Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 239 из 247
7392 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
фантом 2 пишет:
Иван Василич пишет:
фантом 2 пишет:
Дядя Ваня Как лебедка то тянет7
ТТ 4 пробовал тянуть, тянет как котенка.... wink
А скорость ? Уснешь?
А быстрей и не к чему.... victory В нашем деле главное количество и качество - скорость это уже в прошлом... wink
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
Выходит медленно ?
: великий устюг
03.10.2013 - 19:48
: 23
Иван Васильевич Попробую завтра герметик он и у нас в магазинах есть.живу в самом устюге работаю на птицефабрике. Просто не могу понять почему так происходит, почти все секции одинаково использую, и самое интересное эта гайка под двумя пружинами и они поидее должны быть шплинтом.как сдесь писать сообщения кому я обращаюсь .спасибо за помощь.хороший форум много узнаю отсюда.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
фантом 2 пишет:
Иван Василич пишет:
Выходит медленно ?
Не сказать, что бы очень медленно, точнее будет сказать - не совсем быстро... wink В общем то так как я и хотел... wink
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Никита Буш пишет:
Когда возьмётесь отвечать ,то что вам нужно оставить должно начинаться с" диоте =ник.quote=Никита Буш" и кончаться " /диоте /quote" ,не забывайте про скобки [ ], все это (теги) копируете в тексте ,после нажатия" цитировать" ,а не "ответить"
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
Фотки то где можно посмотреть ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Никита Буш пишет:
В окне сообщений есть кнопка "цитата", жмешь её в том окне кому отвечаешь... wink Почему под двумя пружинами, там вроде одна должна быть...??? scratch_one-s_head
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Никита Буш" пишет:
Выделяете мышаком текст того, кому хотите ответить, потом нажимаете на квадратик внизу справа между словами ответить и цитата, пишите сообщение и нажимаете внизу слева "сохранить". И процесс пошел.
: c. Дылым
07.05.2011 - 21:40
: 47
Привет всем! Не дадите мне совета как можно соединить к Гидроусилителю руля навеску? вот фото что предложите
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Мавлидин" пишет:
А где собственно Гидроусилитель?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
ФЕДЬКО пишет:
"Мавлидин" пишет:
А это и есть усилитель с" Нивы"
03.01.2013 - 00:15
: 727
"фантом 2" пишет:
Ну если с "Нивы " Тайги то понятно.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
ФЕДЬКО пишет:
Ну и что же вам понятно? Это с" Нивы","Нивы " .Где на ВАЗ-Ниве вы видели НШ-10?
: c. Дылым
07.05.2011 - 21:40
: 47
то что слева от красной линии это есть гидроруль нивы (комбайн нива) хочу к нш 10 присоединить навеску как быть?
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Мавлидин пишет:
Можно так попробовать. Со многими современными дозаторами такой фокус проходит. Но как поведет себя дозатор от Нивы сказать не могу. dntknw
: c. Дылым
07.05.2011 - 21:40
: 47
а если так? мне на на руль 130-160 атм. не нужно чтоб миник поворочивал а на навеске нужна сила
: c. Дылым
07.05.2011 - 21:40
: 47
"Мавлидин" пишет:
спасибо остается только сделать и попробовать ))))
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Мавлидин пишет:
С простым распредом такой номер не пройдет ,крышку люминевую ,порвет
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"фантом 2" пишет:
Не в простоте дело! Нельзя так в принципе делать, при работе распредом отключается рулевое dont . Надо быть самоубийцей чтобы согласится на такое. Поставьте уж лучше делитетель потока с Т-40.
: великий устюг
03.10.2013 - 19:48
: 23
Иван Василич пишет:
Никита Буш пишет:
Одна маленькая под золотник а вторая большая
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
silivon4ik пишет:
Нет не отключится . Тупить будет , но не отключится .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Никита Буш" пишет:
Маленькая внутри золотника...??? Так..?? А большая снаружи ???
: великий устюг
03.10.2013 - 19:48
: 23
Иван Василич][quote="Никита Буш" пишет:
Маленькая внутри золотника...??? Так..?? А большая снаружи ??? Обьясняю ,, распределитель в самом верху крышка, а там три клапана бустера или три золотника, один из них самый правый откручивается постоянно,, дальше я откручиваю эту гайку ,, болт,, под четырёх гранник, она самая поджимает маленькую пружинку,примерно смизинец эта пружина,под номером 58.подномером 55 большая, и между большой две шайбы тарелки и вот что я сегодня заметил , верхняя тарелка под конус типа когда закручиваешь она заходит туда а моя тарелка продавлена и отличии от старой она тоньше .сегодня поставил пружины и тарелки от старого распреда.собрал работает посмотрю что будет, если не поможет то тогда герметик.а пока думаю что дело в тарелке т.к там конус
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Никита Буш" пишет:
Удачи... dri Фиксированное положение не мешает работать с ножом...??? Я у себя убрал фиксацию на подъём и опускание ножа, оставил фиксацию только на плавающем....
: великий устюг
03.10.2013 - 19:48
: 23
Иван Василич пишет:
"Никита Буш" пишет:
Нет не мешат я зерно , корма пехаю .у меня снача плавающее прапало а потом и фиксация подьёма.мне самое главно чтобы плавающее было т.к скоро снег территорию чистить. thank_you
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
мужики срочно нужна ваша помощь! отказала у меня сегодня гидравлика, не подымает что делать я незнаю. клапан я вытаскивал чисти промывал не помогло. дергает гидравлика и слегка подымает и все. нужно солому грузить пока дождя нет а тут такой облом
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Evgeniygav пишет:
Привод насоса не провернуло...???
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Evgeniygav пишет:
Может просто не хватает масла или что то с приводом насоса.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Сегодня при разгрузке навоза масло потекло на соединении шланга и соединительной муфты. Виноват шланг. Муфты менял не помогло. Жалко шланг выбрасывать. Как нибудь можно такие соединения реанимировать?
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
насос включаю и выключаю все вроде в норме. слышно как он работает, все как обычно но подымать не хочет
