Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 244 из 247
7392 сообщения
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
.Александр пишет:
Кчему ,извините,не подходит? dntknw
И это вовсе не пример , а факт...Или Вы можете опровергнуть данный факт ?
К тому что дроссель это своеобразный пик нагрузок системы .Не рабочее состояние .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Добавлю еще пример. Как бы Вы не дергали ручку домкрата- свой вес он все равно поднимет. Следовательно давление выдаст одинаковое,независимо от частоты движений(читай оборотов).
Но чем быстрее будете дергать тем больше будет производительность, а стало быть и скорость подъема. И чем меньше диаметр плунжера по отношению к цилиндру тем больше он поднимет.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
alpem пишет:
Чем больше разницы тем легче поднимать .А поднимут оба .Только маленький ломом придется качать .Я ТАТРУ груженую 6тонником поднимал .
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
"Zhekaz B" пишет:
Проверил гидромотор сегодня,
Добрый день. Похожий гидромотор работает на самодельной буровой установке. Работает с нш50 и выдает такие-же обороты как у Вас в обе стороны вращения. Характеристик этого мотора не знаю, но мотор очень мощный и поражает его живучесть.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
".Александр" пишет:
Вот именно,если пропускная способность трубок,к примеру,не достаточна, то давление может повыситься, и следовательно при одинаковой пропускной способности но при повышении частоты вращения насоса - производительность его увеличивается, а трубки то ТЕ ЖЕ, вот и давление увеличивается ! а выше что писали ? Что увеличение оборотов на НШ никак не влияет на давление.Поэтому и привёл пример так называемой "лабораторной работы"
Конечно повысится. Вот только на способность поднять груз это повышение не отразится, о чём я и писал. При чём если дроссели не ставить laugh это повышение настолько незначительно что не стоит о нём и говорить.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Мужики цилиндр нашел типа как 75 только чуть длиннее на вид и на конце штока не одно кольцо а так же как на корпусе рага чисто логически думаю 100 в чермете нашел но у него шток слегка ржавый царапин сильных нет во внутрь не лазил нет штырька блокировки толь сняли толи отломан вот и думаю взять нет???
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"Вовий" пишет:
Вот именно ! Вообще не пойму что вы за это уцепились? lol
Да, и не забывайте что что насосы у многих подубиты.....Дальше продолжать думаю не стоит roma
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Юрий 61 пишет:
Этот мотор стоговоза СПТ-60. Когда платформа загружается он тянет платформу под скирду и за платформой Т-150К .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики нужна ВАША помощь. Распределитель Р80 в нейтральном положении рычага душит ДВС, как всеровно нет слива в бок, на подем и опускания все работает. В чем причина? dntknw
17.10.2013 - 11:02
Куплю рабочий гидрораспределитель Р80-2/4-333. Срочно.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Андрей32 пишет:
"safron" пишет:
Площадь круга-S = πR2.
Мужики, извиняюсь что умничаю, но никто даже внимания не обратил, а кто-то при расчетах эту арифметику за чистую монету может принять.
Формула правильная , но результат на 2 с минусом.
Чтоб поднять тонну на сотке нужно дунуть в него 13атм, а в 75ку нужно дунуть 23атм для той же тонны, это без учета кпд цилиндров. С кпд давление немного нужно прибавить.
Андрей скажи пож.если например насос старенький выдает на всю свою мощь всего 13атм.значит 75 не подымет 1т,а 100 получаеться подымет так или нет.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"АНДРЕо" пишет:
В чем причина?
посмотри марку распреда, скорее всего надо выкрутить заглушку (маленькая,ключ наверно 14) и с неё сделать слив в бак
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Проблема, нужна помощь, грузил сено фронталом, все было хорошо, на погрузки последних рулонов стал глючить гур, голавное дело в прово поворачивает как всегда а в лево как будто гур отключин,но иногда Бах и все зароботало, Как будто что-то заедает. В чем может быть причина?
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Aksyonov пишет:
проверь затяжку гайки золотника.может быть перекос залатника.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"сенсей" пишет:
Да я выкрутил заглушку и поставил тонкий шланг диаметр гдето 5-6мм. вроди стало лутше, но всеровно ДВС работает в нагрузку. Может малыйл диаметр шланга? И еще отсечка ричаго в нижнем положении отбивает хорошо а в верхнем секунд через 5-7 как ДВС пошел в нагрузку , затем толька срабатывает отсечка. dntknw
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
чех.01 пишет:
Андрей32 пишет:
"safron" пишет:
результат на 2 с минусом..
