Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 229 из 247
7392 сообщения
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Serega-60 пишет:
Всем Привет!Есть вопрос?Насос НШ-10 отработал года 2 а сегодня корпус лопнул,всё было как всегда,завел поднял фаркоп,поднял кузов телеги чтобы вода стекла у нас ночью был дождь,работал на холостых все,поехал работать,приехал под трактором масло,НШ лопнул,от чего и почему не пойму,нагрузки ведь 0,дома поменял НШ на б/у всё работает все в норме,но телега была пустой,вопрос№2 будет ли подымать НШ телегу если на стенде он показал подачу 7л?
посмотрите фильтр в маслобаке. хотя из за фильтра скорее распред порвет.
07.05.2012 - 14:16
: 26
Добрый день. Нужна помощь, распределитель (номер с шыльдика) Р80-274-333 в нейтральном положении не перепускает на слив и шланг на входе аж распирает, переводишь в подьем или опускание входной шланг приходит в норму. было пару раз включаю насос распред. в нейтрали, входной шланг распирает секунд 10, потом давление в нем падает (наверное пошел слив в бак).
Что не так?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Т15 пишет:
Что не так?
С боку распределителя есть маленькая пробочка, вверните вместо нее штуцер, и соедините с обраткой или с гидробаком. Всё прийдёт в норму.
07.05.2012 - 14:16
: 26
Kostomar пишет:
С боку распределителя есть маленькая пробочка, вверните вместо нее штуцер, и соедините с обраткой или с гидробаком. Всё прийдёт в норму.[/quote]
Хорошо. буду искать и пробовать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Serega-60 пишет:
Так ведь всё работало и не один месяц а потом бац и приплыли,выгружал зерна 3,5т и всё было ок.
Причина по которой рвет насос 2. Это забит маслопровод от насоса до распределителя или не срабатывает (неправильно отрегулирован) предохранительный клапан. Больше причин нет. Разве что болт попал в между шестернями насоса.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Доброго дня! от чего подходят уплотнения ГЦ на сий погрузчик? у кого такой же-просьба откликнуться)
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Ремкомплект КУН-10
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
ra99 пишет:
и пожалуй самый главный вопрос-как разбирать ГЦ?! там вроде как есть стопор. сама крышка вроде как на резьбе?
стопор как извлекать?в прошлые разы не получилось
: Львов
02.11.2011 - 17:38
: 71
Мужики, (желателно с Украины) у меня есть двухсекционный (отдельная секция на рулевой механизм) болгарский масляный насос б/у от Т-16, но в отличном состоянии, его цена где-то 200$. С трубками, адаптором, шестеренкой, даже вал привода (в КП расположен) с подшипниками есть. Я обменял бы на насос-дозатор (гидроруль). Жаль фотки нет.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
ra99 пишет:
ra99 пишет:
Там стопорное кольцо(чека). Поворачивая пробку чека будет выходить в прорезь в гильзе цилиндра. Как полностью выйдет так пробка вытягивается из гильзы. Бывает что край чеки упал в прорезь, тогда его довольно сложно вытянуть. При сборке пробку лучше всего закручивать ровно на столько чтобы чека зашла заподлицо с гильзой, но не упала на дно проточки в пробке. Тогда его будет проще заново разобрать. При сборке есть несколько нюансов. Канавка в гильзе довольно часто обрезает манжеты на поршне во время вставки поршня в гильзу. Чтобы этого избежать канавку в гильзе нужно замазать какой нибудь густой смазкой. Поршень вставить поправляя первую манжету но вставлять ровно на столько чтобы первая манжета была заправлена в гильзу но не дошла до канавки гильзы. Далее одним увесистым ударом кувалды в ухо на штоке цилиндра загнать поршень. Тогда манжеты проскочат канавку в гильзе и не обрежутся. Главное соблюдать соосность.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Kostomar пишет:
ra99 пишет:
ra99 пишет:
lol у меня легкое ощущение дэжавю... на работе собирают гидравлику, амортизаторы шасси самолетов. проектирую (в том числе) для сборщиков время от времени нужные им оправки, кольца для сборки, чтоб проблем (как описано выше) не было)))))))
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"ra99" пишет:
Ну так они же там наверное часто собирают. А мы раз в два три года так и то часто. Вот и обходимся силой смазки и магией кувалды! laugh А почему дэжавю? scratch_one-s_head
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Kostomar пишет:
"ra99" пишет:
да приходит технолог из цеха и почти тоже самое говорит)))))))))
02.09.2010 - 05:16
: 15989
ra99 пишет:
Kostomar пишет:
"ra99" пишет:
Понял. laugh
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
laugh И я с вами посмеюсь, только что, вечером перебирал цилиндр laugh
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Cергей 36 RUS пишет:
С магией кувалды? laugh
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Kostomar" пишет:
С магией кувалды?
