Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 31 из 247
7392 сообщения
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"peka" пишет:
Может манжеты проверить в цилиндре(перепускают).
Была необходимость разборки НОВОГО гидроцилиндра,оказалось что на кольцах поршня хорошая широкая царапина-причина плохо обработанное отверстие под гидрошланг.
Profesor
peka пишет:
peka пишет:
Здравствуйте! Вопрос к профессионалам.Руль туговато вращать.Замерил давление на цилиндре от 20 до 60 кг/см зависит от быстроты движения руля . Это норма или маловато.Может манжеты проверить в цилиндре(перепускают).
Трактор т-16--- стоит спаренный насос .Один работает только на рулевое с отдельным гидробаком на 5 литров.Насос новый . дозатор не новый .цилиндр старый оригинальный от ящика т-16.
Предохранительный срабатыает на 90кг/см.
: город ЕЛЕЦ
11.01.2012 - 23:03
: 12
Добрый вечер. Кто поможет с проблемой ГУРа на МТЗ? Поменял насос НШ-10,цилиндр и распределитель. Гонит пену в бачок
: город ЕЛЕЦ
11.01.2012 - 23:03
: 12
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Zhekaz B" пишет:
Есть подозрение на неправильную работу клапана потока, с одной стороны замечательное рулевое (зачастую проблема на Т-40) с другой гидравлику бы помощнее не помешало dntknw
Или клапан заклинил и не полностью открывает вход в основную г-систему.
: Старый Оскол, Белгородская область
10.01.2012 - 22:29
: 5
если гонит пену то возможно поставлен насос не того вращения или же в системе воздух, у меня такое раз было лежал новый насос но не понятно какого вращения(как потом оказалось правый, а должен быть левый) погнал масло через заливную горловину.
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Сколько манжет надо ставить по схеме 3 у меня 2. Цилиндр от кузова Т-16.Оказалось руль туговато было крутить из-за порванной манжеты и гайка была почти раскручена и соответственно расконтргаена.Купил новые манжеты .1-ое сколько ставить манжет. 2-ое как затягивать гайку до конца или.Кто делал подскажите. thank_you
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
peka пишет:
Разобрался.Просто 3-я вообще не войдет.Гайку подтянул до тех пор .чтобы шток ходил более менее легко.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Zhekaz B пишет:
Здравствуйте! Вопрос к профессионалам На Т-40АМ очень лёгкое штатное рулевое, но по моему слегка слабовата вся остальная гидросистема (бывает на горячем масле вывешаться не удаётся) в чём может быть причина?? Стоит новый насос, новый распред.! спасибо.
Женя, начни с замены клапана потока, скорее всего пружина ослабла. Затем проведи регулировку давление на ГУРе оно должно составлять 75-80 кгс на см квадратный.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
При удобном случае поменяю клапан, есть в наличии, а вот чем давление померять?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Zhekaz B пишет:
Надо манометр найти с такой шкалой, поспрошай в магазах может есть такие в наличии.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Так нет таких манометров в магазине! dntknw
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Собрал цилиндр .установил все заработало даже на месте довольно таки легко но с прогревом масла стало хуже.У меня залито гидравлическое масло И-40 .может попробовать масло как в движке?
05.08.2009 - 17:19
: 10427
"peka" пишет:
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Zhekaz B пишет:
С редуктора кислородного баллона(только назад НЕ СТАВИТЬ-ВЗОРВЁТСЯ),а лучше с углекислотного редуктора.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
peka пишет:
Да И-40 не лучший вариант, слишком жидкое. Залейте М-8 хотя бы.
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
вовочка820 На верхнем твоем снимке по две манжеты стоят .я установил по одной иначе гайка до конца не затягивалась .Хотя можно и по две -гайкой подыграть.Наверное по две эффективней будет.
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Profesor Можно по интерессоваться.На т-16 \на рулевое \цилиндр от шестнадцатки от ящика слабоват не будет?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Если бы ослабла, картина была бы противоположная.
"Zhekaz B" пишет:
На железном рынке, у кого такие есть, у меня манометр до 400 атм, точим переходник на белорус. шланг, мерим с обраткой, или после распреда.
Profesor
peka пишет:
Желательно глянуть на него но скорее всего подойдет.Какой диаметр ,гильзы и штока.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил 01 регион пишет:
"Zhekaz B" пишет:
На счет пружины если она ослабнет то поток масла на рулевую больше пойдет, да и потом не только в ней дело, там в комплексе клапан потока барахлит, износ в нем скорее всего.
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
диаметр гильзы 36мм .штока 20мм thank_you
Profesor
peka пишет:
Дохловат но если халявный можно и поставить.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
peka пишет:
Таких хотя бы два надо.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"peka" пишет:
такой на руль стоит стандартный на т-16 и не слаб
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Позвольте не согласиться, если ослабнет, потоком масла её будет отжимать вверх, окно основной гидравлики будет открыто полностью и давление через отверстие в клапане на ГУР ослабнет, способ исправить положение - болтик в пружину и подкладываем шайбы до нужной жёсткости.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Согласен, не так подумал, шайбы то и мы подкладывали.
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Валера.Спасибо за ответ. thank_you
Profesor
валерий киев пишет:
"peka" пишет:
Никогда не прямили?
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Profesor пишет:
валерий киев пишет:
"peka" пишет:
Никогда не прямили?
ДА нет шток ровный.
