Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 224 из 247
7392 сообщения
17.09.2011 - 23:25
: 4315
v-a-d-i-m-k-a пишет:
предохранительный клапан немного затяните , будет поднимать тяжелое но рычаг может не отбивать
Предохранительный и перепускной клапана здесь на причем.
v-a-d-i-m-k-a
"alpem" пишет:
когда нш старенький то помогает затяжка предохранительного
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"чех.01" пишет:
мужики в двух словах.навеска легкое подымает тяжелое нет, рычаг выбивает.
На какое отверстие в распределителе подключен шланг "на подъем" ? Возможно у вас происходит подъем навески при положении золотника распределителя в "заглубление" при этом его выбивает при 50атм , а на подъеме отсечка сработает при 110атм
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"v-a-d-i-m-k-a" пишет:
А что, затяжка как-то повлияет на работу нш-? Он от этого качать лучше станет?
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Андрей32 пишет:
Согласен Андрей, в теме по гидравлике это уже обсосали. dri Если поджать предохранительный то НШ совсем ничего не сможет протолкнуть, он и то выдавить не может....
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Андрей32 пишет:
"чех.01" пишет:
проверял прибором,на холостом 50ат больше среднего чють больше 100ат.это проверял другую секцию.и скажи пож.это лечиться как нибудь
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
чех.01 пишет:
Андрей32 пишет:
"чех.01" пишет:
А может при большой нагрузке перекашивает и клинит саму навеску? Например у сорокан очень чувсквует когда не мазаны или подклинивают цапфы. руль не повернешь.
v-a-d-i-m-k-a
"Андрей32" пишет:
конечно на нш не повлияет , но навеска немного лучше принимает
v-a-d-i-m-k-a
"Nitrus" пишет:
Согласен Андрей, в теме по гидравлике это уже обсосали. Если поджать предохранительный то НШ совсем ничего не сможет протолкнуть, он и то выдавить не может....
__________________
с теми про Т-25
"del" пишет:
[спасибо за фото это именно тот клапан ослабляешь контр гайку и отверткой закручиваешь на пол оборота потом пробуешь поднять трактор если не поднимает то еще пол оборота потом прверяешь как рычаг выключается в среднее положение лишку накрутишь рычаг перестанет вышибать так что ищите золотую середину
__________________
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
мужики в моем случае что делать,спосибо,надеюсь на вас.пож.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"чех.01" пишет:
Это давление, при котором срабатывает отсечка ?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"чех.01" пишет:
Цилиндр у вас правильно соединен с распределителем. yes3
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Поменяли мне клятые разрывные муфты, главное без проблем и за счет продавца, спустя три недели. clap Те сказали были китайские. Новые конечно по красоте изготовления уступают но работают от нажатия пальчиком как у Костомара на видео. thank_you Завтра буду тестировать. Последняя фотка для сравнения.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
"Nitrus" пишет:
__________________
с теми про Т-25
"del" пишет:
__________________
Так примерно можно отрегулировать предохранительный клапан при нормально работающем насосе. В случае если насос не давит 100 кг/см2 и не переливает норму (в зависимости от насоса) с подтяжкой клапана --голый номер.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Nitrus" пишет:
dont Не уменя! У Владимира!
Вовий пишет:
Кино:
17.09.2011 - 23:25
: 4315
чех.01 пишет:
Нужно проверить насос.
v-a-d-i-m-k-a
"alpem" пишет:
так об этом и разговор , когда насос еще живой
v-a-d-i-m-k-a
повтор blush2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alpem" пишет:
Насос давление создает, раз отсечка срабатывает, а почему исполнитель не справляется, там и надо смотреть, может магистраль забилась от распреда до цилиндра, или отсечка начала срабатывать при давлении меньше номинального для нее
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Kostomar пишет:
"Nitrus" пишет:
Этим фуфтам до Владимира как до киева рачкы. К стати у этих есть один минус, обойма тянется только в одну сторону. А на тех в обе.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"чех.01" пишет:
попробывать кинуть на другую секцию, придержать тот же речаг и посмотреть подимать будет или нет, проверить навеску нет ли подпора при нагрузке и тот же цилиндр что бы мозг не выносил
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни подскажите по фото. Как правильно подключить телегу, хочу снять петлю и верхний подача на телегу, нижний заглушить. При такой схеме телега опускается под своим весом или побыстрее? И на втором фото зачем здесь стоят гидрозамки и что сюда обычно подключают?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Сань, слева и справа от гидробака стоят трубки на дополнительные цилиндры, например на КУН. Убери петлю, заглуши верх, а нижняя будет на подьем телеги, на фото видно подписаны магистрали Ои П. Рычаг на плавающее, будет опускание. Обычно телегу подключают к правым выводам, средняя секция на распределителе.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Благодарю. Так и сделаю.
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
Здравствуйте .подскажите что надо сделать чтобы заменить распределитель
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
zeza76 пишет:
Поставить вместо заглушек штуцера и подключить всё как было на старом ,делов то.
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
Виталий Соболев пишет:
zeza76 пишет:
на старом нет перепускного клапана и клапана регулировки давления
v-a-d-i-m-k-a
"zeza76" пишет:
ну нет и нет , вы же все равно ставите новый распределитель
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
ещё фото
v-a-d-i-m-k-a
так в чем проблема , старый открутить и новый прикрутить dntknw