Я плохо соображаю кто сколько как насчитал .Но давление в 23 атм не такое уж и большое я думаю и старенький насос в силах его развить.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Ребята вы ставите дозаторы вместо рулевых колонок, а скажите как решаете вопрос с блокировкой задних колес
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
vnkuprin пишет:
Раздельными тормозами и мостами газ66
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
vnkuprin пишет:
Остается только принудительная. Или оставляете ГУР и с гидроруля запитываете его цилиндр .На МТЗ 100 первых выпусков стояла колонка состоящая из двух цилиндров( навстречу другдругу ) как на ГУРе 80 соедененных с рейкой -сектор -сошка. стоял тот же упор с датчиком АБД.
03.01.2013 - 00:15
: 727
фантом 2 пишет:
vnkuprin пишет:
Или ставите электрогидрораспределитель плюс химичите автомат
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
вечер добрый! У меня такая проблемма,навеска работает быстро а отвал медленно и то только в полный газ,на средних оборотах еле поднимает,из за чего может быть? Цилиндр на отвале новый 75-й.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"лео.кот" пишет:
подключение через муфты или напрямую?обычно муфты дают сопротивление в магистрали.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"лео.кот" пишет:
__________________
Может клапона замедлительные стоят...
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"фантом 2" пишет:
"ФЕДЬКО" пишет:
Вот Вам и совет как сохранить блокировку!
С напорной магистрали берете отвод давления и через электромагнитный клапан (такой как у автомобилей с газовым оборудованием) подключаете муфту блокировки, на переднем мосту крепите электроконцевик. Едете прямо - давление через клапан включает муфту, при повороте колес концевик включает элетромагнит и перекрывает поток масла на муфту - дифференциал разблокирован. Так как поток масла "упирается" в муфту, т. е. не имеет расхода то повлиять на работу рулевого не должен. Это автомат. Для принудительного включения или полного отключения надо поиграть с проводами и тумблерами.
Все предложенное мною работает на МТЗ-1221 и несложно установить на трактора с предыдущих поколений.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"silivon4ik" пишет:
Только нужно помнить что в напорной магистрали дозатора давление больше чем нужно для блокировки(10кг/см).И если ставить клапан настроенный на 10 кг/см...то это ни как не стыкуется с напорной магистралью-только слив с дозатора.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Яуген пишет:
"Владимир Николаенко" пишет:
Ну я не из трусливых и сказал как считаю нужным.Каждый уважающий свой труд и жалеющий свою технику поставит фильтр в гидробак и на чистое масло не пожалеет денег.И клапан потока не на сколько капризен как о нем говорят.В Т-40 больше мозг парит ГУР.После переделки на ГОРУ с тем же клапаном все работает без проблем.И не у одного меня .Так что чертыхайся и дальше по чем зря.
Т.е вы считаете кто имел проблемы с ним тот расспез cen именно так вы там написали и вы считаете что это нужно было? да кстати сдесь можите и поумничать рассказать как работает делитель в т-40, а может вам подскажут wink так как вы и не знаете наверное какой принцип работы у него
Можеш еще хоть сто постов здесь написать подкалывая или упрекая в чем то.Я уже все тебе сказал и понтовые срачи розводить с тобой не собираюсь. face
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Владимир Николаенко пишет:
Яуген пишет:
: так как вы и не знаете наверное какой принцип работы у него
Сорокисты не умеют признавать свои косяки .Это их особенность.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
фантом 2 пишет:
Яуген пишет:
А какая ваша особенность?Так я вам скажу-разводить никому не нужные споры на 100-200 постов,а то и лучше.Если что то и знаете так просто скажите-напишите,помогите.Все что мне нужно узнать я узнаю и без помощи НЕКАТАРЫХ.А то что НЕКАТАРЫЕ от меня хотят добиться так это может узнать любой и каждый имеющий доступ к интернету.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
[q без помощи НЕКАТАРЫХ..
НЕКАТАРЫЕ просто хотят чтоб вы за слова свои отвечали , когда не правы, имели в себе силы это признать .И спорить тогда будет не о чем . А у вас "сорокистов" такого качества не наблюдается .Причем у большинства (есть конечно трезвовидящие).Почему? dntknw
: Щучинск
17.05.2013 - 16:21
: 74
Хоспаде, как дети малые, вам всем же уже больше 7 лет, что вы собачитесь по всякому поводу? Ещё и трактора приплетаете, "сорокисты - не сорокисты" - какая разница?
