Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 20 из 247
7392 сообщения
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Юрий Вл. пишет:
Понял Александр , спасибо.
Удачи.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
На новом МТЗ 82 гидравлика слабо поднимает БДН 2400 весом примерно 900 кг если на диски и каток налипнет хотя бы немного земли, если почистить то подымает но если на горячую то не до конца и не получается зафиксировать для транспорта, если завести после простоя и поднять то гидравлика нормально подымает. Посоветуйте из за чего так происходит?
: Киев
01.10.2011 - 14:00
: 7
Доброго времени суток. уважаемые форумчане помогите пожалуйста в следующем вопросе. имеется трактор Борекс 2101(База ЮМЗ двигательМТЗ) где-то месяц назад производился ремонт при котором менялись все три насоса, все три распределителя, и почти все гидроцилиндры, все замечательно работало но сегодня почему то перестал работать аварийный подъем стрелы хотя поворот и опускание опор работает но такое ощущение что работает не на полную мощность тоесть стрела поворачивается но как то не так резво как до этого тоже самое и с лапами, бывет такое что немного постоит с неработающим двигателем и начинает работать все но буквально два три нажатия на рычаг и все повторяется. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать или может у кого что-то похожее было буду очень признателен. За ранее спасибо!
: Киев
01.10.2011 - 14:00
: 7
Скорее всего хана нш но может бытьи такое что цилиндр перепускает через себя. выход заменить нш если не поможет поменять гидроцилиндр!
: Киев
01.10.2011 - 14:00
: 7
Скорее всего плохо качает нш, но может быть еще что гидроцилиндр перепускает через себя, выход попробовать сменить нш, если не поможет то либо заменить гидроцилиндр либо попробовать просто поменять а нём манжеты!
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Фермер с Кубани пишет:
прверьте перепускной клапан возможно выработка наклапане виден поесок , отдайте токарю шлифонет ,еще бывает гнездо неровно стоит лечится заменой
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Profesor Вывода с противоположной стороны.
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
подскажите когда по распреду стукну там где золотник то работает распред новый ,что надо сделать
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
master.i пишет:
перепускной клапан западает снемите крышечку на двух болтиках вытащите пробочку под ней пружинка с клапаном обратите внимание может присутствовать выработка на фото видно в каком месте ,если по кругу имеется поесок то лучше отдать токарю он знает как с этим бороться ,если выработки нет то возможно что то попало протрите ,и в обратном порядке соберите,если будет повторятся значит грязное масло слейте и залейте чистое да еще желательно запомнить как он стоял как бы там не было а свое место он уже набил .да еще на фото вместо пружинки болт на это не обращайте внимания просто первое попавшееся фото
Profesor
peka пишет:
Тогда у вас точно предохранительный клапан.А колонка старого образца .Такая ?
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Колонка имеется ввиду дозатор тогда такой-же .клапана такого у меня нет только простой пружина и шарик-вход и выход да и то на маленькое давление(легко можно надавить на шарик).Насколько должен быть предохранительный клапан и куда его воткнуть
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"peka" пишет:
Судя по вашему описанию, это обратный клапан. В большинстве дозаторов они встроены в "тело" (смотри рисунок, болгарский дозатор ХУ-85). Так понимаю у вас дозатор ORSTA. В нем есть предохранительный клапан, поэтому ни чего более "мудрить" не нужно. А сам по себе обратный клапан нужен в основном при отказе НШ. Он не позволяет маслу уходить из рулевой системы.
Profesor
В той колонке что на фотографии предохранительного клапана нет , а вот перипускной и обратный вмонтирован.Предохранительный с фото ,ставиться тройником в магистраль подачи а слив в бак .Да на вашей схеме все видно.
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
ВСЕМ!!!!Спасибо за ответы.А в какой примерно техники стоят такие клапана?
: одесса
14.11.2011 - 22:09
: 2
парни подскажите НШ-32 Л при роботе рычит сильно ! Чо с ним ? после роботы в поле часов 5 прекращается етот рёв ! НШ новый! 3 мес .
