Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 23 из 247
7392 сообщения
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
У этого распред. нет плавающего положения.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Алексей Баркин" пишет:
Поэтому и думаю добавить его к основному распределителю,две секции будут с плавающим-думаю хватит.Два дня инет вообще ни какой-срывается,не могу загрузить фото,может попозже пойдет.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Приветствую мужики, подскажите кто делал второй распределитель на МТЗ 80 , нужен для КУНа, кто как соединил второй распределитель. А то на "кранах" переключение уже надоело, даи не совсем удобное. Хочу купить 2й распределитель и от него на КУН развести. И вообще как его соединить грамотно, входов в нем много, а точного описалова в инете не нашел, да и марки разные. В начале темы написано описание, вот подробнее кто реально сделал. Да и как кто в кабине его грамотно распределил, кабина старого образца, не такая уж большая как у нового... Кто какой посоветует возможно из доступных на сегодня.
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
Мужики помогите замучился с распределителем, западает перепускной клапан, что делать и почему это может быть.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Вован 58 пишет:
Забит фильтр в гидробаке или его там нет. Масло не очищается, проходит не через фильтр ,а через клапан. Масло с гязью и перепускной зависает.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Подскажите с какой техники можно взять цилиндр большой длины и небольшого диаметра. Например идеально 50мм диаметр штока и 900-1000 мм длина. Хочу сделать опрокидыватель контейнеров. А то покупать, цена кусается.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Пани роскажите пожалуста параметры такого гидромотора, на таблички написано BGH 20C16SP1
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Александр Пантелеевич 63" пишет:
Обьем -20 см3 за 1 оборот вала. Диаметр вала - 16мм. Мах. поток - 20 л.мин. Давление - 140 Бар. Мах. скорость - 1000 об/мин.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вот распределитель с КСК100,есть еще два вот таких гидроклапана.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Лицевая сторона.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Гидроклапана.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Michey" пишет:
Ну это скорей все с экскаватора. Их так просто не найдешь (на мой взгляд).
Может проще подогнать под цилиндры от КУНа на 800мм длинны???
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Kostomar" пишет:
А на ПРП сколько? Там по моему около метра-не замерял а сейчас тю тю.Там на одном шток 40 на другом 50-для чего так сделали -так я и не понял...
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Ну там кажись тоже как на экскаваторах. Кстати а старых КУНах тоже были со штоками 50мм. да все вышли. Манжет на них сейчас не найдёшь.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Kostomar" пишет:
Нет как на КУНе один в один по устройству только у левого шток толще.Вспомнил комедию-два родственника чуть не подрались обмывши покупку (не моего)пресса.Один начал наезжать на другого за цилиндры-куда мол смотрел-тебе брак впарили-разосрались так,что до сих пор не контачат... laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Michey пишет:
с петушка цилиндр ковша и рукояти-шток Ф55 цилиндр Ф80 ход 900 или 1050мм(на старых юмз длиньше на мтз короче)
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Добрый вечер! Извиняюсь, на форуме недавно, много интересного , сейчас просто лажу по темам и пытаюсь помочь чем могу.
Вот отписывался вчера в теме по гидравлике о доп. распределителе
Не умею делать ссылок потому просто скопировал.
Выйду на работу буду брать уроки у сисадмина.
"Chili3" пишет:
можно ли на одном рычаге распределителя выполнять две функции, тоесть управлять наклоном вил и прижимом.
Можно. К детальному ответу не готов, так как только просматривал тему, но принцип опишу, тем более он касается гидропривода вообще, не только куна.
В строительной технике для увеличения функций гидравлики при навешивании, например, вместо ковша эксковатора челюстной захват с ротатором (как у лесных манипуляторах) применяется электрогидравличекий клапан (с виду как секция распеделителя ДОНа), который имеет два входа и четыре выхода. При подаче напряжения электромагнит перекидывает золотник на один или другой исполнительный орган. Клапан устанавливаетс в любом удобном месте, только провод завести.Кнопка приматывается изолентой непосредственн к рычагу гидрораспределителя, полчается типа джойстика, удобно в работе, переключение мгновенное.
Фирмы торгующие импортной гидравликой о нем знают, есть ли наши (более дешевые) аналоги - не интересовался, небыло нужды.
Таким образом можно увеличить возможности гидравлики в два раза, мне кажется будет не дороже покупки трехсекционного распределителя вместо двухсекционного + установки.
Удачи.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Nik 61 пишет:
Большое спасибо.Какая мощность этого гидромотора? Какие обороты и мощность будет от нш 10.
Profesor
Александр Пантелеевич 63 пишет:
Nik 61 пишет:
Не стоит заморачиваться.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Задумал сделать кун, начал собирать материалы. Скажите, ГЦ 80-50-400 не коротковат будет для подъёма стрелы?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Вовий" пишет:
Для стрелы коротковат. Нужен на 800. А тот пойдёт на выворот ковша.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Для ковша у меня уже лежит. Ладно, буду думать.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
"Kostomar" пишет:
Да я еще не наичнал собирать, все упирается в цилиндры. От них плясать буду. Какая у них марка и сколько они стоят? Может на заказ дешевле сделать?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я работаю на заводе, где в том числе делают ГЦ для коммунальной техники. 800 цилиндр у нас стоит 10500 руб. (это заводская цена). Их производство достаточно трудоёмкое и металлоёмкое. Дешевле будет только где-нибудь б/у надыбить.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Michey" пишет:
С КУНа МЦ-80-40-800-3.22
С экскаватора МЦ-80-50(либо 56)-900-3.11
Цена на новые зависит от производителя и от региона. Допустим на КУН (гидросила), у нас стоит около 12тыс. На экскаватор не интересовался, но по любому дороже.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на заказ выйдет дороже чем купить готовый в магазе.гидроцилиндр ковша и рукояти в магазине стоит около 11000(Тверь).а на заказ ремонт цилиндра с заменой штока-14000 обошёлся.правда диаметр цилиндра больше(цилиндр стрелы) но штоки одинаковые-диаметр и длинна.может по металлюгам порыскать-там бывают достаточно приличные запчасти.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Semen23 пишет:
Я поставил 2-й распределитель.То что описано в начале темы реально работает,только внимательно все читай.
Profesor
Вовий пишет:
Раз уж вы работаете на заводе где делают ГЦ .Просветите нас с ФИНом как крепиться голова с штоку на больших ГЦ.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Profesor" пишет:
Голова в смысле проушина?
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Profesor" пишет:
Если нужно, я могу помочь. На балерине калининского пр-ва 88-ого г.в. стоят разной длины а по диаметру двух размеров: 140*110, 125*95. У поздних выпусков исполнение нежнее. Есть разобранные, если надо отправьте сообщ. на номер. Завтра днём могу от стройки отвлечься, чтоб фотки выложить.
