Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 3 из 247
7392 сообщения
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
"molotok" пишет:
Скопилось некоторое количество гидрошлангов с одной отломанной гайкой, ещё новые, жалко выбросить. Когда-то в колхозной мастерской токаря реставрировали. Принцип помню, а не у кого спросить размеры вытачиваемых деталей, шаг резьбы и технологию сборки. Кто знает-подскажите, пожалуйста.
Если ещё интересно конечно ?
Можно вытащить старые так сказать концы и по ним выточить но это как бы ни к чему хорошему не приведёт, попадались шланги с реставрации в смысле были заменены эти самые гайки с штуцерами но они как бы на заводе деланы и то очень часто они просо вылетают а это не очень приятно когда маслом поливает да ещё и под давлением.
А с другой стороны испробуй мож и понравится или иначе может и получится чего ....................
20.11.2010 - 00:05
: 233
Kostomar, для выполнения каких работ надо два и больше распределителя? Подскажите пожалуйста.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"ДЮД" пишет:
Я буду ставить на Т-40 с КУНом. Осенью при погрузке соломы все три секции штатного распределителя задействованы на КУН, а есть необходимость одновременно работать еще и задней навеской, на ней весит волокуша сталкивать копны. Вот чтобы каждый раз не канителиться с подключением задней навески и нужен второй распределитель.
росси\я
: Курская область
18.12.2009 - 09:38
: 33
Уважаемые форумчане подскажите ,что можно сделать для того чтобы плавно опускать навеску МТЗ с навесной сеялкой на распределителе стоит гидрозатвор и плавно самим рычагом ну ни как не получается... столкнулся с этой прблемой на новом тр-ре.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"motor" пишет:
А разве в гидроцилиндре навески не установлен клапан-замедлитель???
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Повтор
росси\я
: Курская область
18.12.2009 - 09:38
: 33
к двум штуцерам гидроцилиндра прикручены два гидрошланга и все никакого гидроклапана нет...такая же картина и на другом мтз может так счас удешевляют... может кто расскажет как выглядит гидроклапан?...
росси\я
: Курская область
18.12.2009 - 09:38
: 33
трактора МТЗ - 82...
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"motor" пишет:
Клапан-замедлитель по сути является штуцером гидроцилиндра. Внутри него стоит шайба с дроссельным отверстием, которая свободно перемещается. Во время подъема шайба маслом отодвигается от седла и позволяет ему беспрепятственно проходить в цилиндр. Во время опускания шайба маслом прижимается к седлу, перекрывает основной поток масла и помалу пропускает его через дроссельное отверстие, тем самым обеспечивая плавное опускание. Клапан-замедлитель (он же штуцер) должен быть вкручен в отверстие подъема ГЦ.
Я себе такие на цилиндры подъёма КУНа поставил, теперь опускается плавно, раньше резко падал даже пустой.
росси\я
: Курская область
18.12.2009 - 09:38
: 33
а в продаже когда нибудь встречали?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"motor" пишет:
Попадались.
росси\я
: Курская область
18.12.2009 - 09:38
: 33
и как определить из двух отверстий в гидроцилиндре какое из них одно работает на подъем?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"motor" пишет:
Обычно рядом с отверстиями есть обозначения "О" -опускание и "П" -подъем.
росси\я
: Курская область
18.12.2009 - 09:38
: 33
Большое спасибо за все ответы! roma
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
Kostomar, может подскажешь, на мтз секция ц.навески забарахлила. Вниз практически не давит, вверх поднимает но рычаг не вышибает. scratch_one-s_head
20.11.2010 - 00:05
: 233
ЮrА, если остальные секции работают нормально, то у Вас проблема в гидроцилиндре навески.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"ЮrА" пишет:
"ДЮД" пишет:
Не факт что гидроцилиндр. У меня была проблема с крайней левой секцией, включаю опускание-он не опускает, чуть чуть недовключу или прижму рычаг маленько дальше включенного положения-тогда опускает, но приходилось держать рычаг рукой в таком положении. Разбирать не стал так как в наличии был исправный, заменил и все.
Попробуйте поменять местами шланги на гидроцилиндре. Если ни чего не измениться и он так же не будет опускать значит виноват ГЦ.
Если не будет поднимать значит проблема в распределителе.
росси\я
: Курская область
18.12.2009 - 09:38
: 33
Здраствуйте , может кто подскажет , какая маркировка распределителя МТЗ - 82 чтобы на нем не пришлось обратку выводить (силового упрвления в тракторе нет) а главное чтобы на нем не было и гидрозамков...
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
"motor" пишет:
Р-80-3/1-222
росси\я
: Курская область
18.12.2009 - 09:38
: 33
А в этом распределителе режим "плавующее" есть ? scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"motor" пишет:
Есть усё что надо.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
"motor" пишет:
Типы золотников 1, 2, 3 обеспечивают четырехпозиционную схему работы распределителя:
подъем;
нейтраль;
опускание;
плавающая.
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
"Kostomar" пишет:
И шо там могет быть?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"ЮrА" пишет:
dntknw
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
Вот и я того же мнения.
: п.Нема Кировская обл.
26.02.2011 - 23:43
: 52
тема прикольная!привет всем.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Для Анатолия Д. В моём случае можно поставить три штуки р-80 на фото видно что на передней стенке много места.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Для Анатолия Д. На этом фото передние вывода слева выход для подъёма полотна косилки, рядом выход для подъёма навески для косилки, сним запаролелены выхода с правой стороны( временно используется для бульдозерной лопаты) рядом по раме идут трубки для подъёма кузова.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
А вот выход назад предназначен для граблей, он запаралелен с выходом на подъём полотна косилки.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Вот еще фото . Будут вопросы спрашивайте.
