Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 188 из 247
7392 сообщения
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Иван Василич" пишет:
Совершенно верно.... Если предохранительный клапан полностью закрутить и не удерживать принудительно рычаги в положении подъем или опускание, то все будет прекрасно работать.....
Нш у вас хороший? есть ещо один в запасе? закрутите пред на всё и ещо подожмите и речаг на подьём и ждите когда выбьет, готовтесь собирать нш по кускам
Nitrus пишет:
Давление будет три атмосферы! Значит давления не будет чтобы поднять навесное.
Да при правильном использовании распределителя предохранительный клапан всегда закрыт.И срабатывает в двух случаях. 1.это когда мы удерживаем золотник рукий,не давая ему вернуться самовозвратом. 2. Этот случай когда мы хотим поднять навеску или телегу побыстрей и даем газу.Самовозврат сразу не срабатывает(нет резкого скачка давления) а масло подаваемое насосом не успевает пройти по небольшому отверстию допустим в штуцере,вот он и скидывает давление( в паре с перепускным)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Яуген пишет:
А разве я говорил, что надо рычаг принудительно держать...???? wink Читайте посты внимательней.... wink
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Здорово мужики. Подскажите пожалуйста как установить и подключить дополнительный гидробак? sos
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николаич 777 пишет:
Иван Василич пишет:
Николаич 777 пишет:
Иван Василич
Иван Васильевич,предохранительный клапан при избыточном рабочем давлении только дает команду перепускному клапану сбросить давления, если правильно озвучить,то перепускной клапан вместе с шариковым клапаном (который мы называем предохранительным) образуют предохранительный клапан с серводействием.
Точно так Николаич... wink Но перепускной работает и до достижения 135Атм., а предохранительный дает команду перепускному, после 135.... wink
я уже не пойму о чем спор.Перепускной открывается сразу как только рычаг распреднлителя переводится в нейтраль, beer
Прочитай посты по порядку.... wink Мужик пытается доказать, что давление создает перепускной клапан, а не насос.... lol
Василич, может мы не учли гидроудар в момент срабатывания самовозврата?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Колян89 пишет:
Куда...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
В общем то суть спора в том, что давление гидросистеме создаёт насос, а не предохранительный клапан.... wink Вот и всё.... wink
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Иван Василич пишет:
Колян89 пишет:
На т-25, цилиндры оказались с большой ёмкостью
Ну, БУДЕМ (где этот смайлик с пивом?)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Колян89" пишет:
заполните систему и всё хватит, у вас же цилиндры двухсторонние
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Колян89 пишет:
Иван Василич пишет:
Колян89 пишет:
Можно штатный увеличить или по принципу сообщающихся сосудов поставить дополнительный бак на уровне штатного... wink
Колян89 пишет:
Иван Василич пишет:
Колян89 пишет:
Тогда уж надо не дополнительный, а один увеличенной емкости.Только куда приделать?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
dri wink
28.09.2009 - 23:30
: 16406
А разве я говорил, что надо рычаг принудительно держать...???? Читайте посты внимательней....
говоорю попробуйте wink ну и так для размышление. влияет ли предох на выбивание речага? допустим отжимаем клапан, как и при каком давлении будет выбивать? а если зажать, так же будет выбивать?
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Иван Василич пишет:
Ну так выкиньте предохранительный и посмотрим каким вы давлением будете поднимать фронтал. ya ya ya Где ж оно у вас возьмется? И не перепускной а предохранительный, не нужно перекручивать. dont
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Яуген пишет:
При зажатом предохранительном клапане рычаг будет "выбивать" в нейтральное положение.... wink А если клапан открутить, то естественно вышибать не будет(предохранительный клапан сработает раньше, чем механизм возврата)..... wink
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Яуген пишет:
"Колян89" пишет:
Благодарю "Яуген" попробую, ну блин чет я сомневаюсь scratch_one-s_head , еще же на ковш 2 ГЦ стоять будут, или потом просто постепенно подливать масло.....
Похоже названия клапанов перепутали. Перепускной это по-вашему который?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Nitrus пишет:
Иван Василич пишет:
Извиняюсь, опечатка - надо читать предохранительный клапан.... wink Все остальное правильно - учебник физики за 7 класс + основы гидравлики.... wink Ну и закон Бернулли почитать....
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну так зажмите его в плешку что бы шарик не дёрнулся wink и глянте как будет выбивать, не замечали такого нш подсел, речаг не выбивает, предох приоткрутили пошол на выбивания ну и сила подьёма навески уменьшилась, ну и наоборот зажимаем речаг выбивает при большом давлении
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Яуген][quote="Иван Василич" пишет:
Супер good
Иван Василич пишет:
Ну вот и сделайте как говорит Яуген, и станьте возле насоса и посмотрим что быстрее будет, рычаг отобьет или и чертям все разорвет. Вот тогда и посмотрим. lol lol lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Колян89" пишет:
Благодарю "Яуген" попробую, ну блин чет я сомневаюсь , еще же на ковш 2 ГЦ стоять будут, или потом просто постепенно подливать масло.....
у меня их гораздо больше и хватает масла, подключаете все шланги и гоняете подливая, потом в конце на плавующее устоновку, если мало то подливаете до полного, только сразу много не лейте а то на плавующее пустите и через верх попрёт
satelit
"Яуген" пишет:
истинная правда , сам в этом убедился ya
15.11.2011 - 10:17
: 4177
satelit пишет:
"Яуген" пишет:
good good good
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
thank_you
Яуген пишет:
"Колян89" пишет:
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Nitrus][quote=Яуген пишет:
Супер good
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Извините отсутствовал. Вот вы сами и подтвердили что будет первое! Значит систему порвет! Теперь можно и по пиву за ваш НШ! Силы ему по больше! laugh dri dri dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Nitrus][quote=Nitrus пишет:
Яуген пишет:
Супер good
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
За мой НШ переживать не надо, силы у него хватает, а что бы его и систему не разорвало я в школе физику, а в институте гидравлику изучал.... face Так, что переживайте за свой клапанишко, который давление в системе создает..... lol hi
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Блин,может хватит,а?Думал тут гидравлическую ракету изобрели,а тут пять страниц спор ни о чем. laugh
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Яуген пишет:
Мужики, всетаки помогите доразобраться : обычная схема -насос-распред-цилиндр-бак ( на дровоколе). Насос новый , распред убитый. Сначала автомат возврата срабатывал,рычаг выбивал в нейтральное. Решил я проверить прибором давление срабатывания предохр. клапана , оно оказалось примерно 115 атм.Решил поджать до давления 135, но при закручивании давление не увеличилось... !? Но зато перестал срабатывать автомат возврата золотника ! Какая же тут связь ,ведь автомат я не трогал?...
