Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 242 из 247
7392 сообщения
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Вовий" пишет:
Ну у всех свои предпочтения. Может кому и нравится. Честно говоря у меня работает неплохо, было пару раз зависал ГУР не работал, помогал удар молотком. Но всё равно не доверяю я ему. По возможности упраздню.
вапрос же не в том что нравится или нет, а в вырожении заявленном, что проблемы с ним только у расспиз cen
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Яуген" пишет:
Где эта св cen ч???(ост Генерал Иволгин) laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Kostomar" пишет:
Где эта св ч???
сдавать не буду laugh , может и сам признается, а нет так и чёрт с ним, чего старое ворошить, просто если честно то такие высказывание возмущают порой
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
мужики,есть разница.поднять например 1 тонну ГЦ-100 и ГЦ-75 .
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"чех.01" пишет:
вопрос не совсем корректен.
при одном и том же давлении, развиваемом насосом, у этих ГЦ будет различная грузоподъемность.
допустим при 16МПа ГЦ-100 ~ 12,8тн., а ГЦ-75 ~ 7,2тн. все дело в площади поршня ГЦ
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
вовочка820 пишет:
"чех.01" пишет:
изв. blush2 это то что нужно.спс
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"вовочка820" пишет:
Тонну поднимут оба, но ГЦ-75 сделает это быстрее.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Площадь круга-S = πR2.
Давление Кг/см2
100 / 2=50мм=5см 5 * 3,14 =15,7- в квадрате=246,5 см квадратных----1000кг / 246,5 =4,0 кг/см2
75 / 2 =32,5мм=3,25см 3,25 * 3,14 = 10,205 - в квадрате =104 см2----1000кг / 104 = 9,6 кг / см2
Для того чтобы поднять одну тонну 100 нужно давление не менее 4,0 кг/см2 , а 75 нужно давление не менее 9,6 кг/см2 thank_you
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Яуген пишет:
"Kostomar" пишет:
Где эта св ч???
Сорокисты не сдаются !!!!!! Точней не признаются .
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
safron пишет:
Давление Кг/см2
допустим насос подсевший пополам.значит 75ка не подимет так.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"чех.01" пишет:
пополам.
Пополам от чего?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"чех.01" пишет:
А если вообще насос не работает то ничто ничего не поднимет. laugh
Если вы хотите работать а не cen то насос должен быть рабочий. И ставить ГЦ с запасом нет смысла, это ничего не даст. Если нужно поднять тонну, то с этим грузом вполне справится ГЦ-75, а поставив ГЦ-100 вы проиграете, просто одну работу будете делать дольше и потратите при этом больше горючего.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Вовий" пишет:
"Вовий" пишет:
С соткой трактор может на холостых , а с 75 к примеру только на 1500 оборотов , но работу они выполнят одинаковую.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
спс.всем thank_you
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"safron" пишет:
Может, только тогда вообще пока поднимет вздремнуть можно. laugh Только с обеими ГЦ насос выдаёт одинаковое давление, а значит и поднимать будут оба на холостых.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"чех.01" пишет:
Разница в производительности работы. ГЦ-75 поднимет быстрее.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Вовий" пишет:
Может, только тогда вообще пока поднимет вздремнуть можно. Только с обеими ГЦ насос выдаёт одинаковое давление, а значит и поднимать будут оба на холостых.
На разных оборотах - давление разное dont
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Шyриk" пишет:
Ищи вот такой привод,сразу на два насоса.Вроде кто то сам делал почти такой
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"safron" пишет:
Ха-ха-ха. На разных оборотах разный поток масла, а давление то которое ограничивает предохранительный клапан распределителя. А ему по барабану какие обороты.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Вовий" пишет:
Нужно сходить к трактору . Завести его . и смотреть на манометр И давить газульку потом отпускать ,потом снова давить . Минут 30 и смотреть разный поток ха ха ха.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Николай Савченко" пишет:
Зачем такой геморрой, купите сдвоенный НШ-10-10, или 16-10, встанет вместо вашего, как на Т-16МГ.
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
Здравствуйте.Подскажите как установить дополнительный гидробак на т-25,и как его подключить?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"safron" пишет:
Объясните мне пожалуйста почему с ростом оборотов повышается давление в гидросистеме? И зачем нужен предохранительный клапан в распределителе?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"SERGEY-KANAEV" пишет:
А геморой этот за тем,что на Т25 не поставишь двойной-не влезает.
: Самарская
15.03.2012 - 11:15
: 61
Господа, подскажите от чего цилиндр и возможно ли вернуть к жизни!!! Диаметр штока 50 мм, трубы-80, ход около 40 см.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Яуген пишет:
"Kostomar" пишет:
Где эта св ч???
Ну я не из трусливых и сказал как считаю нужным.Каждый уважающий свой труд и жалеющий свою технику поставит фильтр в гидробак и на чистое масло не пожалеет денег.И клапан потока не на сколько капризен как о нем говорят.В Т-40 больше мозг парит ГУР.После переделки на ГОРУ с тем же клапаном все работает без проблем.И не у одного меня .Так что чертыхайся и дальше по чем зря.
"ErnestoChe" пишет:
Цилиндр поворота от экскаватора.(с цепным поворотом).А почему бы и не вернуть?
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Вовий" пишет:
Если распределитель не включен масло просто уходит в бак (по кругу) и предохранительный клапан не работает совсем. Как только рычаг включаеться поток масла направляеться в рабочий орган в ГЦ или гидромотор . Создаеться давление для выполнения какой-то работы. Если ГЦ дошёл до конца ,то первым срабатывает распред, ручка встает в нейтраль, это ведь тоже являеться предохранительным механизмом . Если по какой-то причине не сработал распред типа заклинил или рукой удержали и давление стало повышаться и дошло до той величины на которую настроен пред клапан. Вот только тогда масло надавит на шарик , тот сожмёт пружину и лишнее масло пойдёт череэ клапан. По НШ они ведь расчитаны на определённое давление при каких-то оборотах.Удачи! thank_you
: Самарская
15.03.2012 - 11:15
: 61
Цилиндр поворота от экскаватора.(с цепным поворотом).А почему бы и не вернуть?[/quote]
Значит найти ремкомплект на него реально? На трубе около уха 2 отверстия для подключения, какое из них глушить? И возможно ли его приспособить на подъемник на заднюю навеску?
"safron" пишет:
Большой рассказ,но предохранительный клапан работает в паре с перепускным. И срабатывание предохранительного клапана влечет за собой открытие перепускного..
