Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 181 из 247
7392 сообщения
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2877
Вихирь пишет:
Вихирь пишет:
Всем Привет. за всё канечно спасибо что отвечаете на мои вопросы канечно кастомару )) спасибо.. вот ешё проблемка возникла... начинал делать зимой и всё таки делу до ума не довёл! Ну вот задам вопрос спецам нашем))))
вот на фото я показал как соединил два рапредилителя и как заглушил отвертвии... а вот в R1 РЕЧАГИ выбивает и груз поднимает как положена ( распредилитель двух секционный , родной т-25 кий) а вот в R4 отверствие я заглушил!( распредилитель 3 секционный) и но цилиндре масло качает но вяло и речак не выбивает масло в обратку уходит как будтои груз не поднимает. НО ПРИ ВКЛЕЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ R1 ОДНУ ИЗ СЕКЦИИИ В РАСПРЕДИЛИТЕЛЕ R4 все СЕКЦИ НАЧИНАЮ РАБОТАТЬ КАК ОБЫЧНО( РЕЧАГ ВЫШЕБАЕТ ГРУЗ ПОДНИМАЕТ.... помогите в чём может быть причина!
уточните,какой все таки ,работает хорошо с заглушенным клапаном или с не заглушенным,в R-1 перепускной клапан должен быть заглушен и отверстие в нем заклепано.Бывает запутываются в вопросе.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
сенсей пишет:
не обязательно, можно обойтись одними клавишами(переключателями) с шестью ножками(камаз-подъём кузова)проверено
Поверьте ПОГОРЯТ.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"alpem" пишет:
Поверьте ПОГОРЯТ.
А через релюхи пустить
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
"alpem" пишет:
Поверьте ПОГОРЯТ.
у меня не горят, на заводских по моему то же без реле
02.09.2010 - 05:16
: 17394
"Николаич 777" пишет:
в R-1.................... отверстие в нем заклепано.
В данном случае отверстие в R1 не должно быть заклепано. dont
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
R1 у меня отлично работает а вот R4 не работает... R1 у меня клапан заглушен и отвертвие в перепусном клапане заклёпано!.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2877
Kostomar пишет:
я имею в виду отверстие в клапане заклепано.Сливное отверстие в канале управления R-1 должно быть свободно,но почему не работает?Если бы наоборот R-4 работает а R-1 не работает,то понятно почему.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Очередная проблема с моим ЭО2621 2009 г.в. Три года он простоял у человека, не могли запустить в работу, т.к. при повороте стрелы влево самопроизвольно поднимается левая упорная лапа, сейчас я отжимаю лапу, поднимается лопата. Даю чуток вправо стрелой, отпускаю левую лапу, при этом лопата в поднятом состоянии. Два дня отработал в таком режиме, как то не по душе так работать. На ЭО2621 2002 г.в. все четко и ровно, их конструкции абсолютно одинаковы, стоит или нет переставлять с места на место гидрораспределители, обратные клапаны. Когда даю сигнал на поворот стрелы, а золотники левого распределителя почему-то начинают двигаться вертикально, и лапа получает сигнал подъёма, расшплинтовывал рычаги, не помогают, ни заломов, ни перегибов нет.
07.03.2013 - 19:46
: 143
я незню.... что делать.... чё можно сделать))????? как сделать что работал!!! или по другой схеме собрать!!????
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Вихирь пишет:
Теории внимательно читал, може, что то не так сделал... ???? У меня все отлично работает по схеме №7... dri
07.03.2013 - 19:46
: 143
всё нормально сделано.. где надо заклепал ! но не пашет один ведь
07.03.2013 - 19:46
: 143
те самые отверствия я глушил а вот перепускной клапан заглушил отверствие тоже заклепал
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Вихирь пишет:
Чудес не бывает... Если все по теории Кости, то должно работать - проверено на себе.... wink Давай по порядку, что делал с распределителями - разбирал их или нет...???
: Саратовская
11.05.2013 - 21:45
: 3
МТЗ-80 распределитель Р80 3/1 -222 самопроизвольное включение на подъем, можно сказать под весом рычага. В чем причина , как устранить?
