Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 219 из 247
7392 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
На новых тракторах вот как закрепляют муфты,похоже ни кто не парится или не знает их второго назначения.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Виталий Соболев" пишет:
Скорее не догадываются!!!
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
clone-7719 пишет:
Kostomar пишет:
jgor0106 пишет:
Подскажите где можно мануалом разжиться на Гидрораспределитель РП70 ! Перестал поднимать навеску ,что там нужно почистить ? Перепускной клапан у него есть ???
Перепускного нету.
Есть,только он в сборе с предохранительным.Выкручивайте всё , разбирайте и мойте-мусор 100%.Регулировку предохранительного только не трогайте.
Спасибо разобрался ! Есть перепускной вместе с клапаном давления выкручивал ,ну и отверстие замутили песчинка попала и всё не работает !
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
safron пишет:
"Kostomar" пишет:
Медицинским пинцетом не возьмёт?
Лучше медицинским зажимом.
Да она как то разбирается!!! Я просто не могу в курить, и страшно что то сломать. Там же еще большая пружина обоймы, шарики, не делается же это все через черное длинное узкое отверстие... laugh Пинцет не берет, и кольцо не пройдет через это отверстие, его как то с другой стороны ставили...
02.09.2010 - 05:16
: 17531
jgor0106 пишет:
clone-7719 пишет:
Kostomar пишет:
jgor0106 пишет:
Перепускного нету.
scratch_one-s_head dntknw blush2
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Nitrus пишет:
safron пишет:
"Kostomar" пишет:
Похоже штуцер, позиция 3, как то выкручивается. scratch_one-s_head
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Nitrus" пишет:
А вот он и минус этой муфты, толи дело, взял два ключа 22 на 24 и раскрутил муфту с гайкой.
У меня бы не хватило терпения возиться пинцетом с этой муфтой, запулите ее через забор, не факт что после вашего ремонта она будет работать.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Cергей 36 RUS пишет:
Не факт что после вашего ремонта она будет работать.
И я так думаю, я то хочу сделать маму жоще а в друг при подъеме тогда клапан мамы будет перекрывать. bang Слов прям нету. Хотя я не могу понять принцип, при подъеме на задние стенки клапанов давит одинаковое давление и одинаковая сила пружин - система уравновешена. Но если в плавающем опускать прицеп или не в плавающем то на клапан мамы давление не действует а у папы пружина и масло... dntknw Как оно может так работать. dntknw Это все равно что разъединенная муфта... dntknw
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Это не техника хромает это просто мы идем не в ногу с техникой. dntknw Я думаю там ничего военного нету.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Cергей 36 RUS" пишет:
Это не минус конструкции. Это данная муфта бракованная!!!
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Nitrus" пишет:
В соединённом состоянии клапан № 10 сжимая пружину №13 почти доходит до выступа крыла клапана и не какое давление его не сдинет просто ему не куда двигаться.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Nitrus" пишет:
И я так думаю, я то хочу сделать маму жоще а в друг при подъеме тогда клапан мамы будет перекрывать. Слов прям нету. Хотя я не могу понять принцип, при подъеме на задние стенки клапанов давит одинаковое давление и одинаковая сила пружин - система уравновешена. Но если в плавающем опускать прицеп или не в плавающем то на клапан мамы давление не действует а у папы пружина и масло... Как оно может так работать. Это все равно что разъединенная муфта...
Попробуй развернуть муфту (папу с мамой менями поместать), как будет работать.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
ФЕДЬКО][quote="Nitrus" пишет:
Разницы не будет, пружины то одинаковые. Просто они наверное слабые.
03.01.2013 - 00:15
: 727
Nitrus][quote=ФЕДЬКО пишет:
"Nitrus" пишет:
Посмотри, в соединенном состоянии, со стороны штуцеров 3 и 17 одинаково ли выходят конуса, и попробуй чем-то вроде отвертки надавить на заднюю часть конуса - он не должен перемещаться (с обоих сторон).