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"daniloua9" пишет:
Есть насосы, с новья рычат и всю жизнь, у меня такой сейчас круглый 32-п на МТЗ. Обычно не прекращается.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Михаил 01 регион" пишет:
А что может рычать?
Может есть проблема из проходимостью масла, и насос все время под приличной нагрузкой ,А с прогревом масла когда стает пожиже перестает рычать? scratch_one-s_head
: белгородская обл
26.01.2011 - 21:30
: 21
добрый вечер у меня такая картина когда прогреетсч масло в гидравлике перестает насос шум издовать и когда в нагрузку тоже без шума а в холостую происходит шум.
: Киев
01.10.2011 - 14:00
: 7
GrS892 пишет:
имеется трактор Борекс 2101(База ЮМЗ двигательМТЗ) где-то месяц назад производился ремонт при котором менялись все три насоса, все три распределителя, и почти все гидроцилиндры, все замечательно работало но сегодня почему то перестал работать аварийный подъем стрелы хотя поворот и опускание опор работает но такое ощущение что работает не на полную мощность тоесть стрела поворачивается но как то не так резво как до этого тоже самое и с лапами, бывет такое что немного постоит с неработающим двигателем и начинает работать все но буквально два три нажатия на рычаг и все повторяется. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать или может у кого что-то похожее было буду очень признателен!
Никто так и не ответил. Подскажите пожалуйста очень нужно может кто то сталкивался с такой проблеммой
: Киев
01.10.2011 - 14:00
: 7
GrS892 пишет:
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
На балерине г/распред другой. Всё-таки попробуйте ,если он там есть-общий на один распределитель предохранительный клапан. Извлеките, не заедает ли.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
GrS892 пишет:
GrS892 пишет:
с борексом не знаком-гидроразводку не видел в живую.на юженце-петушке похожие симптомы были-причина,гряз в масле(куски резины от рвд или манжет)приходилось по несколько раз вытаскивать клапан с рапреда пока не выловил последнюю соринку.бывало вскроеш клапан-чисто,соберёш нажал пару раз-не работает.опять разбираеш-в клапане кусок резины торчит.
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Подскажите.Хочу отдельно установить бачок для масла гидравлики руля.На сколько литров должен быть бачок и нужно ли устанавливать фильтр как у основного бака.По моему в этом фильтре стоит какой-то клапан.
Profesor
5 литров хватит .Если с радиатором можно 2.Фильтр желателен.Клапан стоит не везде.Купите бачок от ГАЗ 3309 к примеру.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
peka пишет:
клапап должен стоять-при загрязнении фильтра он пустит масло в бак без очистки не позволив разорвать сливную магистраль.на мтз в гуре стоит клапан поддерживающий давление в магистрали слива для работы блокировки колёс.
: п.Лесные поляны
23.10.2011 - 13:04
: 19
здравствуйте,извините за вторжение у меня есть такой вопрос.на т-40 поменяли распределитель теперь в кабине вой стоит таво гляди разорвет все на свете.в чём может быть причина?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"peka" пишет:
Вот от МТЗ-1221
: раменское
15.02.2011 - 08:52
: 46
всем доброго времени суток.подскажите как можно прокачать систему гидравлики на эо 2626,ни чего не работает кроме ковша в право и влево.сам не знаю что делать дали на востановление,просто больше не кому).у самого мтз 82.1 плужно-щеточный).за ранее спасибо.
Кстати хочу добавить,когда пытаюсь поднять стрелу и подвигать ковшам,то цилиндры ходят но буквально на пару см и все.
: г. Калининград
21.11.2011 - 21:55
Доброго здоровья форумчанам. Пытаюсь отрегулировать предохранительный клапан Р80-3/1-22 на давление 150 атм. Но либо 120 либо вообще не срабатывает. Я слишком много ожидаю или возможна неисправность?
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Вопрос к знатокам гидравлики.Если установить вместо штатного насоса ( т-16) двойной насос .надо-ли увеличить диаметр приемной трубки насоса(вход) или оставить оригинальный .Второй насос для рулевой.Если увеличить то на сколько.
