Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 223 из 247
7392 сообщения
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Виктор ВИКТОРЫЧ пишет:
Здраствуйте!Подскажите пожалуста поменял на МТЗ насос нш 32 несколько раз поднял навеску изумительно потом стала еле подымается.Газу дашь на всю подымается хорошо.Но масло греется минут за пять градусов 50. сливной клапан 3 раза разбирал мыл выработки на фаске нет, предохранительный выворачивал (который с пломбой)тоже отворачивал и промывал потом поставил на место на столько же оборотов как был решил поднять давление завернул его на оборот,потом ещё и ещё почти до придела тоже бес толку. По идеи давление должно быть огроменное но всё без изменений.Может что с распределителем ещё быть?Ещё грешу на позиционник!Такое чуство с новым насосом поднялось давление и какую то мусоринку куда то загнало.Раньше там была непонятная отработка.Поменял фильтр залил дизельного масла .Что может быть?ПОМОГИТЕ!!!
В таком случае я бы проверил насос. Регулятор здесь ни причем.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
alpem пишет:
была такая фигня. тоже новый насос хватило чють подольше чем у Вас, доехать до мусорки и свалить телегу и все умер и масло грелось тоже. А почему умер непонятно. Может грязь в него при сборке попала может новый насос где нибудь в системе грязь вымыл.
: Московская обл.
16.03.2013 - 22:00
: 17
Я пробывал ставить назад старый насос тоже самое.Позиционник на подьем не работает рычаг в крайнем заднем положении был привязан в кабине проволкой.(Такой купил)вот сечас разбираюсь с гидравликой.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Виктор ВИКТОРЫЧ" пишет:
Так попробуйте его выключить для начала,там три положения:позиционное,силовое и выключено.
: Московская обл.
16.03.2013 - 22:00
: 17
А как его отключить?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Gps
: Липецк
23.01.2013 - 20:02
: 102
Добрый день
Вопрос следующего рода - мтз-82. год ему с небольшим. Мтз с дозатором, как на подобных моделях цилиндр один, с одной стороны от оси. РУль крутится равномерно, с небольшим усилием. Но число оборотов влево например - 2, в право- 2,5. когда возращаешь руль в центральное положение и проделываешь все наоборот, вправо становится 2, влево - 2,5. И центр руля при возвращении колес в прямое положение все время также разный.
1. Это нормально?
2. можно ли как то отрегулировать чтобы обороты не плавали, т.е. вправо и влево все время было схожее значение.
Очень нужен ответ на оба вопроса. Т.к. посевная идет.
спасибо
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Gps" пишет:
Добрый день
1. Это нормально?
спасибо
В цилиндре штоковая полость по обьему меньше, чем бесштоковая. Как вариант установить два гидроцилиндра.
Gps
: Липецк
23.01.2013 - 20:02
: 102
А разве если шток меньше другой части цилиндра, то тогда только в одну сторону было бы смещение? а у меня в обе
я не прав?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Gps" пишет:
я не прав
Может манжеты в ГЦ износились и немного перепускают?...трактор то новый, но может масло не менял и собрался шанкер, а насос-дозатор любит чистоту, похлеще гидравлики...
: Большое Болдино
15.03.2013 - 22:20
: 10
Доброго времени суток. Проблема такая задняя навеска и дополнительные секции работают только на подъем, а принудительное опускание нет. плавающей работает, в чем может быть причина?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Анатолий Иванович" пишет:
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Алексей, а раньше все работало исправно? Что за техника у вас?
: Большое Болдино
15.03.2013 - 22:20
: 10
Мтз 82 трактор свеже куплен продавец говорил что до последнего работал с сеелкой и все было исправно, смотрели многие бывалые труженики но все разводят руками, что делать?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
АлексейВС пишет:
Здается мне что нужно все разбирать мыть и смотреть на месте.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"АлексейВС" пишет:
Распределитель с замком? Может замок барахлит?
: Большое Болдино
15.03.2013 - 22:20
: 10
Да распределитель с замком, а в нем что может быть?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"АлексейВС" пишет:
Золотник нажимает на шарик замка,выработка или в шарике или в золотнике распределителя.Изъять замок из распределителя и попробовать напрямую.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Вопрос по разрывным муфтам, у кого и как сильно клапан может уходить в глубь муфты? Я свой вдавливаю миллиметра на три глубже посадочного места. dntknw
: Большое Болдино
15.03.2013 - 22:20
: 10
Спасибо, попробую)
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
День добрый,может кто из участников форума сталкивался с проблемой неравномерного выходов штоков цылиндров на подьём,допустим правый опережает левый,и такаяже грень с опусканием только наоборот левый опережает правый,как оно решается подскажите.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Анатолий Ст пишет:
У меня на самодельном куне такя хрень была. Потом поперечную балку сделал из трубы на 140, жескость повысилась, стал подниматься ровно. но стало манжеты выварачивать то на одном то на другом цилиндре. Оказалось , что в штуцерах слишком,разные отверстия. рассверлил одинаково все прошло.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Nitrus" пишет:
У меня тоже где-то 3мм. утопание если нажать - на мамке, на папке - нажимается вровень с торцем, но что оно тебе даст?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"hydrodoctor" пишет:
точно знают много о гидравлике и ремонте
dread но почему то заходят на сайт фермер.ру перенимать опыт.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
мужики в двух словах.навеска легкое подымает тяжелое нет, рычаг выбивает.
v-a-d-i-m-k-a
"чех.01" пишет:
предохранительный клапан немного затяните , будет поднимать тяжелое но рычаг может не отбивать
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
v-a-d-i-m-k-a пишет:
"чех.01" пишет:
пробывал зажимал почти совсем ,без изменений.
v-a-d-i-m-k-a
"чех.01" пишет:
еще может быть воздух в системе , ну или нш уже свое отработал
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"v-a-d-i-m-k-a" пишет:
Ни разу такого не встречал в небольшой гидросистеме, думаю исключено...насос другое дело...
v-a-d-i-m-k-a
несколько раз такое было на т-25 dntknw
