Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 198 из 247
7392 сообщения
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
дорогие форумчани прошу помощи в двух вопросах первый у меня юмз штатный руль г поставил дозатор от немца и его цилиндр всё работает нормально только оборотов много в одну сторону 4 и в другую3.5 и ещё руль крутится постоянно шток доходит до крайней точки шланги поднимаются усилие меняется но руль всё равно крутится цилиндр не перепускает посоветуйте что делать второй ношёл дазатор на 160 литров и не пойму что у него за отверстие с боку находится да и хватит на него нш 10 или другой насос ставить придётся фото дозатора прилагаются спасибо
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
вот фото
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Может там стоял клапан удерживающий или отвод на сцепление ,можно попробовать заглушку поставить или шланг вывести в бак..Но это предположение.У меня стоит могилёвский и там подходят только 4 шланга.А почему 4 много?У меня где то 4 оборота и нормально,когда установите этот дозатор то будет два оборота,руль будет очень чувствительный ,привыкать надо.Я себе поставил нш-16,но пришлось вал подрезать болгаркой,кто то здесь на форуме посоветовал,или радиатор надо снимать.А сколько оборотов с гидромеханическим?Кажется у меня около 4 и было.У вас там и ещё два подвода каких то.А от какой техники дозатор?
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
юрий 28 пишет:
А какой у вас цилиндр? Сколько оборотов на нш? Походу причина не в дозаторе... Ну это на первый взгляд.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"юрий 28" пишет:
Уменя на 160 литров стоит НШ 6 , целиндр 35 и хватает
15.11.2011 - 10:17
: 4177
валерий киев пишет:
Уменя на 160 литров
Да хоть на 300л, НШ 10 дает только 21л/мин. dntknw
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
мужики у меня стоит сейчас от немецкой косилки е-302 и цилиндр её такая штука сейчас завёл руль крутится легко но без остоновки слышно как доходит до края и продолжает крутится оборотов 6 от края до края
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
этот дозатор что на фото от погрузчика там 4 вода и один сбоку я так и не понял хватит насоса нш 10 на него или нет
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Мужики, дозатор в этом играет самую маленькую роль. Самое главное чтобы он успевал пропускать через себя все то что подает конкретный НШ. У вас или мало оборотов НШ или большой цилиндр. Или нш убитый.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Здрасти, так я что то не понял где все таки можно нш16 купить в россии матушке и какой производитель желателен dntknw laugh кинет в кличку адресок кому не трудно!!!примного благодарен... thank_you
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"юрий 28" пишет:
хватит, но когда свое отходит - потом лутше купить 14 или 16 ку. Удобнее на холостых будет
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
нш-10 стоит новый на штатном месте трактора юмз оборотов сколько там не знаю цилиндр стоит от немца 50 диаметр гильзы 460 по центрам проушин 250 выход штока цилиндр не перепускает руль крутится постоянно без остановке помогите разобратся и в этом случае и с дозатором что на фото смущает с боку отверстие незнаю куда идёт sos
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"Димедрол" пишет:
Неделю назад приспособили на старый вилочный погрузчик( был с ДВС ГАЗ-51, сейчас стоит Д-37), насос-дозатор от МТЗ и насос НШ-10, так на холостых на месте я мизинцем руль вращал, так там противовес наверно больше тонны весит....так что при исправных комплектующих НШ-10 хватает за глаза...
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А это еще зависит на сколько накручен дозатор.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
15.09.2011 - 20:40
: 588
Nitrus пишет:
валерий киев пишет:
Уменя на 160 литров
А вот это в корне не верно .Не будет 10ка за 300ой колонкой успевать ,как следствие тугой руль ,а если еще малый объем цилиндра(точнее нормальный ) то и мало оборотов руля (1,5-2) -хер уловишь дорогу.
: Каланчак
08.07.2013 - 10:27
: 2
Гидростатика ГСТ-90 на ДОН-1500,проблемы...Комбайн передвигается рывками,или вообще стоит.Есть советы?
02.09.2010 - 05:16
: 17391
Nitrus пишет:
У меня как раз такая ситуация случалась, на середине перекрестка порвался ремень привода насоса. Хватило доли секунды чтобы понять что и почему. И в принципе даже от траектории не отклонился, хотя руль стал довольно тяжело поворачиваться. wacko2 Ремень кстати не задолго до этого менял. И пол года не отходил. bang
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Здорово мужики. Такая проблема, подцепил сегодня 2 распределителя родных от т-25, на холостых ничего не работает sad , педаль в пол вдавил оба распреда работают но очень медленно и рычаги не отбеливает в нейтраль... Что не так scratch_one-s_head ,подскажите пожалуйста .
: Башкортостан
23.01.2011 - 16:18
: 29
Всем привет=) Ребята такая проблема, на обычном распределителе мтз-82 перестал выбивать рычаг распределителя+ чуток слабовато давит, распределитель новый. в прошлом году меняли распределитель и насос. данная секция постоянно используется, т.к. выход идет назад и туда подключаем косилку и согребалку во время сенокоса, ну после перекидываю вперед на ковш и вилы погрузчика. остальные исправно работают. что мне делать?
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"Колян89" пишет:
Почитай тему сначала, не все можно подключать парно...
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Анатолий Иванович пишет:
"Колян89" пишет:
По схеме все как мне объяснял "Костомар"
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Єд" пишет:
там гидроходовая? С доном не встречался, но работал с КПС-5Б так там кабина двигалась взад -вперед немного из-за чего тяга на гидронасосе тоже двигалась и он начинал какбы прыгать. Пришлось раскос давать. А еще при несвежем фильтре сдавливало шланг между гидробаком и насосом и он бывало останавливался по среди дороги. Постоит и дальше поехал...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Єд пишет:
Если комбайн передвигался хорошо и резко перестал ехать.Попробуйте снять фильтр и поработать без фильтра, манометр на фильтре должен показывать не более -25кг\см2. Проверьте давление в насосе подпитки (давление должно быть 20-25 кг\см2), На гидронасосе стоит распределитель прикручен 10 болтами под ним есть три дроссельные шайбы две с большим отверстием и одна с маленьким вот это маленькое отверстие нужно прочистить. Перед этим снимите и пере жмите шланг от радиатора до гидронасоса чтобы не вытекло масло с системы. Работайте осторожно чтобы не свалились шайбы и скоба в насос. Строго запомните где какая шайба стояла. Не в коем случае не трогаете регулировку на распределителе. Это не клапан а регулировка хода золотника.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
"alpem" пишет:
уточните куда подсоединить манометр?
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Подскажите, возможно ли на одной секции убрать плавающее положение, а подъем и опускание сделать без фиксации.Если возможно то как. Распределитель Р80 3/1 222.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
сенсей пишет:
"alpem" пишет:
Манометр ставится с левой стороны гидронасоса, если смотреть с площадки. Там со стороны двигателя есть пробочка под ключ на 14. с мелкой резьбой и уплотнительным кольцом.
: Каланчак
08.07.2013 - 10:27
: 2
При лёгком постукивании молоточком по распределителю,комбайн начинает ездить,набирает резко скорость на 2-ой передаче(прямо рвётся),а на третьей идёт но медленно,на бугорках-встаёт.На первой вроде нормально...
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
Доброго времени суток.Не подскажите по распределителю р80-3/4-222-3г,какие имеет положения работы,подойдет ли для замены родного в т-25?
satelit
"tolikus" пишет:
если не ошибаюсь то цифра 4 это исполнение по давлению 200-250 Атм , а буква Г - это гидрозамок