Иногда еще Ента Мать хорошо помогает.. laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Видели бы вы как у нас на работе ГЦ собирают. Каждый день штук пятьдесят минимум. Очень ловко получается.
"Kostomar" пишет:
Я на кончик чеки наварил шишечку, теперь не прваливается и при вытаскивании ухватиться легче. И к крышке гайку приварил, вставляешь подручное средство и крутишь.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Kostomar" пишет:
С ней самой
"Александр 70" пишет:
И мать , ту тоже вспоминал.
И нехорошие слова в сторону конструкторов, неоднократно были wacko2
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вовий пишет:
Концы примерно два сантиметра загнуты в обратную сторону, а разбираются при помощи тисков и трубного ключа.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"alpem" пишет:
Это пока его пять раз не разобрали-собрали.
"alpem" пишет:
А у меня при помощи пассатижей и например напильника.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
задавал вопрос в теме про дровоколы но пока ответа на вопрос нет
задам вопрос в этой теме
цитирую свой пост:
"Sibiryak" пишет:
если поставить 2 гидроцилиндра на встречу друг другу и подсоеденить их к толкателю бревна, запитать через тройники к одному на вход другому на выход и с остальными выходами соответственно, то есть когда один будет выдвигаться другой будет втягиваться и тем самым помогать друг другу удваивая мощьность.
работоспособна ли такая схема?
извиняюсь если вопрос не внятен и про (удваивая мощьность) это не утверждение, а догадка а скорее вопрос к спецам
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Sibiryak" пишет:
цитирую свой пост:
__________________
Всё будет работать как вы хотите, но почему нельзя поставить рядом, что бы оба толкали? Так проще в изготовлении, до и сила выталкивания больше.
v-a-d-i-m
"Sibiryak" пишет:
если цилиндры одинакового объёма и ход поршня у них равный то теоретически такое возможно , но на практике будет скорей всего так , цилиндр который работает на выдвигание штока будет отставать от цилиндра который шток втягивает , потому что объём над поршневой и под поршневой камеры разный
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"SERGEY-KANAEV" пишет:
да вот замутил конструкцию такую что два рядом не помещяются, а во вторых
в том то и дело что сила и скорость выталкивания больше чем втягивания, а хотелось бы чтоб с одинаковой мощьностью и скоростью в обе стороны
"v-a-d-i-m" пишет:
такие опасения есть, но вот подумалось, масло подаваться будет через троник стало быть над поршневая и под поршневая камеры будут наполнятсь одинаковым обьёмом масла и отставания или опережения по идее на должно происходить
а как на счёт удваивания мощьности при такой схеме?
v-a-d-i-m
"Sibiryak" пишет:
мне кажется будет только хуже , один цилиндр выдвигается быстрее ,а второй который втягивается будет его тормозить dntknw но если подключить по такой схеме то будут работать синхронно
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"v-a-d-i-m" пишет:
Да всё будет работать, давление всё уравняет. Просто в цилиндр который работает на выдвижение через тройник пойдёт больше масла. Это как два одинаковых цилиндра работающих в одном направлении. Сначала идёт тот которому легче, а если нагрузка одинаковая то и идут одинаково.
: Нижегородская обл.
13.10.2011 - 02:12
: 242
Вовий пишет:
"v-a-d-i-m" пишет:
На 100% будет работать, вспомните физику о сообщающих сосудах, даже при разном движениях поршней, через тройник будут компенсировать друг другу давление, только есть особенность, поршни должны быть одинаковы и трубопроводы, иначе давление не будет быстро выравниваться - т.е. будет в каком-то цилиндре происходить отставание.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
Андрэо пишет:
Вовий пишет:
"v-a-d-i-m" пишет:
вот об этом я и хотел сказать, а написал вот так:
"Sibiryak" пишет:
масло подаваться будет через троник стало быть над поршневая и под поршневая камеры будут наполнятсь одинаковым обьёмом масла и отставания или опережения по идее не должно происходить
хотел потом исправиться да не успел, у нас электрики затеили какойто ремонт в районе и электричество вырубили
ну если всё будет работать то значит и мощьность увеличится
вот другое соображение:
например если скорость выдвижения цилиндра допустим 2х а скорость втягивания 1х то если будут работать на встречу друг другу скорость должна быть в обе стороны 1,5 х кто силён в физике скажите так это или нет
02.09.2010 - 05:16
: 15989
v-a-d-i-m пишет:
"Sibiryak" пишет:
А что даст такая схема? dntknw Один цилиндр будет работать а второй будет "нагрузкой". Если преследуется цель увеличить мощность, так не годится. dont
"Sibiryak" пишет:
Раз они будут жестко соединены с одной и той же подвижной частью то и скорость у них будет одинаковой. Просто один будет давить немного сильнее а второй чуть слабее, но их мощность однозначно суммируется.
