Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 227 из 247
7392 сообщения
: Тверь
07.09.2013 - 23:54
Уважаемые умельцы. Изучил форум но так и не понял что мне сделать? Купил мтз 320 с куном и решил поставить лопату с поворотом от гидравлики. Купил новые распределители МР80 4\1 и р80 3\1 на 3 и 2 золотника,чтобы все из кабины делать. Не могу понять как мне их запараллелить? Написано надо соединять отверстия управления и клапана. Кто может расписать зачем и как все будет работать в теории и что все же надо делать в моем случае. Буду очень признателен, а то скоро зима а дел немерено.
Спасибо.
: Нижегородская обл.
13.10.2011 - 02:12
: 242
А первой странице есть как подсоединять 2 Р80 читайте, там не одна схема.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Подскажите,кто может.Мне ,на одну самоделку нужен гидроцилиндр с рабочим ходом штока-1 метр.Чем тоньше-тем лучше.Связано это с тем,что эксплуатироватся он будет на Т25 и не хочется из за одного цилиндра городить дополнительный гидробак.В магазинах спрашивал-в наличии нет,спрашиваю на заказ-просят назвать марку гидроцилиндра,тогда посмотрят в компьютере и скажут цену.Я марку не знаю.Подскажите пожалуйста. thank_you
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Александр 70" пишет:
Думаю такой, меньше диаметр вряд ли будет. Ц50.25.1000.01
Нашёл тут, цена 3747 р.
http://www.sms7.ru/pr_vin.html
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Спасибо!Подскажите еще как расшифровать его маркировку.Я думаю 25 -это толщина штока,у меня он будет поднимать груз весом 600 плюс-минус килограм.Толщину штока наверное надо 35-40 мм?
13.10.2011 - 02:12
: 242
тогда все просто,надо отказываться от использования р-80 и ставить импортный последовательно вашему распреду,что стоит на КУН и все будет работать в штатном режиме.[/quote]
Эх жаль, а так хотел отечественный приделать, ну там запчасти, или поменять неисправный всё рядом, ни заказывай, ни жди, придёться к импортным присматриваться.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Маловат будет для этого веса и 35-40
: Украина.Житомирская обл.
14.09.2013 - 22:58
Доброго времени суток. Может кто поможет, есть три новых ГР80 3/1 444 ,как их правильно подсоединить и будут они работать нормально , может у кого есть схема подключения, это автогрейдер ДЗ122.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Александр 70 пишет:
Берите любой цилиндр, родного бака хватит так как масло будет перетекать с одной полости цилиндра в другую, не до хват в литр или .... бак компенсирует. Как цилиндр будет 600кг поднимать? На втягивание или на выталкивание? Что за самоделка?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Спасибо!Подскажите еще как расшифровать его маркировку.Я думаю 25 -это толщина штока,у меня он будет поднимать груз весом 600 плюс-минус килограм. Толщину штока наверное надо 35-40 мм?
Всё верно, 25 это диаметр штока, и для 600 кг этого достаточно, вопрос как он это будет делать, через какой рычаг. Вообще ГЦ диаметром 50 мм способен поднять около 3 тонн.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Nitrus" пишет:
Самодельный картофельный комбайн,цилиндр нужен для опрокидывания бункера с картофелем-как на фото,трос через блок на конце цилиндра.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Тросом его загнет. В таком случае лучше ставить всетаки потолще, или плунжерный цилиндр, но тогда масла нужно побольше чем в двусторонний.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Андрэо" пишет:
это все наш совковский менталитет. что толку что у меня куча Р-80 разной степени изношенности - как их не перебирай, все равно не держат секции, а поставил итальянский и забыл....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"вовочка820" пишет:
hi
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"вовочка820" пишет:
Фото fotku Подходит без переделок,сколько стоит?Переходники нужно точить под наши шланги?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Вовий" пишет:
thank_you
"Виталий Соболев" пишет:
варианты разные, на форуме об этом не раз уже говорилось. у меня распределитель установлен как дополнительный к Р-75 на самодельном минитракторе. кое-что пришлось точить, кое-что изобреталось по месту, плюс немного оригинальной итальянской фурнитуры...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Как вариант связать два цилиндра "вальтом" по 50см хождения штока каждый вместе будет метр.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
с кары нужно искать, там разной длинны и разного обьёма
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Виталий Соболев пишет:
"вовочка820" пишет:
Виталий Привет.
На кировцы много пришлось шлангов делать, в Барс-Гидравлик покупал, делают длинну какую надо , у них любые муфты и переходники , шланги одно , двух , трех оплеточные есть , получше будут чем готовые с магазина, цены терпимо.
Шайбы уплотнительные в резинкой внутри, не сопливят в отличие от медяхи.
Еще одна контора в Шушарах есть , вот только не знаю за нал работают или нет, потому как большинство по базналу .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Zhekaz B" пишет:
Про вальта давно уж думаю,но это на крайний случай,если не найду.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
Да нет Жень унас КАР,на дорожных гредерах стоят,но тоже добыть не смог,решил-куплю,если конечно цена позволит.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Kostomar" пишет:
Не подскажешь маркировку плунжерного? thank_you
02.09.2010 - 05:16
: 15989
На ум сразу же приходит цилиндр со стогомета ЦП-60х1400.30, но он довольно дорогой и длинноват. sad
И еще в уме вертится "Гидроцилиндр подъема жатки 34.9.9", только я не помню его длину. bang
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Kostomar" пишет:
На сколько я помню с жатки одностороннего действия...
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Николай Савченко пишет:
"Kostomar" пишет:
Плунжерные все односторонние. Насколько я понимаю в данном случае это не столь важно. Контейнер будет подниматься цилиндром, а опускаться под собственным весом. Кстати тот факт что цилиндр поднимает контейнер посредством троса, наводит на мысль, что туда напрашивается лебёдка с гидроприводом. scratch_one-s_head
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Kostomar" пишет:
__________________
Но это сильно удорожит конструкцию...
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Kostomar" пишет:
__________________
ГМШ за 2000рублей плюс редуктор с утильконторы плюс кусок троса. Думаю тыщи в четыре можно легко уложиться, включая покраску и "окрапление". Но конструкция усложнится однозначно! sad
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Kostomar" пишет:
good любая высота и простота, токая же задумка blush2
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Melnikov Lexa" пишет:
Виталий Привет.
Привет!Спасибо за информацию.А где они территориально?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
С месяц назад выкупил в чермете два этих редуктора. Обошлись в 750 руб оба (плюс руль в подарок, я там часто что-то выкупаю, меня знают и какую-нибудь мелочь отдают так). Недавно заехал лежал трос, по прикидкам метров десять, толщина примерно 18-20 мм., вообще новый. Правда я не взял, тросы у меня есть, да и толстоват, но ради интереса взвесил, потянул на 200 руб.