Одна секция, до вчерашнего дня все было нормально, включалась , отключалась четко
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Danilla пишет:
Скорей всего золотник надо смотреть - пружина раскрутилась.... Сними крышку на распределителе, с той стороны где слив масла и все увидишь...
: Саратовская
11.05.2013 - 21:45
: 3
Спасибо за ответ, регулировка нужна?
07.03.2013 - 19:46
: 143
канечно чудес не бвает))))..первое я в рапределители р1 заклепал отверстие в перепускном клапане во внутерь боль не стал вставить(( на десять чтоли ) костомар сказал что не надо даже ЭТОТ БОЛТ С ГАЙКОЙ)... потом сверху болтом на 17 что ли проточив как учили прижал крышкай на два болта ! тем самым я заглушил перепускной клапан .....Второе я в р4 заклеел отвертвие на фото покозал эпоксидкой держит отлично.( сухой сваркой клеел но не выдержил ) соединил шлангом с предохранительным каналом там я всё вынул что можно потом туда завернул штуцер длинный он закрыл отверствие с боку каторый..... вот так вот. ГДЕ МОЯ ОШИБКА. НА ФОТО ПОКАЗАНА ГДЕ КАКИЕ ОТВЕРСТИЕ..... МОЖЕТ ПО ДРУГОЙ ТИОРИИИ.. БЛИН СИНОКОС НИ КАК...
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2877
Вихирь пишет:
вот это отверстие заклепал?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Danilla пишет:
Регулировка не нужна - закрути все на место, но перед этим проверь не выпали ли шарики фиксации, их там три штуки стоит.... wink
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
У меня тоже такое было ,нашел шайбу ,приварил ,теперь стопорное кольцо не вылетает , это про ремонт р 80 когда самопроизвольно слетает стопорное кольцо,
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Как называется второй шестеренчастый насос? Как раз что на стартовой картинке.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Вихирь пишет:
А ты точно уверен, что у тебя дополнительный распределитель Р80 3/1 -222 ...???? scratch_one-s_head
07.03.2013 - 19:46
: 143
да заклепал...
07.03.2013 - 19:46
: 143
на первом фото ПЕРЕПУСКНОЙ клапан работаеТ тоесь он Р4 ( НЕ РАБОТАЕТ РАСПРЕД) А НА ВТОРОМ ФОТО ПЕРЕПУСНОЙ КЛАПАН ЗАГЛУШОН! ТОЕСТЬ Р1( РАБОТАЕТ.) НА ФОТО ВИДНО НАЗВАНИЯ РАСПРЕДОВ ЕСЛИ ТОЛЬКА НЕ ПЕРЕДЕЛАЛИ АЛЮМИНИВЫЕ КОРПУСА С ДРУГОГО РАСПРЕДА)))
02.09.2010 - 05:16
: 17394
Nitrus пишет:
Героторный насос.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Вихирь пишет:
На рисунке у тебя показано, что заглушен канал, который уходит в верх под крышку, Костя вроде обращал на это внимание, что нужно глушить тот канал который уходит вниз.... scratch_one-s_head А так вроде все правильно соединено - у меня так же и все работает... scratch_one-s_head
07.03.2013 - 19:46
: 143
Иван Василич пишет:
Вихирь пишет:
попробуйу тогда заглушить каторое идёть вниз отвертвие.... в распреде р1
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2877
"Вихирь" пишет:
отверстие вниз или в верх это не принципиально,на старых вниз на новых вверх.Отверстие распреде-1 нельзя глушить клапан не будет открываться.У Ивана Васильеча подключено так же,работает у вас нет,причина не понятна.Канал управления соединен и работает,у меня только одна версия когда включаешь R-4 травит масло через заглушенный клапан в канал управления R-1,возможно тот клапан который вы заглушили не родной и у него большой зазор между стенками
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2877
[/quote]
как то по сиптомам похоже ,что возможно причина в этом
: с. Кенгер-Менеуз Башкирия
28.02.2013 - 16:38
: 40
Ребята помогите советом от какой техники распределитель ( родной не подключен ) Хотел подключить(родной ) нужен плавающий на навеску не магу понять
