Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 230 из 247
7392 сообщения
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7371
Kostomar пишет:
v-a-d-i-m пишет:
мне кажется будет только хуже , один цилиндр выдвигается быстрее ,а второй который втягивается будет его тормозить dntknw но если подключить по такой схеме то будут работать синхронно
А что даст такая схема? dntknw Один цилиндр будет работать а второй будет "нагрузкой". Если преследуется цель увеличить мощность, так не годится. dont
"Sibiryak" пишет:
например если скорость выдвижения цилиндра допустим 2х а скорость втягивания 1х то если будут работать на встречу друг другу скорость должна быть в обе стороны 1,5 х кто силён в физике скажите так это или нет
Раз они будут жестко соединены с одной и той же подвижной частью то и скорость у них будет одинаковой. Просто один будет давить немного сильнее а второй чуть слабее, но их мощность однозначно суммируется.
Согласно физике площадь на которое давит масло увеличится в двое значит и мощность возрастет в двое. но и нагрузки на цилиндры возрастут как они на это отреагируют?
02.09.2010 - 05:16
: 15749
"andrej 73" пишет:
dont Раз цилиндры будут работать разными полостями то нельзя сказать что площади поршней увеличится именно в двое. Так как в одном из цилиндров работает полностью вся площадь поршня, а у второго площадь поршня за вычетом площади сечения штока.....
Почему нагрузки возрастут? Наоборот должны уменьшиться. Их же станет два. А вдвоём и батьку бить легче.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"andrej 73" пишет:
Я не особо вникал в суть спора, но тут не совсем согласен. Что в вашем понимании есть МОЩНОСТЬ того же силового цилиндра? Отвечу своими словами. Это работа, совершаемая штоком за единицу времени, т.е сила, развиваемая им помноженная на скорость перемещения. Так вот увеличив площадь поршня , мы получим ту же мощность на выходе, и уменьшив площадь, мощность будет той же, меняться будет лишь скорость перемещения штока, а работа останется по сути прежней. Если НШ, например 10й , максимально может развить полезную мощность в 6-7квт , то хоть каким будет цилиндр --- 20квт мощности вы из него не выдавите.
С уважением thank_you
02.09.2010 - 05:16
: 15749
"Андрей32" пишет:
Тут, в данной ситуации скорей всего будет правильней сказать усилие создаваемое цилиндрами. scratch_one-s_head Как я понял одного цилиндра не хватает чтобы расколоть баклушу. dntknw
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Усилие в паре цилиндров конечно же увеличится, но ровно на столько, на сколько уменьшится скорость движения штока huh
: Киев
25.09.2013 - 20:01
: 2
очень нужна схема у кого есть принципиальная схема гидропривода подъема жатки измельчителя КПКУ-75
v-a-d-i-m
"Kostomar" пишет:
А что даст такая схема? Один цилиндр будет работать а второй будет "нагрузкой". Если преследуется цель увеличить мощность, так не годится.
схему рисовал чтобы показать как подключить цилиндры чтобы они работали синхронно hi
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Kostomar" пишет:
Всем привет ! S - площадь сечения, а она не изменяется сколько цилиндров не ставь последовательно. В этом случаи увеличивается только длинна хода , а вектор сил прикладываеться только на две точки на концах цилиндров. Ни какого суммирования сил тут нет. На том рисунке у Вадима при таком расположении ход рабочий будет медленнее и сила равна площади на кг/см2 одного цилиндра, а возврат будет быстрее.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7371
Прошу прощения не тот термин подобрал, впредь буду корректнее. На счет увеличения давления вдвое тоже округлил так сказать. А вот на счет нагрузки на цилиндры. Если один выдаст скажем 5 тонн и другой 3 общая нагрузка на каждый цилиндр будет 8 а конструкция цылиндра на это как посмотрит.(мажеты, штоки)
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"andrej 73" пишет:
Я не пойму о каком расположении цилиндров Вы говорите.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"safron" пишет:
По ходу параллельное, но он снова не так выразился, нагрузка общая на оба цилиндра 8 будет, а он на каждый написал
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Андрей32" пишет:
Нет Андрей только 5. это хорошо видно на многоштоковом цилидре на подъёме кузова. Там изночально работает S самого большого и здесь 5 пересилит 3 и шток 3 уйдёт в цилиндр.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"safron" пишет:
