Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 205 из 247
7392 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Вовий" пишет:
Ну почему неразборным. Болгарочкой аккуратьненько можно сварной шов срезать
Ага, как мой батька говорит, как с..ать --- так разуваться!
"эдуард 74" пишет:
и резьбы на гайке меньше чем на на цилиндре
Кстати пощупайте гайку , они бывают из чугуна. А вообще я бы советовал новую выточить чугунную коли в гильзе резьба целая, это будет надежнее и удобнее всех сварок.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Андрей32" пишет:
Может так приспичить что не только разуешься, но и разденешься.
Тем более срезать шов не намного дольше (если вообще дольше) чем открутить гайку.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Вовий" пишет:
Это точно , особенно если этот шов сделан на токе 30А lol
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Андрей32 пишет:
"Вовий" пишет:
"эдуард 74" пишет:
привет Андрей где пропадал dont я сам уже не знаю что делать или гайку точить , или на цилиндр наварить и на резать резьбу , что посоветуешь dntknw
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"эдуард 74" пишет:
В деревне был , раков ловил, отдыхал короче dri
"эдуард 74" пишет:
что посоветуешь
Нарезать новую. Кстати я сперва не понял откуда гайка, думал с обычного цилиндра. На этот гайка с глухой стенкой идет? Если так, то ее нужно делать только из стали!
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Андрей32 wrote: вот фото
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"эдуард 74" пишет:
Ее выточить токарю час-полтора, если есть с чего и чем, а варить --- это не выход, Резьбу и шаг только нужно уточнить на гильзе, если на гайке не та что надо, чтоб такую же как на гайке не нарезал.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Андрей32 пишет:
"эдуард 74" пишет:
гайка легко налазит на цилиндр , и резьбы мало на гайке чем на цилиндре smile3
Если смотреть на гильзу(на фото),то резьба на ней должна начинаться не с самого начала. Самый конец должен быть гладкий,это для уплотнительного кольца,которое видно в крышке. Если собрать как есть ,то масло будет сочиться по резьбе.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"эдуард 74" пишет:
Значит просто левую нашли и набили на гильзу . чтоб цилиндр толкнуть, или прослаблена на заводе. У нас мужичок 2000 гаек точил на м24 , у нее шаг 3мм , нужно сверлить на 21мм , а он поставил сверло на 24 и прохреначил всю партию , а когда резать стал, что-то метчик проскакивает быстро, а когда врубился , то и кандратий чуть не обнял , 2 недели почти их точил и сверлил, а тут такая подстава, так что все может быть
"Алекс 37" пишет:
+100
Итого мой диагноз: Проварить целиком шов , чтобы не текло. Естественно перед этим проверить все уплотнения и заменить на качественные. Я думаю хватит надолго.
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Алекс 37" пишет:
Я бы так не рисковал...манжеты сейчас не те что бы хватило на долго, а цилиндр такой стоит наверно под червонец, а гайку выточить примерно 500-1000р. ...есть о чём подумать...
15.09.2011 - 20:40
: 588
Анатолий Иванович пишет:
"Алекс 37" пишет:
Да пусть уже точит что тут думать то , были у него вариянты , не нравятся.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
эдуард 74 пишет:
Мы восстанавливали следующим образом: В токарном станке срезали резьбу до уплотнительного кольца, делали снаружи фаску, затем вытачивали втулку с резьбой с одной стороны снаружи тоже делали фаску, втулку наворачивали на цилиндр, затем приставляли оставшуюся часть вместе с уплотнительной резинкой, так чтобы резинка хорошо сала на цилиндр, отворачивали втулку назад чтобы она со прикасалось к приставленному дну и прихватывали сначала понемногу дабы не повело сваркой, а затем снимали и проваривали меняли кольцо и ставили. Ходило без проблем.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
мужики скажите какой гидроцилиндр круче smile3 из этих двух
15.09.2011 - 20:40
: 588
эдуард 74 пишет:
Что за вопрос ? Вот к примеру на КАМАЗ ,оба дерьмо .
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Марсельеза. пишет:
эдуард 74 пишет:
да я не про камаз , а про газ 53 у них два вида гидроцилиндры устанавливаться scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"эдуард 74" пишет:
так всё завсит от того какой у вас подрамник стоит.но нижний длиньше получается-кузов выше задирает.у меня с родным(верхнее фото) была поставлена фара на заднюю балку.а с таким как на фото внизу (поменял только нижнюю крышку и наружный стакан) сразу её раздавил торсионом замков заднего борта.так что решайте сами какой круче.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
FinФИН пишет:
"эдуард 74" пишет:
scratch_one-s_head я хотел еще другой подрамник и гидроцилиндр купить ,только другой а не как сейчас у меня стоит ,вот и думаю который круче wacko2
24.07.2013 - 23:18
: 9
да это нормально!шланги скачут из за перепада давления )))вот вам и ответ
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Первый легче по установке.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
вот блин обратился в фирму отремонтировать гидроцилиндр ,сказали проще новый купить а этот выкинуть ,вот эта фирма в Перми http://gidrotehprofi.ru/
shok cry
еще сказали ремонт будет дороже чем новый
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
эдуард 74 пишет:
shok cry
Да не слушайте Вы ни кого, я разрезал(уже сваренный цилиндр) и потом сваривал и всё работает отлично!!!
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Серёгин" пишет:
А процитировать слабо?....ведь не сегодня об этом говорили....
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Kostomar" пишет:
Или флянец-заглушку......... scratch_one-s_head
"эдуард 74" пишет:
интересное решения scratch_one-s_head
"эдуард 74" пишет:
вот я его достал laugh
По моему это он Вас "достал". laugh
Может мой опыт чем будет полезен.
На фото тоже ГАЗоновский цилиндр, только укорочен на одну наружную секцию, т. е. из второй секции сделан корпус.
Там был упорный бурт, сверху надели кольцо с отверстиями а снизу выточили фланец и стянули болтами. Уплотнение фланца одним резиновым кольцом по торцу. В Вашем случае можно кольцо с отверстиями приварить - одно к цилиндру, второе к днищу.
Удачи!
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
silivon4ik пишет:
"Kostomar" пишет:
"эдуард 74" пишет:
"эдуард 74" пишет:
Удачи!
и как будет цилиндр качаться с такой шайбой shok
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
Видишь, Эдуард, не один я так думаю. А качаться будет, ты сваркой, болгаркой там подравняй, и все дела. Газон то не на гарантии наверное, можно и подрезать малость.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
SERGEY-KANAEV пишет:
"эдуард 74" пишет:
что видишь ? как ты цилиндр затолкаешь туда laugh он сверху на качели устанавливается laugh а там токая будет шайба , он же не резиновый lol
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну тогда свою крышку нахлобучить и без всяких резинок сплошняком внаглую проварить-ничего ему не сделается-уплотнение штлока находится с другой стороны корпуса а его весь сваркой не прогрееш.для разборки болгарку в руки-дёшево и сердито.у меня на колхозном петушке вырывало крышки цилиндров опор-так же приваривал и ничего не слетало и не протекало(при накручивании резьба проворачивалась).гайку крепления поворотной колонны тоже пришлось заваривать-при разборке болгарка и после замены подшипников снова на сварку-уже три раза меняли подшипники-проблем ненаблюдается.
15.09.2011 - 20:40
: 588
silivon4ik пишет:
Удачи!
да предлагали ему уже все варианты ,он тупо "тормозит."
