Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 15 из 247
7392 сообщения
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Kostomar пишет:
"ЛЕСНИК63" пишет:
Откручивай влево стопор пойдет увидишь
Не факт что влево. Смотря куда он был закручен при предыдущей разборке. По фото не видно, но там легко понять куда крутить.
Согласен
: красноярск
25.09.2011 - 17:29
: 6
Всем привет. Есть такой вопрос. На грейфере стоит распределитель р80-3/2-444 и 3/3-444. Проблема 3/3-444 с заглушкой не могу найти такой. Можно ли сделать из р80-3/2-444-- р80-3/3-444 .Или из р80-3/2-222.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Костомар оба распределителя со сливными отверстиями 75и80 соединять как запитывать по схеме 6 или как тыделал?Иеще штуцера откуда подходят ты писал родные естьС токаркой у нас пипец
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"ЛЕСНИК63" пишет:
Я имел в виду штуцера которые заворачиваются в канал управления. Себе я делал самдельные. Сверлил в пробке отверстие и приваривал МТЗовский соединительный штуцер.
На счет схемы 6 я сам в сомнении.
P.S. Тут мне на мозг наступила еще одна идея, ток времени не хватает её продумать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ЛЕСНИК63 пишет:
можно привернуть угольники или переходник от бензонасоса или от отстойника газ-уаз а к ним топливную трубку со штуцерами(не пвх)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
звиняйте это повтор-пришлось подчистить.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"мустанг" пишет:
У вас Р80-3/3-444 со съемной заглушкой и крышкой, или в цельнолитом корпусе???
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"mihailkarmanov" пишет:
Мужики подскажите как разобрать такой цилиндр
Видишь из прорези торчит шпонка, вот ее на до вынимать синхронно прокручивая за грани втулку. Тока смотри в какую сторону она туда закручивалась. Когда шпонку выкрутишь выстукиваешь втулку с выжимным штоком. После разбора шпонка как правило меняется на новую. Хотя я откусил хвостик шпонки который входил в отверстие втулки при закручивани, и поставил повторно.
: красноярск
25.09.2011 - 17:29
: 6
Р80-3/3-444 заводской распределитель,там стоит вместо клапана заглушка с крышкой.Мне привезли ещё Р80-3/3-444 тоже заводской,там тоже стоит вместо клапана заглушка,но в крышке отверстие под конусный штуцер на 14.Как его соединить с Р80-3/2-444,куда с крышки отводить давление?Солярку заливал в канал управления,она выбегала через отверстие в крышке клапана.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Видел в чермете два ГЦ, говорят забирай по 18 руб. за кг. Но цилиндры с одним штуцером. А можно с другой стороны просверлить дырку и приварить штуцер чтобы в две стороны работал?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Вовий пишет:
Хех... у нас по 16 за кг.... а если с одним штуцером то скорей всего не получится....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Alexeyka" пишет:
Принимают по 7.50 руб., а отдают обычно за тройную цену.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ЛЕСНИК63 пишет:
И еще штуцера откуда подходят ты писал родные естьС токаркой у нас пипец
вот примерно такие штуцера,есть и прямые но под рукой не оказалось.трубка от смазки турбины с семдесятпятки.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ЛЕСНИК63 пишет:
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
FinФИН пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
Мне надо чтоб не потерять секцию как Костомар писал вначале как я понял отверстие под пробкой соединяется с отверстием предохранительного клапана Пробка на 13 клапан на 15 И Костомару вопрос если просверлить пробку и приварить штуцер резьбы же не хватит чтоб перекрыть сливное отверстие значит глушить хол сваркой?И по предохранительному клапану седло как обязательно выкручивать или нет(там под четырехгранник и не как не подлезть)?И еще в педохранительном сливное оставлять или глушить?
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Сегодня ездил грузить сено один Ветер сено( костер скользкое)ползет с вил плохо снимается матерился матерился с горем пополам нагрузил центнеров 15 и уехал Без толкающей или без выворота вил делать нечего(Мысли вслух)
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"ЛЕСНИК63" пишет:
Да! Есть такое дело.
"ЛЕСНИК63" пишет:
Резьбы пробки не хватит. Если среди распределителей есть у которого сливное отверстие направлено вверх, его легко можно заглушить алюминиевой заклепкой. Нужно снять верхнюю крышку, забить в отверстие заклепку подходящего диаметра, и прикрутить крышку на место. Если отверстие вниз, можно нарезать в нем резьбу, и закрутить туда (заподлицо) отрезок болта с пропилом под отвертку, для надежности закернить.
"ЛЕСНИК63" пишет:
Не обязательно. Там отверстия хватит с запасом.
"ЛЕСНИК63" пишет:
Глушить. Нужно точить длинный штуцер, опять же токарка dntknw
Не так давно появилась идея, просверлить отверстие в стенке где переливный клапан и нарезать там резьбу под штуцер, чтобы не точить длинный штуцер. Времени не хватает попробовать. bang
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Костомар по предохранительному оно вроде решаемо там пробка с резьбой длинной просверлить и приварить(кстати на 6 отверстия хватит или надо больше)Авот по пробке сливное вверх как до него добраться чтоб заклепать ну чтоб там нарезать резьбу помоему это нереально?Обьясни с картинками если не трудноРаспред р80 3/2-44 новый старый р75 В новом принудительного вроде нет или я ошибаюсь?Во всяком случае даже сенокоску полностью не поднимает держать приходиться Может накрутить клапан надо(неудобно работать)?
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Здраствуйте. Подскажыте, если навеска опускается из-за того, что неисправен распределитель, что можно с ним сделать?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"ЛЕСНИК63" пишет:
Если вверх, то оно находится примерно здесь (выделено красным). Всего навсего надо снять с распреда крышку 12, это отверстие станет легкодоступно, вклинить в него обычную алюминиевую заклепку, подходящую по диаметру, такую например какими наклепывают фередо диска сцепления или тормозных колодок, и прикрутить крышку 12 на место, усё.
"ЛЕСНИК63" пишет:
Резьбу можно нарезать в отверстии если направлено вниз.
"ЛЕСНИК63" пишет:
Распред р80 3/2-44
Без принудительного.
Вообще-то по идее в Р80 3/2-44 не должно быть сливного отверстия.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"T-34" пишет:
Попробуйте выкрутить перепускной клапан и отнести шлифануть к токарю. Там бывает выработка и он как следует не держит. И гидравлика будет быстрее работать.
03.02.2010 - 23:17
: 320
Клапан шлифовал, и ремкоплект в цылиндре поменял, а навеска все равно опускается. И цылиндр иногда не удается заштопорить.
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
ставить новый распределитель изнашиваютса золотники и ничего с ними не зделаеш можно на ремзавд отдать на востановление
: красноярск
25.09.2011 - 17:29
: 6
Kostomar, мысля есть про мой вопрос, про распределители р80 3/3-444 ?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"мустанг" пишет:
"мустанг" пишет:
Обычно они соединяются: канал управления Р80 3/2-444 с крышкой перепускного клапана Р80 3/3-444.
У вас как было???
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Kostomar вопрос к тебе а можно ли сливное отверстие самому просверлить ато неохота лишние трубки тащить да ещо и у т-16 места маловато а без нево он работать не будет?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"валерий киев" пишет:
В принципе возможно. Какой у вас распред???
24.09.2010 - 11:47
: 4554
распред R75-3-022Б АК 5 м 7
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Это номер отлитый на крышке, это не то.
Нужен номер на табличке.
: красноярск
25.09.2011 - 17:29
: 6
Каналы управления соединялись между собой а вот в другом распределителе ещё отверстие на крышке клапана куда его присоединять.
