Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 196 из 247
7392 сообщения
Belarus
: Minsk
11.10.2012 - 13:13
: 4
начнем со спасибов:спасибо Kostomar за схемы подключения распределителей!!! Человечище!
Теперь перейдем к дегтю: подключить два распреда (перед и зад) -геморой еще тот :)
Но подключили по варианту 2 Kostomarа и все не просто заработало-полетело,будем переключать вал на пониженные.
поясню одну вещь-в описании Kostomarа переделка перепускного клапана нас напугала но подагнали друзья распред маде ин юсса а в нем стоял самопальный ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ но со всеми проточками и двумя О образными сальниками поршень клапан! Всем Очень советую такой сделать!!!! Для образца берете свой с пружинкой ,замеряете расстояние от верха(дырдочки) клапана до крышки,все отдаете токарю и делаете такое же только цельное.регулировка-кусочками чего угодно(со стороны крышки)-все равно в систему ничего не попадет-похоже описано на первой странице(или второй :)) .ГАВНОЕ : зажать перепускной( уже не перепускной а пробку) НАСМЕРТЬ! Даже маленький зазор в посадочном верхнем гнезде-огромная потеря в мощности-в идеале ваще притереть,но сил хватило только нарезать шайб-прокладок.Сальники соотвеисвенно выше и ниже каналов(отверстий в стенках канала перепускного клапана). Ну а все остальное в точности вариант 2 Kostomar с подключением обратка к обратке .
И еще после всех танцев с бубнами ,матами.юи обещаниями попортить друг другу лицо -поняли: лучше бы поставили трех заходный кран. Как говориться-дешево ,надежно и практично а так ,русская народная забава-ходьба по граблям!
Всем спасибо! Много полезного ,много помогло! Удачи в тракторостроении!
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
масло в баке очень горячее
Вчера чуть об трактор не обжегся, вспомнил как в прошлом году захотелось проверить до какой температуры черная волга на солнце нагревается. Термометр показал 57 градусов. А с вашим черным баком не удивительно, нужно перекрасить.
: Тамбовская область
24.11.2011 - 19:42
: 351
подскажите братцы, почему на дт 75 выбивает кольцо резиновое из под флянца НШ-32, может на распределителе клапан какой не перепускает масло в обратку?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
68 region пишет:
Проверьте привалочную плоскость флянца.Возьмите круг наждачный большой,желательно новый не тертый, и по бочине протяните фланец и все покажет.Если есть не ровность то на нем и притрите.Возможно и на самом НШ есть какая то не ровность.ИМХО.Может кто еще что подскажет.Возможно кольцо ставите чуть больше положенного диаметра и флянец не плотно прилегает к НШ.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Владимир Николаенко" пишет:
Если дело во флянце то может проточка под кольцо мелковата. Попробуйте поменять флянец. Распределитель думаю ни при чём, если бы клапан завис насос бы гудел, но кольцо выдавить вряд ли бы смог. Будете ставитиь флянец смажте проточку солидолом и прилепите кольцо, будет удобнее ставить.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Всем привет!Поделюсь маленько своими заморочками.....Поставил на Т25 рулевой комплект от шиши,чтоб сэкономить время решил запитать от НШ-10 ,т.е.слив с золотника рулевого пустил на вход распреда гидравлики навески.Всё получилось,всё работает,но заподозрил я ,что мой древний НШ уже и половины не выдаёт под нагрузкой.Подключил приборчик-действительно,дохлый,затеял замену (НШ на тракторе стоит под баком,привод от коленвала,храповика-ставил временно, т.к.отсутствует коробочка родного привода),в обшем поменял на первый попавшийся в заначке б/ушный насос,проверил прибором-давит не плохо во сравнению с прежним,собрал всё до кучи-всё стало работать веселее.....На другой день начались танцы с бубном,на больших оборотах стало масло из бака вылазить наружу в виде пены....Добрался снова до насоса,поменял сальник на приводе-таже песня,поменял шланг потпитки-масло вылазит как на дрожжах.....ничего не греется,ничего не гудит а я почти до белого каления-сколько живу,с такой хренью не сталкивался...Сегодня с утра стал думать,обратил внимание,что на снятом насосе нет стопорного кольца держащего сальник-разобрал его а там два сальника ,т.е.один держит давление изнутри,другой вакуум снаружи,купил ещё два сальника,заколотил в старую крышку и поставил её на (новый )насос-все проблеммы как бабка отшептала... laugh Да,в магазине только гидросила и с одним сальником,пожалел рубь 200 отдавать,видимо насос выставлен не совсем соосно по отношению к колену,и на больших оборотах один сальник не в состоянии держать вакуум противо давления ,биение привода делает его не герметичным а под давлением и на остановленном движке нет даже намёков на течь.......Вот тут поговорка в самую точку-век живи....
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Вот несколько картинок к ниже сказанному....
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
У нас в магазинах вся гидравлика от Гидросилы. Как она по качеству стоит вообще брать или искать других производителей если да, то каких можете посоветовать?
15.09.2011 - 20:40
: 588
Владимир Николаенко пишет:
.Возьмите круг наждачный большой,желательно новый не тертый, .
Лист наждачки и ровный стол или стекло.
15.09.2011 - 20:40
: 588
Повтор
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Марсельеза. пишет:
Можно и так.Вариант бюджетнее моего.Писал по воспоминаниям с колхозной жизни.Тогда на бригаде проще было найти новый наждак чем что то еще.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Это предохранительный клапан от свекловичного КС 6, подскажите что за винт с пломбой?
