Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 246 из 247
Я конечно не настаиваю
Вы конечно разговор не за него ведете но трактор явно тоже недолюбливаете:wink: и тут главно вовремя убежать
Это предвзятое мнение. Я всегда прошу фактами его)т40) защищать а их как правило и не приводят.
Может отдельную тему откроешь, а то захожу я тут про гидравлику читать, открываю форум вижу много сообщений в надежде узнать много интересного поучительного а в итоге читаю один бред, разве я не прав форумчане.
А вы задайте вопрос который вас интересует .А не пишите коменты не относящиеся к названию темы. РАЗВЕ Я НЕ ПРАВ ФОРУМЧАНЕ?
казнить нельзя помиловать
Да вроде это ты не по теме пи
иш
вот беда то: после ремкомплекта распред. максимум две недели не "сопливит"
а потом "старые песни о главном",
как думаете это навсегда или как?
(трактор с погрузчиком)
Вы я вижу по теме
Нет, не Вам
в каком именно месте сопливит?
так он в одном месте только и сопливит-где ходят яблоки рычагов.сферы и резиновое кольцо не держат.в остальных замена прокладок исправляет дело а здесь бывает что и не помогает замена.
я делаю так: внутреннюю полусферу оставляю родную алюминиевую, потом одно резиновое кольцо и потом пластиковую полусферу с ремкомплекта.
Я помню что все началось что професор сказал что Т-40 не трактор вот и началось "противостояние". А не ставлю имхо потому что я встречался с многими владельцами Т-40 которые точно так же считают. Поэтому в этом случае и отвечаю не только за себя.
повтор
У каждого свои методы и каждый их решает по своему и советует так же по своему. Поэтому я не вижу нечего смешного в этом.
Раз речь пошла про т-40, то тоже хочу сказать пару слов, трактор то хороший(с передком конечно)А без не совсем айс, приходилось работать на нем в колхозе, в основном на ферме навоз возил, а так приходилось частенько работать на траллировке леса, так там он очень даже хороший трактор, проедет везде, габариты по меньше чем у МТЗ. И очень многое зависит от тракториста.
И что? Это аккаунт всех этих замечательных людей?
Но не Орел?
Проверь перепускной клапан, может чего попало, а затем смотри вилку включения, привода насоса. Может шарики вылетели когда насос ставил.
Это аккаунт человека который считает, что мнение тех людей важнее чем мнение професора.
вытаскивал перепусной клапан. собрал все заработало видать засорился, навеска стала работать отлично и очень шустро, нагрузка чувствуется на малых оборотах трактора, а так все отлично
Что не Орел? Просто я написал что думаю о тракторе т-40, и всего лишь, а тут...
Если хочешь узнать человека, то поставь его начальником, это я так...
Привет всем, нужен совет.
Сегодня молотил семечку и комбайн остановился, начал проверять проблему, фильтр чистый, дальше снял гидромотор щлицевая муфта в норме.
Попробовал погонять гидромотор, вперед-назад пол оборота и становится, как бы клинит, что может быть, вал на гидромоторе пополам?
В болотистых лесах зимой Орел это не то слово. Кроме Т-40 ничем не вытянуть лес. Но даже если провалится его можно вынести руками. Воды не нужно, тоже плюс хотя кругом вода, реверс, потому что не развернешься.
Да и при обработке малых участков, за счет реверса тоже Орел. В домашних условиях, для небольших участков - это мое мнение его содержать лучше чем МТЗ и ЮМЗ на много экономнее.
если видимых повреждений нет то грязь, ток что запускайте в одну сторону, а шланг слива открутить и в канистру
Вал на пополам не может, а вот подшипник который стоит в приставном дне и запросто. Но прежде всего нужно проверить не забилось отверстие в дроссельной шайбе под распределителем. Сколько давит насос подпитки, не залег ли золотник на гидромоторе, по пробуйте без фильтра, Вакуумный монометр должен показывать не более 25.
Вал на пополам не может, а вот подшипник который стоит в приставном дне и запросто. Но прежде всего нужно проверить не забилось отверстие в дроссельной шайбе под распределителем. Сколько давит насос подпитки, не залег ли золотник на гидромоторе, по пробуйте без фильтра, Вакуумный монометр должен показывать не более 25.[/quote]
остановка комбайна была резкой как бы какой то обрыв. похоже на то как обычно выскакивает скорость. думаю все же это какое то механическое повреждение.
Проверьте линию слива и сам фильтр с обходным клапаном. Возможно повышенное остаточное давление и оно находит слабое место. Как вариант проверки - когда только начнет сопливить попробуйте поработать без фильтра кратковременно, будет ли улучшение. У Вас погрузчик, система автономная и большой беды без фильтра не будет, по этой же причине может быть и банальный износ "яблок".
Удачи!
Подпишусь под все ваши слова!
НО это не аргумент для Алексея....
Вот ведь соркисты так и чешут не по теме . А виноват как всегда Професор.
