Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 183 из 247
7392 сообщения
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
А просто взять на втором заглушить клапан вот с этим отверстием
02.09.2010 - 05:16
: 17394
"Колян89" пишет:
Здорово мужики. Есть такой вопрос, что если не соединять 2 распределителя вот по этим каналам ?
"Колян89" пишет:
Не изобретайте велосипед. Делайте как уже многими было сделано. Так как вы предложили ни один из распредов работать не будет.
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
я пока не смог проверить как вы костомар прилогали! .. времени в обрез не хвотает. ((( как время будет отозвусть)))
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"djenym" пишет:
шланг внутри расслоится может от старости
за 23 года своей практики подобного случая не было. Снаружи-да. Версия исключается.
[quote="Kostomar"]Не изобретайте велосипед. Делайте как уже многими было сделано. Так как вы предложили ни один из распредов работать не будет.
Совершенно верно. Сам делал, следуя вашим инструкциям. Поставил 2 года назад и пользуюсь как родным.
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
Ребята всем привет!Нарисовалась проблема.Установил на Т-16 другой распределитель(б/у) марки Р80-3/1-222 трёхсекционный.Воздуха в системе вроде нет.Трактор Т-16МГ(погрузчик).На подъём работает,а на опускание -нет.Падает ковш под собственным весом с огромной скоростью.В нейтральном положении держит нормально.В чём может быть причина?Может кто знает.С двухсекционным раньше аж целиком передок поднимался,если что-нибудь под ковш поставить,а с этим нет.Трёхсекционный нужен для того.чтобы сделать выход шлангов сзади для цилиндра граблей.Что посоветуете,где ещё что проверить нужно?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2877
Электрослесарь пишет:
какая марка распределителя который стоял,наверное Р-803/1 11 или Р-803/1 44 ??
: г.Норильск
17.06.2013 - 08:21
Добрый день, друзья. Мне достался ЭО2621. Проблема у него следующая: гидравлика работает только на стреле вверх-низ и управляется ковш экскаватора. Стрела право-лево не работает, отвал и упорные лапы на команды не реагируют. Помогите разобраться пожалуйста.
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
69параллель пишет:
Можно фото??? fotku
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"69параллель" пишет:
похоже у вас завис клапан в р80 который управляет этими операциями.открутите крышечку на двух болтах(выше в теме фоток в много этого клапана)и посмотрите его чистоту,как ходит в распреде,не заедает в колпачке и состояние пружины(если села или лопнула-работать не будет)
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
"Николаич 777" пишет:
Стоял распределитель двухзолотниковый Р75-2-0,22В.По крайней мере так на крышке написано.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
повтор
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Подскажите пожалуйста, как можно вылечить такую неисправность: на самодельном тракторе стоит новый трехсекционный распределитель, навеска подымает полдня нормально, а потом перестает,но не совсем, а на несколько сантиметров вниз-вверх дергается если подгазовывать. Снятие и прочистка предохранительного ничего не меняет, а помогает по совету опытного тракториста такая процедура: сзади распределителя сорвал пломбу,ключем на 24 откручиваю контргайку и отверткой закручиваю винт до упора (в моем случае 3,5 оборота), а потом назад на место откручиваю. И все самым чудесным образом начинает работать как ни в чем не бывало. Проблема в моем случае , что мне нужно каждый раз снимать распределитель, чтобы добраться до злополучного винта. Систему промыл и залил свежее масло- ничего не изменилось.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
waldemar пишет:
Это и есть предохранительный клапан, тот, что под отвёртку.... wink
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Иван Василич пишет:
Это и есть предохранительный клапан, тот, что под отвёртку.... :wink:[/quote]
Мне говорили, что этот клапан отвечает за возврат рычага в нейтраль после поднятия навески вверх до упора , а предохранительный под крышечкой на 2 болтиках. Но вопрос в другом- что делать: менять бракованый распределитель или все-таки это грязь в системе мозги компосирует?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2877
"Электрослесарь" пишет:
__________________
у вас распределитель с плавующим положением,на погрузчиках такие не применяют,или надо убирать это положение в теме где то есть про это
30.01.2011 - 01:25
: 16634
waldemar пишет:
Иван Василич пишет:
Мне говорили, что этот клапан отвечает за возврат рычага в нейтраль после поднятия навески вверх до упора , а предохранительный под крышечкой на 2 болтиках. Но вопрос в другом- что делать: менять бракованый распределитель или все-таки это грязь в системе мозги компосирует?[/quote]
Под крышечкой, на двух болтах это перепускной клапан.... wink В обще то надо отрегулировать давление, тем, что под отвёртку, для этого нужен манометр.... Можно попробовать выкрутить его не на три с половиной оборота, а на три и еще посмотреть пружину, может она лопнула.... Для этого нужно полностью его выкрутить, там стоит пружина и клапан.... Будете его вынимать, то будьте осторожны - под пружиной стоит шарик - не потеряйте.... dri
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Николаич 777 пишет:
__________________
Николаич, мне кажется, что плавающее здесь не причём.... scratch_one-s_head Сначала включается опускание, а потом плавающее... Все равно почувствуется если через опускание в плавающее рычаг включать.... scratch_one-s_head
18.06.2013 - 14:47
: 2
Добрый день.
Вопрос. Заменили гидрораспределитель поставили Р-80 3/1-444, заявлено 160 бар максимально 200 бар. Пробуем поднять 11 тонн не поднимает. Что делаем не так. Поднимали на холостых оборотах МАЗ 800 об/мин, регулировочный болт вркучивали результата не дал, полностью вкручивать опасаюсь в прошлый раз срезало штоки цилиндров а 3 года назад взорвало НШ. стоят два клапана регулировки потока.
18.06.2013 - 14:47
: 2
Еще вопрос к первому на распределителе 3/1-444 сделали слив масла в бак снизу, надо это делать или не надо ?
05.08.2009 - 17:19
: 10287
"Анатолий Мишенин" пишет:
на чем?
чем?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
как увеличить давления в роспределители ?
: с.Койгородок
18.06.2013 - 21:21
: 5
Подскажите , бывают ли импортные аналоги насоса НШ-32, (только не украинские(гидросила) т.к. они больше 1-2 лет не работают),говорят бывают другого производсва, у нас просто ни чего больше кроме них в селе не продают, говорят белорусские хорошие и как их достать?стоит ли искать?бывают ли еще какого ниб производства или аналоги?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
aleksandr-ltz пишет:
Давление создаёт насос....
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
а вот етим не регулируют
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Василич пишет:
Это предохранительный клапан - им ограничивают давление.... wink
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
объясните пожалуйста подробней ?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Давай так, объясни в чем проблема и вместе будем думать.... dri Тут много умных людей - всем миром поможем.... dri Рассказывай, что случилось....???
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
да когдато его по глупости крутил етот болт роспределитель работает но хотелось узнать что для чего как устроено
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
Доброго времени суток уважаемый Николаич 777 родной двухзолотниковый тоже был с плавающим и именно в этом положении находится опущенный ковш,которым он грузит сам себя в кузов впереди.Ковш съёмный и поэтому планирую одевать на его место вилы,чтобы сгребать валки в кучки для удобства погрузки.А третья секция нужна для цилиндра граблей.
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
Вот такой у меня погрузчик good
Это сын мне помогает