: Карелия г.Сортавала
11.06.2013 - 23:53
: 6
доброго времени суток, устал лопатить все подряд (тема длинная и разитая), ответа не нашел...
Беларусь 92П (эксаватор-погрузщик фронтальный) (распределитель итальянский) в насосе НШ-100А 3Л с завидной переодичностью (рабочая неделя) рвет манжеты в поджимных платиках, а то и вообще все манжеты в клочья...я уже и незнаю каким богам молиться...
обороты двигателя чуть выше холостых (1000-1200об/мин), после замены рвет и мечет если зацепил чтов земле, то может и себя начать переворачивать...
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Daniil_82" пишет:
А не в этом ли вся проблемма?Может надо сбавить рабочее давление ,предохранительный клапан ведь должен быть?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Nitrus" пишет:
Повторю еще здесь, здесь люди разные... Помогите советом, нашел насос НШ 16 вроде как не гидросила, Винницкий агрегатный завод, кто нибудь с Винницы есть? laugh Там такой завод существует? А то будет как с бензопилой, которая сделана не в России. laugh http://prom.ua/p4504775-nasos-shesterennyj-nsh16g.html
"Винницкий завод тракторных агрегатов"
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"P_aleksandr_v" пишет:
Себе покупал новые гидроцилиндр и распределитель,цилиндр работает отлично,а распред начал нормально работать через год.Сильно плотно делают,стараются. laugh good
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Вовий пишет:
Можно попробовать под флянец подложить прокладку из картона, от сигаретной пачки или подобного. У меня друг, на своёй дэтухе так делает.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
P_aleksandr_v пишет:
Советую Мосгидропривод, 2 года назад в Могилеве продавались. Гидросилу покупал но с ней как повезет, часто брак попадался.
satelit
пробовал ли кто нибудь из нескольких нерабочих насосов НШ собрать один но чтобы работал хорошо , или не стоит даже пробовать scratch_one-s_head
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"satelit" пишет:
Почему...главное найти хороший корпус,от долгой работы в основном изнашивается он.Мне как-то попадала десятка с отломанным под корень приводным валиком,разобрал его и ещё один дохлый,замерил микрометром диаметр , высоту и прочее на ломанной -шестерне и будущем доноре-отклонения мизерные,собрал,всё получилось ОК.
satelit
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
корпус как раз есть не плохой , а в шестернях на какие размеры обратить внимание , и какие размеры новых шестерен , может что и соберу
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
NIK79.06 пишет:
И нетолько от КС,а такие стоят и на комбайнах Нива и Колос.А винтик тот что с бломбой им можно подкручивать давление в системе,вернее будет сказано поджимать или ослаблять зброс в обратку.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
а шестерни как токого и не изнашиваются есль конечно не отроботка с мусором была залита, главное что бы не болтались в втулках и по высоте были такие же, а иначе при зажатии крышки вы его не провернёте, ну а так реально собрать, главное как выше было написоно что бы корпус где шестерни прилегают не имел углубления
satelit
"Яуген" пишет:
ясно thank_you
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
satelit пишет:
Пробовал - работает норма буквально месяц назад слепил из 2 Б/У + манжеты новые super
Главное чтобы плотно шестерни прижимались вкладышами и щёчками. После сборки гаечным ключём за вал еле прокрутил поначалу боялся ставить думал от плотности такой может стружку погнать в систему или ещё чего отломить в приводе. Перед установкой дрелью киловатной прокрутил минуты две при этом подливая на вход масла. Крутился конечно тяжело но никаких побочных явлений не было - установил на трактор и о чудо работает как новый ничем не отличить.
Кстати попадались насосы видимо Б/у у которых между корпусом и полумесяцем то пластинки подложены то электроды засверлены типа КАПРЕМОНТ мать их, но работали.
Причиной вы..онов послужило то, что осенью взял насос гидросила (прокручивался вал насоса рукой) при установке работал немного лучше чем старый, месяц назад он меня за..ал ну я психанул - разобрал и ох..ел на новом насосе аллюминевые прижимные щёчки + манжеты в продаже в магазине таких не видел, а вообще из 4 насосв гидросилы два только одинаковые (кишки ) были вот с них и собрал один. yes2 НШ-32 круглый
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Что означает буква Г в этой маркировке НШ16Г-6Л (левый) ????
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Ребят кто искал прибор для проверки гидравлики новый за 300 грн продают
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=171851
15.11.2011 - 10:17
: 4177
У кого есть такой цилиндр 50х25х400х635 нужны его размеры! Наружный диаметр гильзы и ширина ушей. И фотку желательно какой он из себя. thank_you thank_you thank_you
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Nitrus пишет:
Сегодня заказал себе этот насосик, звонил, голову морочил человеку пока все не узнал. lol Заказал насос, флянцы в комплекте не идут, их отдельно заказывал + заказал рем. комплект на этот насос. Мужик сказал что якобы рем. комплект идет в наборе dntknw ну посмотрим. Диаметр вала как и у нш 10, 15мм, посадочное сказал такое же как и у 10ки. Насос не Гидросиловский! clap Ждемс... Да и цена за все зашкалила за 400гр. dntknw
26.06.2013 - 21:53
: 62
Andriy пишет:
Там нет пересылки в Россию,я уже узнавал.
