Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 185 из 247
7392 сообщения
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
Анатолий Иванович пишет:
"aleksandr-ltz" пишет:
у меня стоит под кабиной
Тут два "минуса", слишком длинный заборный трубопровод и уменьшенные обороты насоса при этом, может быть голодание масла, уже были случаи когда подносили гидробак ближе к насосу и гидравлика начинала нормально работать...
Или увеличить внутренний диаметр заборного шланга из гидробака к насосу.... wink
голодания врядле диаметр увеличен по сравнению с заводским ко торий был
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Иван Василич пишет:
ну у брата роспреду второй год новый насос цилиндр 75 стоит а у меня 100 роспределителю годов 4
Объясни понятней..... wacko2 Ни чего тебя не понял.... lol
Даа, надо жы написать такое laugh с глубокого бодуна если только laugh
satelit
"pchelka76" пишет:
Даа, надо жы написать такое с глубокого бодуна если только
я что собственно не ясно , все понятно , на одном тракторе цилиндр Ц-75 , на другом Ц- 100
06.03.2010 - 00:45
: 14480
Да диаметр я вижу нормальный, я про длину...На соседнем форуме человек тоже мучился с гидравликой, подпитка шла через пол трактора нормальным диаметром и обороты были больше твоих 750-ти, а перенёс гидробак ближе к насосу и всё заработало нормально...у него трактор самодельный с двигателем от Т-40....
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Вот только как это всё практически сделать и перенести штатный гидробак....???? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16634
aleksandr-ltz пишет:
Иван Василич пишет:
На фото не совсем видно... Подача масла из гидробака отдельно на каждый насос или через тройник...????
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
у меня два гидробака стоит, сегодня тот клапан накрутил намного луче стало работать и голодания нет так как рычаги сами отбиваются , и етой переделке лет 15 будет ище отец мой делал .
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Осторожней с тем клапаном, если лишку накрутишь, то может и насос разорвать.... wink Обязательно проверь манометром при каком давлении он срабатывает... wink Фильм про гидравлику посмотрел...???
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
да смотрел
30.01.2011 - 01:25
: 16634
да смотрел
Польза от него есть...???
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
да смотрел
есть hi
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
а от чего может разорвать насос не понятно?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
От давления wink
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Жданкин пишет:
От давления wink
thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Этот клапан предохраняет от излишнего давления которое создает насос.... wink Смотри фильм еще раз.... yes3
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Здорово мужики. Вот по этим каналам нада зацепить 2 распреда?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Колян89 пишет:
По этим... А все переделал, для соединения...??? Их не просто так соединил и все, надо канал глушить и перепускной клапан клинить... wink
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Иван Василич пишет:
Колян89 пишет:
Пока еще больше ничего не делал , клёпку пока ищу smile3 , а хотя , на перепускном клапане заглушил маленькое отверстие.
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Колян89 пишет:
Иван Василич пишет:
Колян89 пишет:
Клёпку для заглушки канала yes3
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Василич пишет:
Что за насос стоит на боковом ВОМе...??? На сороковке, на гидравлику насос вроде не на ВОМе стоит.... scratch_one-s_head
ВОМ при максимальных оборотах двигателя дает 750 оборотов, а насос нормально начинает работать при 1000об/мин.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
alpem пишет:
Иван Василич пишет:
Вот и я к тому же - может просто оборотов не хватает.... wink Пока было всё новое, то работало и на маленьких оборотах насоса, а сейчас подработалось и стало не хватать.... wink
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
уже писал, у меня на работе на коммунальной технике шланг от гидробака до насоса иногда достигает пяти метров. насос не меньше нш-50. диаметр внутренний 20 мм. всё работает отлично.
: Стерлитамак
31.01.2010 - 20:58
: 65
Уважаемы форумчане подскажите. Трактор т-40ам руль поворачиватся в одну сторону свободно, а в драгую не хочет. Если поднять рычаг 1 цилиндра то все прекрасно работает. Где что не так?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
alpem пишет:
Иван Василич пишет:
и сейчас работает не хуже чем на видео http://www.youtube.com/watch?v=nTD-sTsutcI
02.09.2010 - 05:16
: 17392
Иван Василич пишет:
alpem пишет:
Иван Василич пишет:
На Т-40 боковой ВОМ дает 1245об/мин
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Мужики вопрос. Собираю из хлама МТЗ-80 дошло и до гидравлики. Распределитель Р-80. На двух рычагах по 4 положения и один с 3 положениями. Подскажите что куда лучше подключить? Интересует телега и подвеска. И обьясните если не трудно для чего разное колличество положений?
саня2112 пишет:
На навеску нужно пускать на 4 положения( с плавающим). А марка распреда какая? Может просто золотник приклинивает -вот и 3 положения.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Иван Василич][quote=aleksandr-ltz][quote=satelit пишет:
Этим клапаном давление не увеличишь.... Давление создает насос....
А вот это с точностью да на оборот. Как раз давление создаст клапан, без клапана давления не будет!
Nitrus][quote=Иван Василич][quote=aleksandr-ltz пишет:
satelit пишет:
Так значит если насос не качает- то заворачиваем клапан и свершается чудо насос заработал. laugh А если серьезно то выше уже я писал (и не только я) как можно определить неисправность насоса/распределителя по нагреву масла. (Сейчас заплюют приборами, да где их взять-то. 15 лет без прибора работаю и покупать или делать самодельный не собираюсь)
28.02.2012 - 08:59
: 1422
На распределителе нет таблички
