Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 182 из 247
7392 сообщения
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"зиннур" пишет:
Ребята помогите советом от какой техники распределитель ( родной не подключен ) Хотел подключить(родной ) нужен плавающий на навеску не магу понять
Очень похож на комбаиновский - от Нивы.
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
Николаич 777 пишет:
"Вихирь" пишет:
попробуйу тогда заглушить каторое идёть вниз отвертвие.... в распреде р1
отверстие вниз или в верх это не принципиально,на старых вниз на новых вверх.Отверстие распреде-1 нельзя глушить клапан не будет открываться.У Ивана Васильеча подключено так же,работает у вас нет,причина не понятна.Канал управления соединен и работает,у меня только одна версия когда включаешь R-4 травит масло через заглушенный клапан в канал управления R-1,возможно тот клапан который вы заглушили не родной и у него большой зазор между стенками
да клапан не родной тама...... в р1... ну тогда клапан буду мутить... новый сточить думаете???
02.09.2010 - 05:16
: 17677
Вихирь пишет:
Николаич 777 пишет:
"Вихирь" пишет:
Вот и проверьте этот вариант. Разделите обратки от распредов. От Р4 пусть идет в бак как есть. А от Р1 шланг в горловину гидробака. И попробуйте поработать Р4. Если с обратки которая вставлена в горловину будет идти масло, то что-то с заглушеным клапаном в Р1.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
Вихирь пишет:
Николаич 777 пишет:
"Вихирь" пишет:
Для попробовать и проверить можно шланг с обраткой в канистру или ведро... wink
: Украина, Луганская область
01.10.2009 - 11:31
: 108
alpem пишет:
сенсей пишет:
"3027887" пишет:
а точнее можно услышать и нет ли у вас схемы
что именно, спрашивайте
На Доне стоят два основных клапана. Это в одно корпусе (предохранительный, напорный и переливной)и клапан управления потоком. Предохранительный поддерживает давление в пределах 125 кг/см2. Напорный служит для создания давления системе при включенной секции распределителя, а переливной служит для поддержания напорного клапана в открытом положении при выключенных секциях распределителей. Клапан РПУ служит для Перекрытия потока масла на слив при включении распределителей с электромагнитным управлением.
В вашем случае в месте с распределитем придется ставить блок диодов, а также реле на каждую секцию.
Блок диодов и реле это само собой. А разницы в электромагнитных и механических по принципу их действия и подключения нет? Все клапаны остаются на прежнем месте? Просто выкинул механику и вставил электромагнитные такие как и два других просто на большое колво секций?
П.С спасибо за консультацию
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Приветствую мужики. Может я не внимательно прочитал всю тему dread , так я и не нашел подсоединения двух наших родных распределителей dntknw , просто хочу еще один зацепить . Помогите пожалуйста... sad
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2884
Колян89 пишет:
Лукавите, в начале темы про это подробно описано,почитайте.
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Николаич 777 пишет:
Колян89 пишет:
Значит точно не внимательно читал , извеняйте blush2
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3069
"3027887" пишет:
принцип подключения один, единственное у мех. секция на подъём жатки другая(больше пропускная способность) тут надо наверно подумать.все клапана остаются, только трубку после 108 сразу на слив. распред как два других
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Колян89 пишет:
Николаич 777 пишет:
Колян89 пишет:
В начале темы внимательно прочитай теории и посмотри схемы.... Если что не понятно - спрашивай.... wink
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Иван Василич пишет:
Колян89 пишет:
Николаич 777 пишет:
Колян89 пишет:
Хорошо , спасибо yes3
01.10.2009 - 11:31
: 108
сенсей пишет:
"3027887" пишет:
А в доне Б мускульный какой стоит? Как-то жатку поднимает
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Колян89 пишет:
Иван Василич пишет:
Колян89 пишет:
Николаич 777 пишет:
Колян89 пишет:
Глушить канал удобно алюминиевой заклепкой.... Есть фото если че... wink
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Иван Василич .! Есть вопрос , у какого распреда глушить отверстие и делать штуцер, который стоит на тракторе или у второго ? И куда вести слив с этого штуцера ?
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Колян89 пишет:
И если можно фото thank_you
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3069
"3027887" пишет:
в "Б" мускульный не стоит, я написал наверно подумать, всё не упомнишь , может будет всё хорошо
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Колян89 пишет:
У меня Т - 150 и мене было удобней заглушить перепускной клапан на штатном распределителе и направить в него через шланг в предохранительный клапан от дополнительного распределителя..... А так без разницы.....
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Иван Василич пишет:
Колян89 пишет:
Значит без разницы у которого глушить?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Колян89 пишет:
Колян89 пишет:
На этом фото у меня дополнительный распределитель, на первом фото заглушен канал управления - предохранительный и перепускной клапан не заглушены.... На втором фото штатный распределитель - у него выброшены потроха предохранительного клапана и заглушен перепускной клапан ..... Слив и подача - общие... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Колян89 пишет:
Иван Василич пишет:
Колян89 пишет:
Без разницы... На одном глушишь канал, на другом выкидываешь потроха предохранительного клапана, вместо них вкручиваешь длинный штуцер, что бы он перекрыл отверстие и намертво стопоришь перепускной клапан, как показывал Костомар.... wink
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Иван Василич пишет:
Колян89 пишет:
Иван Василич пишет:
Колян89 пишет:
Благодарю thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Колян89 пишет:
Иван Василич пишет:
Колян89 пишет:
Иван Василич пишет:
Колян89 пишет:
Благодарю thank_you
Глушить канал я брал вот такие заклепки
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Nitrus пишет:
Дмитрий 11 пишет:
Что-бы дольше ходил цилиндр на поршень лучше ставить 2 резиновых кольца вместо пластика.
В комплекте сколько нету! 25 лет отходил и еще на столько же хватит. На последней фотке стоит ограничитель хода, он в таком положении что то ограничивает? Может его убрать, ходу добавиться? А то я раньше что то не обращал внимания.
ходу не добавится а ограничивает например навеску опустил как нада и по штоку вниз ограничитель чтоб он нажал на пипиську и так зафиксировал . после подымай а ниже ни как
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
bugel пишет:
Анатолий Иванович пишет:
При смене вращения "Вход" не меняется, и если привод от коленвала от торца(от храповика) то насос должен стоять левый...если как генератор то конечно правый...
Все сказано верно! При установке сам не догнал какого вращения нужен насос и стал создавать себе проблемы с изменением вращения, спасибо Николаичу 777, подкинул вовремя литературу, а то хотел все бросать. Теперь кузов поднимается как у молодого! Вот что вышло:
это т16 . зачем проблемы создавать на место штатного нш10 встанет без проблем нш16 а его за глаза хватит
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вовочка820 пишет:
"Nitrus" пишет:
и значит что забило сливную трубку
или скорее всего фильтр....
а на корпус фильтра штуцер стоит его часто забивает или шланг внутри расслоится может от старости
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Поэтому лучше использовать трубки где только можно!
satelit
"Nitrus" пишет:
плюс трубок в том что у них по сравнению со шлангами РВД при одинаковом наружном диаметре внутренний размер больше
30.01.2011 - 01:25
: 16635
satelit пишет:
"Nitrus" пишет:
Да к тому же качество нынешних РВД оставляет желать лучшего.... wink
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
satelit пишет:
"Nitrus" пишет:
у меня советские на прицепе ище забил как то отсоединить шланг так шланг как тросом дергнул работает по сей с новыми такой номер не пройдет
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Здорово мужики. Есть такой вопрос, что если не соединять 2 распределителя вот по этим каналам ?
