Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 204 из 247
7392 сообщения
15.09.2011 - 20:40
: 588
Яуген пишет:
"Марсельеза." пишет:
А нутка второй вариант озвучьте.
так вы озвучте устойство и как работает wink , а я могу и разобрать с приложениям картинок laugh а то у вас всё просто кран и делов wink
Я не говорил что просто кран и всех делов . Я сказал что принцип крана.Вот смотрим рисунок 3бЧего то я лопухнулся с утра.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Яуген" пишет:
А для тех кто думает что поставивши кран и делов, могут провести эксперимент как он будет работать если гидроматор работает в нагрузке, возмите обычный фронтальный погрузчик и к шлангам на подьём кран поставте, в ковш 500-700 кг и откройте кран как будет поднимать? с учётам если нш-10-16 стоит, если нш-100 поставить то поднимет конечно и при открытом кране так как поток масла там приличный, ну и наводку не каторым дам wink что бы замедлить работу цилиндров что делают, кран открывают laugh или штуцерок с проходным отверстием меньше делают? по этому не стоит приводить пример с мотовилом, там гидроматор собственно через цепной редуктор работает
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="Марсельеза."]Я не говорил что просто кран и всех делов . Я сказал что принцип крана.Вот .Под номером 11 не слив ли?
Так вот и обьесните не каторым, что просто кран не годится, так как при его открытии теряется не только поток но и давления в системе, а это приводит к тому что масло пойдёт туда куда ему легче, а именно через кран и на слив, а регулятор сделон просто собственно тот же кран но с редукционным клапаном для поддержания одно и того же давления, а роботоет ещо проще, аткрывая или закрывая делоетя не больший- меньший слив в бак а калибруется проходное отверстия подачи патока масла на тот же гидроматор, простыми словами штуцер в катором делоется то малое отверстие то большое
05.08.2009 - 17:19
: 10299
"Анатолий Иванович" пишет:
Обычный сальник 16*30, продаются рем.наборы на НШ-10....
купил - 60р. thank_you
а если его выдавило то скорее всего насос придется выбросить .Но для самоуспокоения можете поставить ремкомплект .Хотя вряд ли .
НШ новый, но лежал больше 20 лет. во время пробных пусков работал нормально. спустя месяц бездействия просто потек - видимо сальник пропал от времени.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
"вовочка820" пишет:
Скорее всего...загрубел...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
[quote=Яуген] возмите обычный фронтальный погрузчик и к шлангам на подьём кран поставте, в ковш 500-700 кг и откройте кран как будет поднимать?
Возьмите рычаг распределителя и начинайте потихоньку включать на подъем и Вы увидите чем больше будете нажимать на рычаг тем быстрее он будет поднимать вес.
Ведь распределитель тот же трех ходовой кран, только наворочен и сожалению ничего нового в этом нет..
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"alpem" пишет:
только вы забыли добавить наличие клапонов в нём и когда вы зажимаете проход масла, именно зажимаете, а не как с краном открывая, делаете слив, в распреде давления поддерживается относительно постоянное так как его регулирует клапан, вы делоете малый поток масла, но постоянное давление, а лишнее скидывается через тот же предохронительный, собственно опять не удачный пример dont и не как не схож с работой крана каторый вы предлогаете, выше описывал разницу в работе
05.08.2009 - 17:19
: 10299
Анатолий Иванович пишет:
"вовочка820" пишет:
да. вчера разобрал-поменял. сальник дубовый. "тройки" менять не стал, верхняя на ощупь мягкая, поэтому во внутрь не полез. судя по штампу ОТК на внутренней пластине, насос старше меня на три года scratch_one-s_head
v-a-d-i-m-k-a
"Wolchara" пишет:
Всем привет! Подскажите от чего этот цилиндр, может есть у кого? Не могу найти рем-комплект. В магазине сразу спрашивают от чего он.
как на этом цилиндре открутить гайку чтобы его разобрать , может там есть какой нибудь штопор?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
что можно сделать с гидроцилиндром ? вылетела гайка cry cry cry
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"эдуард 74" пишет:
если резьба сорвана то покуратно подтянуть и заварить
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
валерий киев пишет:
"эдуард 74" пишет:
а заварить можно ? там вроде гайка не родная была закручена wacko2
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"эдуард 74" пишет:
а заварить можно
только не помешает заменить все резинки, ведь после сварки он станет неразборным. имею печальный опыт. дали цилиндр без дна. вырезал пластину, приварил, вварил штуцер, - всё работает, но масло подтекает. цилиндр двух штоковый, на телегу.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Павел 48 пишет:
"эдуард 74" пишет:
а заварить можно
я тоже про резинки так и думал что надо заменит , только где их взять ,я все фирмы обзвонил и не где нету scratch_one-s_head
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Павел 48" пишет:
Ну почему неразборным. Болгарочкой аккуратьненько можно сварной шов срезать. Но ремкомплект поставить конечно надо.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Вовий пишет:
"Павел 48" пишет:
а заварить сплошняком или прихватки smile3
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
ребята на стакане резьба нормальная , вот на гайке не могу понять , и гайка по чему то больше на 1мм , броде не свою гайку туда затолкали , и резьбы на гайке меньше чем на на цилиндре , как такое может быть laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
эдуард 74 пишет:
Вовий пишет:
"Павел 48" пишет:
Лучше прихватками ,а то выгорят резинки ,и давать остывать.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
[quote="Виталий Соболев"]Лучше прихватками ,а то выгорят резинки ,и давать остывать.[/quote
И с перерывами чем дольше тем лутше yes3
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Виталий Соболев пишет:
эдуард 74 пишет:
Вовий пишет:
"Павел 48" пишет:
может гайку выточить ,мне кажется что гайка там не родная стояла , я не давно только купил этот газ самосвал а сегодня с первого рейса гайка вылетает yes3
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
ну почему гайка на 1 мм больше ? laugh она не родная laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"эдуард 74" пишет:
можно и выточить если на целиндре резьба нормальная можно даже на подходящей трубе нарезать резьбу а дно заварить
02.09.2010 - 05:16
: 17454
валерий киев пишет:
"эдуард 74" пишет:
Или флянец-заглушку......... scratch_one-s_head
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Kostomar пишет:
валерий киев пишет:
"эдуард 74" пишет:
интересное решения scratch_one-s_head
06.07.2011 - 19:40
: 980
"эдуард 74" пишет:
можно подобрать, я вот ремонтировал маленький цилиндр, купил 4 ремкомплекта, разных - там колечко одно, там другое....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"эдуард 74" пишет:
"Виталий Соболев" пишет:
"Иван Жданкин" пишет:
Лучше думаю не сплошняком и не прихватками, а двадцать-двадцать или тридцать-тритридцать. Всё таки нагрузка приличная, на прихватки я бы не надеялся, а сплошняком уже перебор.
15.09.2011 - 20:40
: 588
Вовий пишет:
Если возьмется варить все одно проварит по кругу .
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Вовий пишет:
"эдуард 74" пишет:
я думаю гайку точить буду laugh
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
вот я его достал laugh
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"эдуард 74" пишет:
правильно варить это последнее дело
