Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 33 из 247
7392 сообщения
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"goloslava" пишет:
Ребят, а важно ли чтоб бак для масла был выше насос-дозатора? (ГОРУ). Раньше был у меня над дозатором, а сечас меняю кабину и бак мешает. Нужно переносить, а место подходящее есть ниже дозатора.
смотрите сами если бак выше и у вас откажет НШ или придеца ехать на буксире то домой вы доедите хоть рулевое будет тяжолое если ниже то небудет забора масла и руль не будет работать
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"FinФИН" пишет:
-легковые на брюхе ползают.
Красота ! У нас мороз за 30,легковые,уличные тож на верёвках ползают ,расслабило глобальное потепление... lol
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
Ребята, проконсультируйте пожалуйста, ниже на фото фильтр ГУРа МТЗ(диаметр - 6см, высота - 10 см), станет ли он (подходит ли) в гидробак ЮМЗ-6 (чтобы поменять фильтр тот что с клапаном) ?
Не могу найти кто бы продавал фильтра гидробака ЮМЗ (хочу заменить старые), может кто поделиться ссылкой....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
если он от гура то в гидросистему южанца маловат будет.на рулевом нш10 а в гидросистеме южанца оба насоса (нш10 и32) сливают в одну магистраль(т.е. фильтр).если хотите перейти на сменные бумажные фильтра то ищите гидробак от дт75 или мтз нового образца или похожий с бОльшим фильтром и переварите фильтр в свой бак.как то так.может непонятно написал то извините.
16.12.2010 - 17:37
: 578
FinФИН пишет:
Спасибо, понял Вашу идею!
Может у кого есть фото фильтра (фильтрующего єлемента) гидросистеми ЮМЗ, не экскаватора, а обычного трактора....
не могу нигде найти....в смысле купить.... во-первых, я не знаю какой он на вид, а во-вторых, продавцы тоже некоторые как и я.... blush2
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"валерий киев" пишет:
Все будет работать. У МТЗ Насос-дозатор выше гидробака, и ничего - работает и с выключенным двигателем.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Если у тебя дисковые фильтра, то вроде подходят с Т 150, может еще с какой техники. Помоему они универсальные
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Здравствуйте,вопрос такой,на мтз опускается навеска особенно с плугом,пока холодный еще можно километров пять проехать,может на 1-2 сантиметра опуститься,стоит 5 соток вспахать,через каждые 200 метров поддергиваешь,распределитель уже поставил с обратными запорными клапанами,может дело в цилиндре?если нажать ограничитель хода штока,по идее навеска не должна опускаться?нажимал,все равно опускается.Лопата за день на сантиметр максимум может опуститься,а с плугом и без задняя это ужас..замучало уже..
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
руслан смотри цилиндр он может перепускать и запорный клапон не паможит мой мтз хоть сколько будет стоять с плугом не опускается а если выключить запорный клапон нужно навеску постоянно поднимать
: Тверь
18.01.2012 - 09:42
Всем привет!
Очень прошу помощи у уважаемых форумчан. Трактор МТЗ-82.1 (оборудование - передняя лопата и задняя щетка). После того как за рычагами посидел дилетант, масло из гидравлики при нагрузке поперло в картер заднего моста. Поменяли НШ-32, опять та же картина.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Руслан Ив. пишет:
прорверьте цилиндр 99,9% причина в нем, на поршне резиновое кольцо подносилось или того хуже порвалось . поменяйте ремкомплект .
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
djenym пишет:
Руслан Ив. пишет:
На МТЗ запорный клапан не для того чтоб навеска не опускалась он наоборот ограничивает подьём. Если навеска не держит первым делом замена резинок на гидроцилиндре. Для фиксации навески в поднятом положении на МТЗ есть механизм фиксации который фиксирует её в поднятом положении.
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
померте давление в гидравлике должно быть 160 ат
01.03.2011 - 21:31
: 16535
crickun пишет:
Всем привет!
а насос поставили нужного вращения?нужен правый.и проверьте работу ограничительного клапана распределителя.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
FinФИН пишет:
crickun пишет:
Всем привет!
То видно такой насос,при накрученном клапане насосу проще "выбить"кольцо из под напорного флянца.
: Мценск
29.12.2011 - 14:42
: 9
Все привет. Извиняюсь что долго не было.Причину толком так и не нашли.Но есть одна мысль, ща просто некогда проверить. А так думаем что дело в соединении шланга и гидроцилиндра,там стоит соединение трубки и болта (надо заменить на заводской уголок) так вот там немного не совпадают отверстия трубки и этого болта. А в трубки канавка не очень большая и видимо поэтому масло начинает медленно уходить и на плавающем еле опускает. А так больше никаких мыслей пока нет.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
мужики, кто знает от чего ГЦ? подозреваю что с аутригера какой-то грузоподъемной техники. завтра поеду за манжетами, а в магазинах щас продавцы ничего не знают, пока не скажешь с чего, по базе не найдут.
диаметр цилиндра - 100мм
диаметр поршня - 80мм.
диаметр штока - 50мм.
ход штока - 400мм.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вовочка820 пишет:
ход штока - 400мм.
на кун подъем стрелы по размеру манжет . должен подойти . там тоже диаметр поршня 80 , шток 50 .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Кому интересно Вот такой распределитель, крутилками сверху можно плавно регулировать скорость работы гидромотора. Можно вручную, но вообще с помощью электронного пульта в кабине.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Вовий" пишет:
Продаете? Или хотели кого-то удивить?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Nik 61" пишет:
Думаю куда приспособить можно.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Вовий" пишет:
На трактор. Будете регулировать скорость подъема-опускания гидроцилиндров или (как Вы уже писали) скорость вращения гидромоторов.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"вовочка820" пишет:
Возможно от грейфера.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Николай Копылов пишет:
А может проще пойти?я думаю у вас или веса лопаты не хватает или шток гидроцилиндра погнут,у меня к примеру подогнут чуть чуть,нужно принудительно опустить на сантиметр,потом в плавающее,это летом,но зимой масло холодное- никогда под своим весом не опускается..
24.02.2011 - 01:56
: 2095
: Мценск
29.12.2011 - 14:42
: 9
Вес лопаты нормальный. И гидроцилиндр не погнут, разбирали смотрели, все пучком.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у кого есть електросхемма подключения гидроблока от кск-100а если нужно на все 5 секций все 10 выходов а не 9 как изначально. можно ли 5 секцию заменить допустим 2й с донорского распределителя? распределитель как на фото
вообщем чтоб в место заглушки поставить штуцер.
за ранее благодарен.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Кто знаком с таким насосом? На выходе у него стоит клапан регулирующий давление, куда он сбрасывает излишки?Чтобы такое миниатюрное приладить к обыкновенной десятке....
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Сплошной глюк...
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Для регулятора давления мал размер. Возможно, регулятор потока. Надписей не было? На входе сечение недостаточное. Может быть это была ошибка конструктора.
