Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 225 из 247
7392 сообщения
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Здравствуйте .подскажите что надо сделать чтобы заменить распределитель[/quote]
Думаю желание будет достаточно yes3
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
v-a-d-i-m-k-a пишет:
"zeza76" пишет:
на старом нет перепускного клапана и клапана регулировки давления
ну нет и нет , вы же все равно ставите новый распределитель
распределитель стоял на карпатце там их два соединены параллельно
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
экскаватор не мой друга поэтому мало имею представления как там всё подключено
v-a-d-i-m-k-a
можно ли использовать такой дозатор как гидромотор или как насос ?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"v-a-d-i-m-k-a" пишет:
Скорее нет
v-a-d-i-m-k-a
"Андрей32" пишет:
Скорее нет
а чтобы использовать его по назначению к нему нужен ещё какой то распределитель ?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Да.
v-a-d-i-m-k-a
"Андрей32" пишет:
Да.
фото этого узла у вас случайно нет ?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Так об этом и разговор , когда насос еще живой
Нужно поставить прибор в линию между насосом и распределителем и он покажет в чем причина.
Распределитель может не работать в случае если нет давления, не работает перепускной или предохранительный клапан. Больше причин отказа нет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
проще взять насос-дозатор и наслождаться, + еще и гидравлика работает от этого же нш, включение последовательное.
https://www.youtube.com/watch?v=LEG-7O-IUos
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Пожалуйста! Все в мельчайших подробностях
http://sxteh.ru/mess130.htm
v-a-d-i-m-k-a
"Андрей32" пишет:
как раз то что нужно , благодарю thank_you
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"zeza76" пишет:
"zeza76" пишет:
Как раз на втором распреде и стоят клапана. Он стоит на подьём отвала.
"zeza76" пишет:
По стрелке канал управления, такой-же выход и на втором распреде, они соединяютсяю. Второй распред обычно двухсекционый.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
нет только как металолом
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"саня2112" пишет:
Парни подскажите по фото. Как правильно подключить телегу, хочу снять петлю и верхний подача на телегу, нижний заглушить. При такой схеме телега опускается под своим весом или побыстрее? И на втором фото зачем здесь стоят гидрозамки и что сюда обычно подключают?
на левой стороне стоят заглушки на тройнике-отсюда идут трубки к задним выводам гидросистемы.к муфтам подключают переднее навесное оборудование и что то что требует работы от гидросистемы.телега опускается на плавающем режиме под собственным весом.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
валерий киев пишет:
Гдето в сети встречал топливозаправочный насос зделанный из такого дозатора.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Kostomar" пишет:
нету сейчас таких объемов топлива нахаляву. все топливо сейчас на АЗС и за деньги...
02.09.2010 - 05:16
: 15989
вовочка820 пишет:
"Kostomar" пишет:
Ну эт у кого как. lol
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Я изпользую такой дозатор как насос для перегонки ДТ и масла,работает отлично,к валику приварил ручку и вперёд,а можна и электро двигатель поставить.тогда обще будет бомба.
v-a-d-i-m-k-a
"Анатолий Ст" пишет:
вот и я такое хочу сделать , проверил качает хорошо good
05.08.2009 - 17:19
: 9700
шуруповерт blush2
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
вовочка820 пишет:
шуруповерт blush2
А где вы возьмёте шоруповёрт с патроном на 16мм,хотя можно зделать переходник.
v-a-d-i-m-k-a
хватит ли мощности вращать этот дозатор , сопротивление то приличное dntknw
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Мощьности то хватит,вопрос в другом,на сколько его хватит.Может проще электро дрель?.
v-a-d-i-m-k-a
лучше приделать ручку и вручную вращать , получается компактно и просто good
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Тогда возьми нш будет проще и надежнее,этот хотябы мусора сильно не боится.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Николай Савченко" пишет:
Где то тоже видел ,НШ используют для заправки соляркой,но не могу наити.Валяются нш 10 ,но правые,и двигатель на 220 есть тоже,может тоже заморочиться сделать,а то достало канистры поднимать на навеску.У кого есть фото скиньте ,можно в личку.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Виталий Соболев" пишет:
У нас на работе НШ в паре с электромотором используется для перекачки гидравлического масла из бочек в гидробаки. По идее должен быть убитым в хлам, так как частенько работает без масла когда бочка заканчивается, что не мешает ему перекачивать ежедневно литров по пятьсот. Сегодня щёлкну.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Вовий" пишет:
Сегодня щёлкну.
ООО!На заводах ни чего лучго не нашлось чем НШ...Лень двигатель прогресса!!!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ну да. Вёдрами лень заливать, маслобаки у нас литров по двести. А этому агрегату лет восемьсот. Со своими функциями справляется, а от добра добра не ищут.