Там иная схема, там один в одном находится, и выдавливать естественно будет с максимальной площадью, которому легче , а тут, как я понимаю , имеется ввиду спарка двух цилиндров с одинаковым ходом штока но с разной площадью , поэтому силы должны быть суммированы , если например при 10мпа один выдавит 5т а второй 3т по отдельности, то вместе они нажмут с усилием 8т
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
если они паралельны друг другу, но не друг за другом, то Да
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"safron" пишет:
Тут пока точно не ясно, что имелось ввиду, а коли друг за другом то да , жиманет вначале тот, которому легче, а легче тому который с бОльшим поршнем, а уж потом мелкий приприжется , если мощи хватит laugh
: Чернигов
11.05.2013 - 16:36
: 65
Мужики подскажите мне неумному как правильно подключить Р-80 и стандартний распред с ДФ240, чтобы оно работало правильно? очень надо СПАСИБО
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
скажите кто в курсе будет этот гидромотор поворачивать стрелу экскаватора насоса нш 32 ,и что на этом моторе не хватает, где крышка закручена болтами
: переславль
26.09.2013 - 00:46
: 5
кто нибудь подскажите!стояла на тракторе в переди лопата,я её пол года назад снял,цилиндры с неё убрал в гараж.А теперь подключив цилиндр двумя шлангами, шток не двигается ни в одном положении рычага, шланги напрягаются,то есть масло давит,получается нет перелива. подключал по одному шлангу,работает,единственное что в любом положении рычага шток всё равно двигается в одну сторону,шланг то один подключен, и такая фигня на двух секциях.А НАВЕСКА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО! как так!я уже голову сломал и масла литров 10 на земле осталось эксперементировавши.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7371
Андрей32 пишет:
"safron" пишет:
Вот и я о том же если уже 5 тонн давит то 2-ой сможет 3 выдать или скорее всего выдать то он выдаст но его первый передавит.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
дискуссия уводит всё далее от моего вопроса
исходные данные:
2 гидроцилиндра абсолютно одиноковые
задача:
1)добиться одинаковой скорости движения механизма в обе стороны
2)расположение гидроцилиндров на встречу друг к другу(конструктивная особенность агрегата)
и 3)увеличение мощьности агрегата
возможно ли добиться этого
схема вот такая -
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"эдуард 74" пишет:
Под крышкой всё хватает, вместо неё фланцы ставятся. Фланцы аналогичны НШ-32. Болты 10-25 или 10-30 шаг 1.5. Обычно за редким исключением надо делать дренаж. Насчёт работы думаю что будет работать, НШ-32 должен потянуть.
"brakozybra" пишет:
А разрывные муфты случайно не стоят? недовно один форумчанин тоже изрядно помучился, ситуация один в один, всё дело было в бракованной новой муфте.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Sibiryak" пишет:
схема вот такая -
Да ! При условии - что концы гидр-ров соедины с рамой и усилие передаеться на механизм.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"safron" пишет:
ну есссесссно!!! bang
извиняюсь если невольно нахамил
схема эта наглядная а ни как не принципиальная
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sibiryak" пишет:
схема вот такая -
Тоже ДА yes3
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"Андрей32" пишет:
Тоже ДА yes3
всем огромное человеческое СПАСИБО!!! thank_you
конструкция получила право на существование.
теперь задача другая:
заставить этот механизм работать в автоматическом режиме, то есть чтобы цилиндры работали бесперебойно. типа запустил агрегат и механизм движется туда-обратно без вмешательства оператора.
если этого нельзя добиться от распределителя то может есть специальное устройство?
02.09.2010 - 05:16
: 15749
Sibiryak пишет:
"Андрей32" пишет:
Тоже ДА yes3
Если есть возможность достать распределитель с электроуправлением, то не вопрос. С механикой сомнительно.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Kostomar" пишет:
Рычаг с пружиной через горку или два втягивающих с коцевиками.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Тут нужно плясать от конечных выключателей и естественно распреда с электромагнитным управлением, подобное добро на плоскошлифовальных станках стоит , стол влево-вправо гоняет двухсторонний гидроцилиндр , а амплитуду хода задают передвижные конечники .
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Примерно так
07.05.2012 - 14:16
: 26
Добрый день. Проблема в следующем. Загрузил прицеп, рычаг ГР вверх - выбивает и не подымает, держу принудительно - не подымает.
Закрутил на один оборот пред. клап.
Рычаг ГР вверх - выбивает и не подымает, держу принудительно подымает.
Вопрос 1 как сделать что бы не выбивало?
Вопрос 2 что будет плохого если буду держать рычаг?
loading
