Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 18 из 247
7392 сообщения
Profesor
У меня пруба на щтуцерах была и крепилась к боковому входу а не со стороны выходов .А ломать может по причине быстрого охлаждения после пайки .
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Profesor пишет:
Ребята снял вчера распред и просто замер сам распред к пластине крепится на 4 болта а пластина на гидробак на 3 и пластина из 4мм метала можно руками согнуть. Коротче я понял так что сам распред крепится не столько на пластине сколько на металических маслопроводах и чем меньше их подключено тем больше он начинает гулять. Вырезал пластину из 8мм и закрепил на 4 болта четвертый крепит рычаги управлния распредом и сам распред попробовал пошатаь стоит мертво можно трактор краном циплять за распред и подымать хрен отдерёш. все это действо заняло 1день теперь посмотрю будет рвать метал маслопроводов или нет. thank_you
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
thank_you Всем здоровья!
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Спасибо, конечно, но мы тут вообще то трактора обсуждаем. Чем заинтересуете?
Profesor
Андрейка. пишет:
Profesor пишет:
А я в вас не секунды не сомневался victory
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Anatoliй Alekseewiч
Анатолий Алексеевич, чёйто вы аккаунт сменили??? hi dntknw
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Kostomar" пишет:
аккаунт сменили???
Дак запутался в паролях и прочей паутине вот и пришлось новичком стать-весь(авторитет)сгинул. cry lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Так мы своих с долека видим
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Берите пример с меня...- веду блокнот с логинами и паролями... good
Или в вашем случае подпишитесь kosar tolle-forever laugh
Хотя кто знает тот и так поймет.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Kostomar" пишет:
"Яуген" пишет:
: thank_you :Засыпаю уже,буранище за окном завывает...
01.11.2011 - 19:35
: 5
Вечер добрый. Подскажите, пожалуйста. У меня телега одноосная 1ПТС к трактору Т-25, но ось стоит не родная. Гостехнадзор заставляет для техосмотра ставить тормоза. Как их вообще можно сделать? Не могу никак сообразить.
Profesor
Сашек пишет:
Звереет надзор если есть нагрузка на прицепное то тормоза не нужны.А так нужна ось с фланцами под опорные диски колодок и барабаны .
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Сашек" пишет:
В этой теме вам лучше помогут, https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
и желательно фото "пациента", не видя его, лечение назначить сложно.
01.11.2011 - 19:35
: 5
Спасибо! Поспрошаю там, может помогут.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Profesor" пишет:
Есть унего задумки да он стесняется laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Kostomar" пишет:
у меня тоже блокнот даже два один на работе штоб не таскаца с ним как в анегдоте о прапорщиках если вы тупые то заведите блокнот а лучше два как у меня. не в обиду просто к слову
: Великий Новгород
21.10.2011 - 19:20
: 5
Нужно мнение. Может кто сталкивался. Подскажите плз.
Трактор МТЗ-1025 при работе с оборотным плугом к вечеру не поднимает гидравлика. А если и поднимает то до половины полной высоты подъема.
У меня подозрение на перегрев масла. Либо неисправен масляный насос.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
tired of life пишет:
У меня на т16 похожее было на холодную сенокоску поднимал на покос приедеш пару кругов даш не поднемает Причина на редукционном клапане выроботка была и в распреде гнездо элипсом
: Великий Новгород
21.10.2011 - 19:20
: 5
Спасибо попробуем посмотреть
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Всем добрый день и с праздником.Мужики суть проблемы такова:Поставил на Т-25 два распределителя основной R4без слива и дополнительный R1 со сливом.R4 совершенно новый купил и R1 стоял на тракторе все работало. Поставил,соеденил по схеме работают.Только такая проблема не отбивает в нейтральное положение две правые секции на основном распреспределителе,Крайняя левая отбивает и на дополнительном тоже отбивает.Кто может подсказать причину?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Валерий.С" пишет:
А не задействовано в этом процессе давление вмагистрали?
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
beedmeister пишет:
"Валерий.С" пишет:
Каким образом?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Валерий.С" пишет:
Каким образом?
А защет чего он возращает обратно это пружина или давление? Вот на моем пружины стоят, а здесь ?
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
beedmeister пишет:
"Валерий.С" пишет:
Каким образом?
И то и другое в совокупности.Пружины на всех распредах стоят,а без них как.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Валерий.С пишет:
beedmeister пишет:
"Валерий.С" пишет:
Каким образом?
Это так,прошли рассуждения ни о чем.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Валерий.С" пишет:
Если на другом агрегате работало и подключил без ошибки то разница только может быть в давлении.!
Вот как вариант. Хотя понятное дело может быть все -мусор попал.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
[quote=Валерий.С]Только такая проблема не отбивает в нейтральное положение.[quote
У меня тоже такая фигня.Тот распред, который стоял на т-40, отбивал в нейтральное. Т.к. у него сливное отверстие уходило вверх, снял и поставил переделав, как дополнительный.Вот теперь не отбивает.А на другом распред-отбивает.
Profesor
Валерий.С пишет:
Валерий.С пишет:
beedmeister пишет:
"Валерий.С" пишет:
Каким образом?
Попробуйте на Р4 подтянуть предохранительный клапан .Секция которую на Р1 отбивает была основной?
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Коллеги подскажите и накидайте схемку подключения дозатора от комбайна с 4-мя выводами (вх.вых. и 2 на гидроцилиндр ) так чтобы работала и гидравлика и рулевое от одного насоса. В комбайне стоит по-моему какой-то клапан с тремя выводами у меня имеется клапан с 2-мя выводами.Дозатор от немецкого комбайна с буквами A D R L- в комбайне я так понял работает все от одного насоса и гидравлика и рулевое.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"peka" пишет:
Необходим делитель потока, желательно с клапаном приоритета (на рулевое).. Так как при включении гидросистемы, возможно, будет недостаточно давления на рулевое управление.
