Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 29 из 247
Тут я вам врядли подскажу. Я в таких так-се разбираюсь.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
давай включим логику. два 75 мы не можем соединить последовательно потому что разорвет нижнюю крышку.у этого распределителя ничего не разорвет он полностью чугунный я только не знаю где вход(стоят две буквы Р и П)
Что -то какой то странный распределитель? я подозреваю что это гидравлический коммутатор! такие устанавливались на экспортные модификации тракторов LTZ.
было гак же когда на двухсторонний цилиндр поставил один рукав поставил второй и проблема исчезла
Смотрите где установлен предохранительный клапан-там и вход.
Не только слабые алюминиевые крышки противопоказаны последовательному подключению распределителей типа Р-75 и Р-80. Даже если изготовить их из прочного материала (верхнюю кстати придется тоже), то все равно последовательное подключение работать не будет из-за конструкции переливного клапана. Включение второго распределителя выравняет давление в сливной и напорной полостях первого распределителя, в результате чего пропадет перепад давления в переливном клапане и он закроется, поэтому маслу придется проходить на второй распред через предохранительный клапан, а это само по себе "хорошая" нагрузка на НШ, плюс ещё и нагрузка от рабочего орудия. Масло закипит в считанные минуты.
Принцип работы клапана секционных распредов я не очень-то знаю, поэтому как-то затрудняюсь подумать логически.
Надо покопаться в инфе.
Будет если сделать первым.На некоторых "Петушках"так и сделано.
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Доброго времени суток. У у меня есть вопрос. Читая в интернете о гидрораспределителях, я нашел такие Р80 3/2-222 который работает совместно с Р80 3/3-222. то есть получается в сумме 6 золотников. Как они подключаются между собой и будут ли работать на НШ10 или НШ16???Хочу подключить на Т25 для КУНа. В начале темы есть рекомендации по подключению двух распредов. но мне интересен такой вариант. Всех с наступающим новым годом.
Ну это совсем просто.Общая подача, общая обратка, каналы управления соединить.
Работать будет и с НШ-10 и с 16ым и 32ым и 50ым.
Спасибо. Очень помогли
Сегодня приварили полозки из трубы. Но с плавающим все равно ничего не ясно.По прежнему ничего не помогает. Меняли распределитель тоже самое. Задняя навеска нормально, а передняя вообще на плавающем еле опускает.Думаем гидроцилиндр поменять попробовать, может дело в нем???
А так даже не знаем где искать. На гидроцилиндре у нам стоят 2 шланга, так что там все нормально. Фильтр чистый, открывали смотрели. Так что посоветуйте кто сталкивался!
был прецендент - ввернули в ГЦ самоточенные штуцера, а они оказались большой длины и уперлись в поршень (выяснилось позже, ограничительных шайб как на новых ГЦ не было). и так два цилиндра подряд, пока вскрытие не показало обструганные манжеты и задиры. принудиловка работала "в нагляка", а плавающее соответственно почти никак. посмотри-проверь у себя
Но причина какая то есть.Может сами шланги проверить?
Штуцеры надо посмотреть, вдруг в них отверстие маленькое (дроссель)
шланги как соеденили к цилиндрам - разъемные муфточки есть ? зачастую они глючат
Я когда поставил цилиндр на подъем работало очень жестко и на подъем и на опускание (падала лопата под своим весом).Пробовал ставить клапан замедлитель с МТЗ не помогло.Сделал дроссель в 10 копеечной монете просверлил отверстие 2 мм,стало отлично работать.В шлангах может быть причина,внутри резина расслоилась и перекрыла отверстие в шланге.
Евгений здравствуйте .Ну как есть у вас привод 10 али нету ?
Конечно есть
Клон здравствуйте .
Не надо торопиться празновать
Клон здравствуйте .
Здравствуйте Profesor,да я и не праздную
,просто у Вас терпение раньше кончилось.
.Мне тоже интересно,есть там привод(у него конкретно) или нет..но наверное не скоро узнаем.
Я вы сделайте у себя фотку .И сравним с его.
Шланги новые ставили, пробовали масло проходит нормально. Попробуем посмотреть штуцера, но навряд ли дело в них. Ща найдем другой гидроцилиндр попробуем поменять, дальше видно будет.
Сейчас этого к сожалению сделать не могу,ЮМЗ у брата за 50 км...буду у него-сфотографирую.
Жду и вас и Евгения.
Вопрос костомару .если использовать распределитель (как на фото) и последовательно Р -75 будет нет работать .
надо поставить такой кран и пеключить какой распределитель надо работать
