Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 13 из 247
7392 сообщения
19.08.2011 - 19:12
: 3226
На новом МТЗ 82 так как не пользовался гидросистемой то отключил соответсвующим рычагом насос, теперь когда надо заново включить не получается, если оттянуть фиксатор и подымать верх рычаг во чтото упирается и соответсвенно насос не включается, хотя раньше переключался нормально.
Подскажите что делаю не так и как включить гидравлику?
: россия
29.08.2011 - 20:57
: 3
включаете насос на заведенном тракторе или на заглушенном?Насос легко выключить, но если его нужно включить на работающем тракторе сбавьте газ и пробуйте.Если на заглушенном проворачивайте двигатель и одновременно пробуйте включить.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
[quote=Kostomar][
Kостомар скажи пожалуста как правильно называется клапан замедлитель? Надо на кун В магазинах у нас нет в интернете на запрос вы водится замедлитель дроссель для регулирования рабочей жидкости
19.08.2011 - 19:12
: 3226
БИЗОН пишет:
На заведённом не как не получается на холостых, так можно шестерни слизать, а как проворачивать двигатель чтобы включить гидравлику?
: россия
29.08.2011 - 20:57
: 3
впереди на двигателе , на коленвале есть шкив с гайкой ключом проворачивайте, вот и все. попросите помочь кого-нибудь.один проворачивает двигатель, а второй пытается вкл. насос
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Жэня" пишет:
Передок можно сказать от мтз , балка мтз цапфы юмз колёса на 16 .
Заглаза хватит 20,на ПАЗе 18,на ГАЗ 66 ещё тоньше.Женя,рамку передней балки почему не получилось поставить как на пром.тракторе?
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
"kosar tolle" пишет:
Слишком высок получался,перевернул и убрал сантиметров 30 .
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Жэня" пишет:
цапфы юмз колёса
Цапфы ЮМэЗэ длинные расщитанны под механику ...хватит ли хода штока чтобы вывернуть колеса до упора? На МТЗ -с рулевым "от гидроцылиндра" цапфы помоему будут покороче.Рычаги поворотные я имел ввиду под словом цапфы.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Фермер с Кубани пишет:
БИЗОН пишет:
Я на заведённом включаю.
1. Подхожу к трактору.
2. Правой рукой берусь за рычаг.
3. Присаживаюсь, левой рукой берусь за тягу газа.
4. Оттягиваю тягу до упора на минус. И когда двигатель вот-вот зоглохнет, перевожу рычаг в позицию ВКЛ. И когда гидравлика включится, прибавляю газу. И ногда правда двигатель глохнет. Но это практика нужна, тогда и глохнуть не будет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
На заведённом не как не получается на холостых, так можно шестерни слизать, а как проворачивать двигатель чтобы включить гидравлику?[/quote]
4. Оттягиваю тягу до упора на минус. И когда двигатель вот-вот зоглохнет, перевожу рычаг в позицию ВКЛ. И когда гидравлика включится, прибавляю газу. И ногда правда двигатель глохнет. Но это практика нужна, тогда и глохнуть не будет.[/quote]
все включают на заведенном и даже не парятся за привод-ну рыкнет мальца ,включать надо порезче.за 20 лет эксплуатации в коробке шестерни поболе переключаются-они раньше и навернутся,а при ремонте коробки не помешает и привод посмотреть.всего и делов то.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"ЛЕСНИК63" пишет:
Замедлительный клапан.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Жэня" пишет:
Для такой самоделки выдержит.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Мужики подскажите что такое дроссель замедлитель и можно его поставить вместо замедлительного клапана на кунЗамедлительных клапанов в продаже нет есть только дроссели говорят что можно их ставитьПодскажите пожалуста надо позарез
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Костомар тебе вопрос как спецу по гидравлике
08.01.2011 - 12:48
: 408
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Счас поворот гдето 35 градусов не менше,но есть запас на штоке . А какой угол поворота должен быть
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Жэня" пишет:
В характеристиках бывших Сов тракторов в основном указан только радиус поворота ,на китайских минитракторах радиус от 38"до 45" на большинстве современных европейских и американских 50"-55" на New Holland с мостом Super Steer 65" на моем МТ примерно 45"-48" ,но с крайнего левого назад ,без здавния назад не вывернеш ,у меня не правильная геометрия трапеции исправить можно только установкой гидравлики ",вопрос этот расматриваю" для его решения надо пару тысяч гривен всего то.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"ЛЕСНИК63" пишет:
"ЛЕСНИК63" пишет:
Можно использовать односторонний дроссель замедлитель с обратным клапаном. Это по сути тот-же замедлительный клапан, только более современный. А если он еще и регулируемый, так это вообще "айс" good . Можно настроить скорость опускания такую, какая вам по душе.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Kostomar" пишет:
Клапан замедлитель если его установить на опускание не будет ли он также замедлять подъем навески?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Он устанавливается в магистраль подъема. И если не перепутать направление его действия, то на скорость подъема он не повлияет.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Kostomar" пишет:
А куда он устанавливается ,вкручивается в распред ,в ГЦ ?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
В ГЦ.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Kostomar" пишет:
Kostomar
Спасибо за иформацию.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
А дроссели разные по конструкции бывают. например такие.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
dri
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Kostomar" пишет:
В ГЦ.
ето на г.ц. чтоб орудие не падало быстро на землю???
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Andriy" пишет:
Они самые.
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
это цилиндры эо2621 рукоять
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Костомар у меня кун самодельный цилиндр 1 от птс -9 односторонний поставил просверлленную копейку на подьем с большой охапкой поднемает на половину дальше ни вкакую на односторонний можно?
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
будет дроссель работать или нет?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
походу у меня их нету нужна ж тока одна на шланг который работаит на слив в плавающем???
