Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 19 из 247
7392 сообщения
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"peka" пишет:
так чтобы работала и гидравлика и рулевое от одного насоса.
Если я не ошибаюсь,то кем-то уже успешно изпользуется последовательная схема соединения: НШ-вход насос дозатора-слив с дозатора на вход распределителя.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Такая схема так же работает если насос небольшой производительности типа НШ-10, НШ-16.
Но надежней с двумя насосами. Благо сейчас в продаже имеются тандемы насосов.
peka а для каких целей Вам нужна схема?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Nik 61" пишет:
и мне нужна такая схема хочу подключить дозатор на шасику а спареные насосы дорогие
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"валерий киев" пишет:
У нас вообще нимаэ..
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Вот нарисовал.
Есть делители потока которые прямо на насос НШ-32 устанавливаются вместо люльки.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
у нас есть но цена болгарского (буду в доларах ) 200 баксов и привод переделывать украинского 100 баксов а на шару негде взять ето раньше за поллитру мать родную отдадут а сейчас снега зимой не набереш недадут так што надо штото от штатного думать
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Nik 61" пишет:
Вот нарисовал.
спасибо выручил
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Вот еще .
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Nik 61" пишет:
Если от Т40-то провались он проподом...при мне как-то мужик в магазине только на третьем остановился.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"peka" пишет:
Не знаю долго ли будет работать дозатор...слив с дозатора должен быть безнапорный(разве только фильтр может стоять) иначе выдавит сальник на валу.К тому-же давление в рулевом с дозатором ограничено клапаном,а в распределителе какое?
На новых МТЗ с дозатором запитка клапана блокировки дифференциала как раз с обратки дозатора...но там давление всего 10кг/см нужно.Обратная схема -НШ-вход распределителя-слив с расределителя-вход дозатора...тоже не работоспособна(крышка алюминиевая сразу лопнет).Разве что(где-то на форуме было)запитаться от секции распределителя...но тоже не очень удобно.Как по мне лучше два насоса или клапан потока(но я с ним не знаком)).
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"clone-7719" пишет:
Последовательную схему используют только на самоделках.
Поэтому я и говорю - надежнее с двумя насосами!
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Возможно это уже обсуждали , но я просмотрел и подобного не нашёл . На Т-25 сильно течёт гидроциллиндр (даже очень сильно) - такой достался . Ремкомплект не помог - похоже сильный износ штока . Из какого другого трактора или другой техники можно взять ( путь даже с переделками - токарь поблизости есть ) . Заранее спасибо
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Да, такой на Т-40 устанавливают.
А что золотник подклинивает?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Nik 61" пишет:
на одном может плохо работать одно на вторм другое на третьем всё плохо и масло греется моментом.Причина в том что делает неизвесно кто и где и из чего,в основном востанавлмвают и пружины не соответствующие делают.
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
У нас в продаже есть двойные НШ.но соединение старое 4-х шлицевое(у меня такое) а новое 6-ти .Если попробовать отрезать от старого шлиц и приварить к новому благо есть токарка как думаете прокатит ваше мнение.Если питать дозатор от отдельного НШ надо-ли ставить предохранительный клапан.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"peka" пишет:
Оставить только 2 шлица...
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"clone-7719" пишет:
Я тоже так подумал,хотя сальник там стоит серьёзный,я разбирал тот которй мне Яуген прислал,по идее сальник работает под тем давлением,которое идёт на цилиндр поворота,но если давануть на него сотню-не знаю...
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Это наверное крайний вариант.Я не в курсе какая нагрузка идет на вал НШ.Хватит-ли 2 шлица.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"peka" пишет:
Честно говоря так никогда не делал, не было необходимости. Может другие форумчане что нибудь подскажут.
А предохранительный клапан уже встроен в насос-дозатор.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Nik 61" пишет:
По моему не во все марки.
Profesor
Поставте ременый привод типа МАЗ 500если нужен НШ10,либо с супера если нужен НШ32.Надеюсь дополнительный ручей на коленвальном шкиву сможете сделать токарь говорили есть.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Profesor" пишет:
Действительно у меня на Т40 так,сколько лет уже и никаких проблемм,если выстовить как надо соосность шкивов,ремень ходит не меньше генераторных а может и два комплекта пережить.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Nik 61" пишет:
Да, не во все. Я так понял, что разговор о дозаторе с немецкого комбайна с 4-мя выводами.
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Лазил по комбайну и срисовал соединение НШ.дозатор.распределитель.Как такое будет работать если куда-то вставить 2-х ходовой клапан.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"clone-7719" пишет:
Я разбирал болгарские дозаторы,они идут без клапана(на насосе НШ установлен обычно),сальника на них фактически нет...просто кольцо и пыльник,и когда забивается сливной фильтр-то начинает "сопливить"по приводному валу.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Не понял, двухходовой это как? Вы имеете ввиду клапан ИЛИ (приоритета) два входа один выход?
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Простой клапан вход и выход
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Юрий Вл. пишет:
Я переделывал гидроцилиндр из зерносеялки.Шток укоротил до штатного т 25 а гильзу удлинил если неошыбаюсь на 4см рабочий ход стал больше.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Понял Александр , спасибо.
Profesor
peka пишет:
Под вопросом у вас похоже предохранительный клапан .А на колонке вывода с одной стороны или с противоположных
