Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 220 из 247
7392 сообщения
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Мужики подскажите мне пожалуйста.Комплектующие на гидро.цилиндры по раздельности продаются,а именно штоки ?Просто я приобрел б/у цилиндры в запас на кун 80.40.630 и 80.40.400 и они текут.Потому-что на них есть раковины на штоках и замены манжетов на долго не хватает.Раньше я также покупал цилиндры и была такая же проблема,но я их возил на завод для реставрации и после этого работали долго и без потеков.А теперь взял купил по дешевке,думал с экономлю,но теперь реставрацией ни кто не занимается,а предлагают изготовить новые штоки,а у них цена получается дороже даже чем купить новые цилиндры.Прошерстил весь интернет,все предлогают только изготовление новых,а хотелось-бы приобрести только штока и желательно по почте.Может кто нибудь подскажет,где можно преобрести штока или сдать их в металлолом и вся проблема решена?
06.03.2010 - 00:45
: 14504
"Alexandr.34.rus" пишет:
На МТЗ на навеску покупали отдельно штоки в Ростовском "Бизоне" , для остальных ГЦ не интересовался...
: Пермь
24.07.2013 - 10:15
: 10
Всем здравствуйте. Ребята скиньте пожалуйста схемку распреда РП-70 (лучше в разрезе), нигде не могу найти, заранее благодарю.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Будет ли разница в соединении 2-ух гидроцилиндров, с помощю тройника и одиноковых шлангов к цилиндрам, или с помощю тройника который крепится к одному гидроцилиндру на прямую а ко второму идет шланг.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Andrej." пишет:
Будет ли разница
Уверен, разницы не будет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrej. пишет:
Если отверстия в тройнике все одинаковые, то без разницы.... wink
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Иван Василич пишет:
Andrej. пишет:
Отверстия на тройнике пусть даже будут чуток разные, все равно разницы в его конструкции (жесткая) не будет заметным.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Kostomar пишет:
Сегодня разбирал рулевой цилиндр с комбайна "Нива", который стоит у меня на навеске минитрактора. Зная что обычно раскрутить его не простое занятие, мучатся долго не стал, приварил на гайку первое что попалось под руку, а попалась гайка от глушака мото ИЖ. В принципе это и не плохо. С её помощью можно хорошо ухватиться газовым ключом, и отрезать потом не обязательно, она не мешает ни наконечнику, ни замене манжеты. Так вот думал за эту гаечку быстренько откручу, АГА! Не тут то было. Этот шайтан цилиндр выворачивается из тисков, хотя я тиски затягивал с метровым помогачем. Потом пришла идея постучать по цилиндру молотком, что собственно и сделал, на наковальне обстучал его по кругу, по тому месту где на фото стоит молоток. После этой экзекуции гайка открутилась легче не придумаешь. good
Таким макаром и откручиваются не откручиваемые резьбы, если конечно есть возможность постучать, при постукивании в круговую металл (наружный) увеличивается в размере.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Andrej." пишет:
разницы не будет но цилиндры будут идти немного на перекос
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"pchelka76" пишет:
scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
pchelka76 пишет:
Иван Василич пишет:
Andrej. пишет:
Ну если только чуток, а иначе один цилиндр будет запаздывать..... wink
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Андрей32 пишет:
"pchelka76" пишет:
scratch_one-s_head
Да да, так откручивали трубы НКТ - 2,5"-3", штанги (нефтянка) заржавевшие и много лет лежавших на земле и на соль воде.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"pchelka76" пишет:
Да в том, что так откручивали , я ни капли не сомневаюсь, потому как сам таким методом пользуюсь, сколько себя помню, но что металл в размере увеличивается, тут что-то новое...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Андрей32 пишет:
"pchelka76" пишет:
Что то новое?! Это не новость, а так и есть.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
"Андрей32" пишет:
Для эксперимента возьми трубку и валик подходящего размера, что бы трубка надевалась легко и постучи по кругу по трубке, она быстро начнёт болтаться на валике....с муфтой на трубе примерно такой же эффект, только меньше выраженный, но польза несомненна, но и само постукивание конечно тоже играет роль, как и в других случаях...ИМХО...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Да мне не нужно эксперементировать, это проходили и не раз. Если с фанатизмом бить по ней до расклепа, то она полюбому разойдется, металлу куда-то нужно уходить, это примерно то же, что и зубилом рубить по грани гайки, которая не откручивается, и после пары-тройки ударов она сама с резьбы слетает. Но тут другой вопрос. легкие удары молотком, без следов расклепа, тем более что нужно не испортить резьбу, я лично бью без фанатизма, аккуратно, но делаю такой вывод, что в сопряжении между втулкой и пробкой или резьбами , находящаяся ржавчина попросту спресовывается от ударов , да и к то му же попросту отстает от стенок и резьбы , переставая их склеивать, и появляется свободный зазор , что и способствует откручиванию.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
"Андрей32" пишет:
Не надо с фанатизмом, от лёгкого постукивания тоже немного растягивается...ну и далее по моему и твоему тексту...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
, да и к то му же попросту отстает от стенок и резьбы , переставая их склеивать, и появляется свободный зазор , что и способствует откручиванию.[/quote]
Итакой процесс там происходит.
03.01.2013 - 00:15
: 727
Как говорится стучите и откроют. И то и другое имеет место быть (а если чугун)
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
ну и далее по моему и твоему тексту...[/quote]
Меня забылиии laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"pchelka76" пишет:
Ну значит и сойдемся на этом dri
06.03.2010 - 00:45
: 14504
"pchelka76" пишет:
Меня забылиии[/quote] Добавляю,,,,...,,,,,,
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Меня забылиии[/quote] Добавляю,,,,...,,,,,,[/quote]
Спасибо! laugh laugh
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Спасибо за советы значит и нижние штуцера подсоединим на прямую.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Иван Василич" пишет:
при жёсткой связи пофиг, а если ещо и груз на навеске в двойне пофиг laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
он в любом случае будет запаздывать у меня Т-16 и на подём кузова стоит пара целиндров и один запаздывает немного
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
"валерий киев" пишет:
может соединить последовательно,как мотовила у комбайна, она вроде равномерно подымается
17.09.2011 - 23:25
: 4315
валерий киев пишет:
У каждого цилиндра свои нюансы и равномерно они никогда поднимать не будут но дополнять друг друга при нагрузке они будут и по этому не стоит обращать внимания не некоторое отставания или опережения.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
alpem пишет:
валерий киев пишет:
Согласен на 100%.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Если раковина небольшая то берём молоток с ровным бойком весом 200-300г и лёгкими постукиваниями ровняем раковину до зеркальго блеска. Если раковина глубокая тогда аккуратно завариваем, ровняем болгаркой, берём молоток и ровняем. Испытано не один раз!