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Пружины одинаковой силы, клапана друг друга задвигают на одинаковое расстояние. dntknw
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Nitrus" пишет:
Вадим а сами клапана во внутрь одинаково заходят ? Может там заточка разная типа брак где пружина сидит? ну попробуй перевернуть если есть разница то брак , а если нет , то смотри что-то там у тебя не в них проблема может в шланге внутри резина завернулась.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Причина только в муфтах в том что вы выше говорили, предыдущую мфт я разбирал все исправно работало. Кстати кузов поднятый все еще стоит, папа держит!
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Nitrus" пишет:
Дак отпусти. Возми канистру одень на папу шланг сантимов 30, внутрь шланга, подбери пруток чтобы им можно на клапан папы надавить. Пруток должен упираться в дно канистры, а шланг тоже уже внутри канистры. надавишь и стравишь масло в конистру. Понятно? УДАЧИ!
02.09.2010 - 05:16
: 17531
safron пишет:
"Nitrus" пишет:
Зачем такие хитрости? Просто ослабить гайку шланга чтобы масло потиху начало сцать, вставить в канистру или ведро и усё.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Костомар, так не получалось. Я ж первый раз стравливал. Открутил папу а масло не течет, больше откручивать было страшно, и так половину скрутил. Потом взял ведро накрыл тряпкой, прижал клапан в дно иии как бабахнуло, за секунду пол ведра масла. Когда давление через клапан стравилось тогда только поперло через гайку.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Nitrus" пишет:
Фантастика. Обычно сразу начинает ссать, как только ослабишь. scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Kostomar" пишет:
Обычно да так.Может давлением так прижимает
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Сегодня разбирал рулевой цилиндр с комбайна "Нива", который стоит у меня на навеске минитрактора. Зная что обычно раскрутить его не простое занятие, мучатся долго не стал, приварил на гайку первое что попалось под руку, а попалась гайка от глушака мото ИЖ. В принципе это и не плохо. С её помощью можно хорошо ухватиться газовым ключом, и отрезать потом не обязательно, она не мешает ни наконечнику, ни замене манжеты. Так вот думал за эту гаечку быстренько откручу, АГА! Не тут то было. Этот шайтан цилиндр выворачивается из тисков, хотя я тиски затягивал с метровым помогачем. Потом пришла идея постучать по цилиндру молотком, что собственно и сделал, на наковальне обстучал его по кругу, по тому месту где на фото стоит молоток. После этой экзекуции гайка открутилась легче не придумаешь. good
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Чугун и сталь... пригорают друг к другу --- хуже не придумаешь
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Андрей32 пишет:
"Kostomar" пишет:
Пока не начал варить даже не думал что там чугун. blush2 А потом плюнул, и приварил. Сойдет. Этож не ходовая часть. Один-два раза открутить хватит. А если отвалится заново приварю. smile3 А гайка от глушака не стальная. scratch_one-s_head Обычная черняга.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Не понял, что значит черняга?
"Kostomar" пишет:
Поршни и пробки направляющие делают из чугуна, чугун не создает задиров в цилиндре и на штоке, в отличие от стали.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Андрей32 пишет:
"Kostomar" пишет:
"Kostomar" пишет:
Имею в виду не та сталь которая не то что с чугуном, сама с собой плохо сваривается, а обычная, довольно распространенная, легко варящаяся. blush2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Бывает конус шланга в штуцере застревает, да так что открутив гайку полностью шланг не отсоединяется. Нужно чуть ослабить и если масло не течёт молоточком или гаечным ключом по соединению несильно стукнуть.
"Kostomar" пишет:
Домкратом платформу приподнять и всех делов.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Ясно.
Ст3, ст20 -отлично варится. 30-35 средненько, ну а легированная от 30 и выше , и углеродистая от ст40 и выше --- варится удовлетворительно, ст50-65 -- плохо.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Андрей32 пишет:
"Kostomar" пишет:
Ясно.
Учил когда то это наизусть. Сейчас конечно толком не помню. blush2 Еслиб каждый день сталкивался с железками марка стали которых известна. А у той что на утиле нашел фиг знает что за марка. Молоточком по ней постучишь, посмотришь, и в путь, уже примерно знаешь как она будет вариться, хотя иногда бывают сюрпризы. А какая там маркировка так и остается неизвестным. sad
