Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 184 из 247
7392 сообщения
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
"Иван Василич" пишет:
Николаич, мне кажется, что плавающее здесь не причём.... Сначала включается опускание, а потом плавающее... Все равно почувствуется если через опускание в плавающее рычаг включать....
И я тоже так думаю:плавающее положение можно включать,а можно использовать только принудительное опускание yes3
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2877
"Электрослесарь" пишет:
Вот такой у меня погрузчик
я думал у вас грейфер,теперь понятно,если погрузчик себя не отжимает ищите давление. проверте перепускной клапан на предмет зависания и чистоты и затем предохранительный цела ли пружина и не износился ли шарик,после проверки добавте давление предохранительным клапаном,если не поможет дальше думать и искать причину
30.01.2011 - 01:25
: 16634
aleksandr-ltz пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
как увеличить давления в роспределители ?
Давление создаёт насос....
а вот етим не регулируют
Это предохранительный клапан - им ограничивают давление.... wink
объясните пожалуйста подробней ?
Давай так, объясни в чем проблема и вместе будем думать.... dri Тут много умных людей - всем миром поможем.... dri Рассказывай, что случилось....???
да когдато его по глупости крутил етот болт роспределитель работает но хотелось узнать что для чего как устроено
Это предохранительный клапан, он ограничивает излишнее давление насоса... В процессе эксплуатации его крутить не надо.. Что бы правильно отрегулировать этот клапан, нужен манометр или прибор, который называется "Дроссель - расходомер" (ДР-70)... Поищи в теме есть, что это за прибор и как им пользоваться... wink Помни - клапан полностью затягивать нельзя, будет рвать шланги или того хуже, сам насос....
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
а что куда крутить для увеличения давления ?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Электрослесарь пишет:
Вот такой у меня погрузчик good
Это сын мне помогает
Отличный погрузчик.... good И помощник хороший.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
"aleksandr-ltz" пишет:
Посмотри этот ролик - очень хорошо показан принцип работы распределителя.... wink https://www.youtube.com/watch?v=wlRbmVE0iqI
satelit
клапан закручивается давление поднимается и наоборот
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Перед тем как крутить болт под отвертку предохранительного клапана лучше точно замерить расстояние от корпуса до поверхности болта.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
спасибо посмотрю
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Nitrus пишет:
замеряю thank_you просто у меня на малое давления выставлено наверное
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
satelit пишет:
чем больше давления тем быстрей будет поднимать?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
satelit пишет:
При закручивании этого клапана увеличивается момент при котором он срабатывает и сбрасывает давление от насоса....
satelit
тем больший вес поднимет ,но много не крутите ,заводской размер 26 мм
30.01.2011 - 01:25
: 16634
satelit пишет:
Этим клапаном давление не увеличишь.... Давление создает насос.... Что бы насос не подал излишнее давление для этого и существует этот клапан.... Если посажен насос, давление клапаном не увеличить....
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
satelit пишет:
у меня просто трактор большой вес не хочет поднимать трактора на козла не хочет ставить а у брата без проблем на козла ставить без особого напряга
30.01.2011 - 01:25
: 16634
satelit пишет:
Не путайте, размерами не отрегулировать и не существует заводского размера 26мм. , а существует давление по манометру.... wink
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
satelit пишет:
насос практически новый у меня просто на боковом воме стоит насос там обороты 750 кажется
30.01.2011 - 01:25
: 16634
satelit пишет:
Много есть причин почему у вас с братом по разному работает гидравлика.... У тебя может побольше насос подсажен или цилиндр перепускает.... Причин много... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Трактор то какой....???
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
т-40
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
satelit пишет:
у брата роспределителю второй год новый насос цилиндр ц-75 стоит, а у меня ц-100 цилиндр роспределителю годов 4
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Василич пишет:
т-40
Что за насос стоит на боковом ВОМе...??? На сороковке, на гидравлику насос вроде не на ВОМе стоит.... scratch_one-s_head
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
т-40
у меня стоит под кабиной
30.01.2011 - 01:25
: 16634
ну у брата роспреду второй год новый насос цилиндр 75 стоит а у меня 100 роспределителю годов 4
Объясни понятней..... wacko2 Ни чего тебя не понял.... lol
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
т-40
Вся гидравлика у тебя работает от насоса который под кабиной...???? Я правильно понял...??? А штатный насос, который на двигателе работает только на рулевое управление и с распределителем он не связан...??? Так...???
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
т-40
да все так
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
т-40
да все так
Если распределитель снят, то ставь его на место, все подсоединяй как было.... wink Найди манометр или прибор ДР -70, со шкалой измерения на приборе не менее 250 атм. и регулируй давление момента срабатывания предохранительного клапана (точно не помню, кажется 110-115 атм.) и у тебя будет все как у брата.... wink Распределитель разбирал, или на фото другой распределитель....????
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Подскажите почему не выбивает распределитель. Стоит на дровоколе, доходит до крайних положений и глохнет двигатель.
06.03.2010 - 00:45
: 14480
Тут два "минуса", слишком длинный заборный трубопровод и уменьшенные обороты насоса при этом, может быть голодание масла, уже были случаи когда подносили гидробак ближе к насосу и гидравлика начинала нормально работать...
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Анатолий Иванович пишет:
Или увеличить внутренний диаметр заборного шланга из гидробака к насосу.... wink
