Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 207 из 247
Здравия ,Всем! Подскажите пжта если на ВОМ трактора поставить 32 НШ и им *крутить* 32 гидромотор обороты одинаковы на них будут? Хочу роторную косилку на гидроприводе.Делал кто?
Есть разные причандалы надо посмотреть да собрать, а там подъехал да забрал бы.
С огромным удовольствием. Жду команды.
Вопрос "знатокам"что это за зверь,где у него штуцер давления и обратка и можно ли его использовать вместе с 3 секционным белорусовским распредом.Да, насос нш 10,можно 16.,трактор т25.
на хвост падаю
добрый вечер!!!! вот поехал на отдых и попути прикупил гидрораспределитель Р80-3/1-222 в мелитополе! в гарантийке написано что надо отрегулировать на распреде давление! КАК это сделать? и надо ли?
это джойстик от эксковатора, вход помоему центральный штуцер
Это про цилиндр от ГАЗона который в сарае лежит? Мы так весь сарай опустошим.
"ламич" , может есть в чём необходимость, а у нас с Эдуардом припасено как раз. У меня например распред. Р80 двухсекционный завалялся исправный, я вместо него 3-х секционный поставил.
"ламич" вроде согласен отдать цилиндр , как только забрать у него
"ламич" Большое СПАСИБО ВАМ
Что с экскаватора я знаю,вот вход-выход и возможность спарить с р 80.
Спасибо за предложенное, но мне нужна колонка рулевая на свой Юмазик. Колонка которая регулируется по наклону старого образца, хочу собрать Дозатор на рулевую, мою старую механическую надо дорабатывать а времени нет, так что если есть возможность буду признателен.
По теории так...
жаль у меня нету
может ребята с форума помогу может у кого завалялась не стесняйтесь
Наверное за минусом КПД. Т.е. если крутить НШ32 1000 об/мин., то он будет способен раскрутить ГМШ32 до 820 оборотов, но т.к. КПД ГМШ тоже около 0,82 то Вы получите 670 оборотов. Хотя нагрузка от косилки не большая, может и не так всё плохо получиться. Наверное как-то так. Я тоже планировал сделать такую косилку, только НШ сразу на ВОМ ставить не собирался, хотел через редуктор, а-то почти совсем крутить не будет.
Вы правы!
Вы правы!
Ну это я опустил для краткости ответа...
подскажите пожалуйста что может быть у меня юмз поставил дазатор данфост 160 литров завёл трактор руль крутится 5 см влево и 5 вправо отсоединил цилиндр от колёс руль крутится нормально поставил на место цилиндр и рещил проверить взял у друга дозатор от немецкой косилки и подсоединил руль крутится что вправо что в лево но без остоновки прошу помощи кто понемает
Но и первая информация правильная : при проверке производительности насоса НШ-32 дросселем ДР-70 ,из его инструкции,- при создании давления 100 кг насос должен прокачивать 30 л...
А паспортный показатель для этого насоса кажется 60 л.м. И на стенде видел этот показатель ,правда нового насоса.Но при этом давление не создаётся, идёт просто перекачка масла .поэтому и 60!
Все правильно! 32мл за один оборот вала, умножить на обороты, получим количество масла без давления.
Что означает 5см влево .5см вправо ? Что руль встает ,ГЦ не движется ,или за 5см ГЦ из положения в положение выдвигается?
гц при ровно стоящих колёсах выдвигается на пять см вправо и на столько же влево ируль больше не крутится гц не двигается с колёсами снимаю гц от колёс руль крутится нормально до конца и вправо и влево какие сооброжения
Теперь понятно .А с немецкой колонкой работает нормально только руль в конце хода не встает ,так?На вашей колонке есть встроенный предохранительный клапан?.
это понятно но почему так и что делать с дозатором данфост почему шток гц ходить с усилием так мало а без усилия нормально
Юр чего понятно то ,мне вот пока ничего не понятно . С немецкой колонкой работает, нет?
Всем здравствуйте!подскажите пожалуйта как роботают клапана в расприделителе,какой когда сробатывает.
например цылиндр поднамает груз и на половине робочего хода из-за веса груза перестает поднимать какой клапан срабатует в этот момент.где ослабла пружина ведь этот груз раньше поднимал и слышно что масло через какой то клапон уходит в обратку .напишите доступным языком какой клапан и когда сробатывает,я делю клапана на 1 каторый регулируется отверткой и опечатывается зоводом и2 который не регулируется но иногда залегает .всем спосибо!
вот он и срабатывает
Так сколько оборотов валу придашь столько он и накачает. Обычно в паспортах пишут номинальную(изначально ожидаемую) частоту вращения и номинальную(изначально ожидаемую) подачу.... и прочие параметры.
Тобишь чтобы получить изначально ожидаемые 60л/м нужно раскрутить приводной вал насоса до 2000об/мин. Что скорей всего и делали на стенде, до 2000об/мин раскручивали и измеряли.
