пишет:
Привет всем . есть вопрос. Можно ли на мтз-82 УК поставить НШ-50 вместо НШ-32?если возможно то что нужно поменять?
у меня стоит,от насоса к распределителю рвд(К-700)и естественно на входе насоса надо менять патрубок
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
у тестя стоит, зимой крышку распределителя рвет на раз
