Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 221 из 247
7392 сообщения
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
че за распределитель и от чего он в корпусе р-80 на крышке р-75 выбито, и возможно ли его спарить с т -40 им распределителем.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Andrej. пишет:
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Andrej. пишет:
Andrej. пишет:
Р-80 и есть. Так на Т-40 тоже вроде Р-80 стоит, почему бы нельзя, можно, тут на форуме обсуждалось, и не раз.И много фото было, куда чего подсоединять.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrej. пишет:
Andrej. пишет:
Смотри, что на шильдике(табличке) выбито, а на корпусе у всех отлив одинаковый... wink Спарит можно, только сначала внимательно почитай теории в начале темы, выбери для себя схему, по которой будешь спаривать и почитай тему дальше - тут все есть... wink Если че не понятно - спрашивай, тут много умных мужиков тусуется, помогут... dri
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Chasmail пишет:
Всем здравствуйте. Ребята скиньте пожалуйста схемку распреда РП-70 (лучше в разрезе), нигде не могу найти, заранее благодарю.
А здесь смотрел ??? http://www.avtoall.ru/catalog/mtz-25/selhoztehnika-21/mtz_826-950/gidror...
https://www.hydrosila.com/files/catalog/ru-catalog-16.pdf
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Иvан пишет:
"Alexandr.34.rus" пишет:
.Потому-что на них есть раковины на штоках и замены манжетов на долго не хватает
Если раковина небольшая то берём молоток с ровным бойком весом 200-300г и лёгкими постукиваниями ровняем раковину до зеркальго блеска. Если раковина глубокая тогда аккуратно завариваем, ровняем болгаркой, берём молоток и ровняем. Испытано не один раз!
Спасибо за совет,но я на крайний случай думаю попробовать замазать раковины жидким металлом(холодная сварка двух компонентная) и зачистить наждачкой,но посмотрим,что с этого получится.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Иван Василич пишет:
Andrej. пишет:
Andrej. пишет:
Дождемся Кости он не даст соврать smile3
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Может по холодной сварке и получится, а по железу после наждачки съедает уплотнения. Самое лучшее это молотком.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Andrej. пишет:
Иван Василич пишет:
Andrej. пишет:
Andrej. пишет:
Так и есть. Р-80 это тот же Р-75, только немного модернизированный, но во всех случаях взаимозаменяемый.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
Всем привет!уважаемые форумчане, sos подскажите пожалуйста,как от одного НШ-32,сделать чтоб работало 2 распределителя Р 80-222Г-3/4 то-есть нужно чтоб они оба работали одновременно,может ссылку кто кинет где показано на фото,может кто так объяснит, своих мозгов не хватает. blush2
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Сам Евгений Николаевич пишет:
В смысле чтобы можно было одновременно включить по секции на обоих паспредах и чтобы они при этом правильно работали? Или работать по очереди?
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Kostomar" пишет:
Привет земляк!нужно чтоб 2 распределителя работали одновременно,сделал погрузчик самодельный прицепной,гидравлика от ВОМ,на одном распределители-две опорные лапы и поворот стрелы,на втором сама стрела и вилы. нужно чтоб всё это работало,то-есть поворот стелы на одном распереде и сама стрела на другом
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
__________________
когда подсоединяю один распред,то всё работает,когда оба вместе,то не работает не один
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Kostomar пишет:
Andrej. пишет:
Иван Василич пишет:
Andrej. пишет:
Andrej. пишет:
По какой схеме Костя его надо соединить, открутил пробку отверстия в низ не идет, что надо сделать со штатным распредом и что на дополнительном.
07.05.2010 - 06:03
: 963
сделал вот так. чтоб работали оба распреда не знаю как,какую схему кто как предложит,подскажите?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Посмотрите Пост№10. На одном из распредов заглушите перепускной клапан и в нем же выньте "кишки" из предохранительного. А вот ту тонкую трубочку которая на четвертом фото отсоедините от бака. И все будет работать.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Andrej." пишет:
Пост №11 посмотрите. R1 в вашем случае будет тот который штатный, а R4 вот этот запасной. Или заглушите сливное отверстие в штатном и сделайте как в Посте №10. Решайте сами, как вам проще.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Kostomar" пишет:
Посмотрите Пост№10.
за ранее благодарю,завтра сделаю так как вы советуете,естественно результат сообщу. не много уточню один момент,отверстие в корпусе сливное-с ним не чего делать не нужно(ну там штуцером перекрывать?)
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Kostomar" пишет:
Посмотрите Пост№10.
Так у вас же оба Р-80-3/4-.....? Там не должно быть отверстий. Или не оба?
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Kostomar пишет:
"Andrej." пишет:
Значит как я понял надо перекрыть сливные отверстия на штатном а на запасном его нет сделать штуцер в обоих распредах и соединить их меж собой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а не проще ли поставить второй насос?
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
как схема 6
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Andrej. пишет:
Kostomar пишет:
"Andrej." пишет:
Если по схеме из поста №10 то так. Перекрыть сливное отверстие в штатном. Потом на ваш выбор, в каком из них заглушить перепускной клапан и в том же вынуть "кишки" из предохранительного клапана.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Все понял спасибо за помощь будем стараться, как сделаю отчитаюсь.
: Караганда
25.08.2013 - 22:39
Здравствуйте! Нашел эту интересную ветку случайно, прочитал почти всю. Люди знающие подскажите. Делаю пресс самодельный в виде стола 1.5 м на 3 м с крышкой на двух гидроцилиндрах (можно на четырех) для склеивания SIP панелей OSB 3 + пенопласт + OSB 3 (дом весной строить). По технологии пачка из нескольких панелей должна сжиматься прессом с усилием 20-30 тон на 30-60 мин не период кристаллизации клея. Извините что не по теме. Мне подойдет НШ 32М-3, Г/распр. Р 80-3/4-222, Гидроцилиндры МС 40/25х300-3.11 (490)? (соответственно + бак, фильтр, предохранительный клапан)
Есть какое ни будь устройство чтобы эти гидроцилиндры работали очень синхронно? Или их достаточно просто параллельно включить после гидрораспределителя? Выбранные распределитель обеспечит режимы вверх, вниз, фиксация в сжатом состоянии и нейтралка? Посоветуйте кто разбирается что из отечественного железа лучше подойдет
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Вован_1 пишет:
Если состояние цилиндров одинаковое то и давить они будут одинаково а синхронность можно отрегулировать подобрав золотники. да и если конструкция пресса довально жесткая то разницы в работе и не будет заметно. а вот чтобы в течении часа выдерживать давление в 30 тонн. тут надо чтобы и цилиндры и распред были полностью исправны. или постоянно проверять и поддавливать или ставить какието замки на цилиндры причем и на подачу и на сброс. Я так думаю.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
andrej 73 пишет:
Вован_1 пишет:
Или изготовить и поставить типо клиньев, чтоб не было обратного хода цилиндров.
07.05.2010 - 06:03
: 963
подсоединил как сделано в пост№10,не работает,может это всё из-за тройника который подаёт масло от нш к распредам?может нужно именно последовательность распределителей(через какой-нибудь один распред к другому?)
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Не работает тот в котором заглушен перепускной клапан? А сливных отверстий вних точно нет? Тройник здесь не причем!
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Kostomar" пишет:
Не работает
не работают оба, думаю из-за того что один распред б/у,не известно рабочий он или кирдык ему,может через него масло уходит в слив. завтра возьму новый распред,и соединю по этой-же схеме,к обеду отпишусь.
