Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 14 из 247
7392 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"ЛЕСНИК63" пишет:
Костомар у меня кун самодельный цилиндр 1 от птс -9 односторонний поставил просверлленную копейку на подьем с большой охапкой поднемает на половину дальше ни вкакую на односторонний можно?
Копейка не годится! dont Это получается двусторонний дроссель, замедляется как опускание, так и подъем.
Нужен односторонний дроссель с обратным клапаном. Он будет препятствовать прохождению масла только во время опускания, а во время подъема масло будет проходить через него беспрепятственно. И все будет "кучеряво" good
P.S. На рисунке показан принцип работы замедлительного клапана. Односторонний дроссель работает похожим образом.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Спасибо Костомар все понял
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Костомар еще волрос есть нерабочий распределитель ( седло перепускного клапана элипсом) Можно его использовать если запитать вместе(перепускной клапан всеравно ведь глушится)или нет?Извени за назойливость но сечас в связи с куном возникла потребность в лишних секциях
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Спецы, подскажите пойдет ли такой распред на обычный мтз 90 годов, может понадежней будет и может хто сталкивался есть ли в нем плаваюсчее положение., http://www.hydrosila.com/products/hydro-controllers/section/mrs704.html
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Александр Штирлиц пишет:
Так по вашей ссылке там написано что плавающее есть.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"clone-7719" пишет:
извиняюсь значит невнимательно читал blush2
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"ЛЕСНИК63" пишет:
Конечно можно.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"clone-7719" пишет:
Не за что извиняться..бывает,сам стою перед выбором "набора"для гидравлики на ЮМЗ-уже отходили своё и распределитель и и оба насоса,а по Вашей ссылке good увидел(как по мне)нормальный распределитель(у меня на Юмз сейчас КУН и хочется лишние секции иметь).
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"clone-7719" пишет:
Там и насосы есть интересные. посовременней. Я через дилера техногидролюкс заказывал себе насос подпитки гст очень оперативно и 2 раза дешевле местныхх цен.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"clone-7719" пишет:
Да, насосы видел...хочется по современней-но нужно сесть и внимательно переписать все размеры насосов и сравнить,а то хочу НШ-40 вместо 32 а не знаю все-ли размеры подходят(если лонжерон вырезать не проблема-то с трубками прийдётся повозиться). Спасибо за подсказку,дилер гидросила есть у нас в Полтаве.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Купил сегодня дросселирующий клапан (смотреть не на что а стоит 1500)завтра буду ставитьЗнать бы заранее поставил бы цилиндр двухсторонний на опускание копейку и все делаМужики кто будет делать самодельный кун имейте это ввиду
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
обкатка куна
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Народ подсказываем... сегодня гулял по металлобазе и нашел такую хрень... называется Char-lynn power orbit во как....
Подозреваю что насос дозатор, яндекс его не берет.... мож кто знает что это ???
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Сто процентов насос дозатор.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
а мож гидроматор??? но вы скажите у моторов два штуцера... а вдруг он обратимый??? а такой на рулевую мтз пойдет?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Alexeyka пишет:
Гугл выдаёт что дозатор,а цифры на нём есть...на МТЗ пойдёт от 85 до 160 кубиков.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
цифры есть с одной стороны ub310 и на крышке re 25.291
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
У меня на МТЗ-80 почти такой стоит, то же импортный.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Ура поставил клапан работает как надо!!!!Костомар от имени участников форума обьявляю благодарность (шутка)А вобще побольше бы таких толковых ребят на форуме
: Краснодарский край ст Старовеличковская
10.04.2010 - 08:43
: 110
Пожалуста подскажите знатоки. купил мтз 82 гидравлика не держит. даже фаркоп без нагрузки постепенно опускается что может быть за причина.
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
распределитель или цилиндыр
10.04.2010 - 08:43
: 110
НА цилиндыре потёков нет.
10.04.2010 - 08:43
: 110
НА цилиндре потёков нет. извените за ошибку.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Сергей 93 пишет:
Если на цилиндре нажать клапан,и он будет всё равно опускать-износ манжет цилиндра.Если цилиндр с нажатым клапаном держит-значит причина в распределителе(обычно так и есть hi ).
10.04.2010 - 08:43
: 110
clone-7719 . ЧЁТ сразу не догадался Спасибо за подсказку..
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики подскажите как разобрать такой цилиндр
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"mihailkarmanov" пишет:
Вращаете пробку (1).
Из прорези (2) выходит кольцевая чека.
Выбиваете пробку (1).
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
mihailkarmanov пишет:
Откручивай влево стопор пойдет увидишь
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"ЛЕСНИК63" пишет:
Не факт что влево. Смотря куда он был закручен при предыдущей разборке. По фото не видно, но там легко понять куда крутить.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Не получается ни как. Пробка не двигается ни в ту не вдругую сторону
