Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 116 из 247
7392 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14508
"BORIS84" пишет:
подскажите как подключить этот распределитель знаю что он с кары с
А не стыдно было этому распределителю в таком виде позировать перед фотиком?...
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Анатолий Иванович" пишет:
Да не успел он еще его помыть, только -только прихватизировал . . . blush2
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Николай Савченко пишет:
nikola76 пишет:
Виталий Соболев пишет:
nikola76 пишет:
Уважаемые знатоки гидравлики, подскажите пожалуйста ,на тракторе ЮМЗ установил насос дозатор МРГ-85, крутить руль не тяжело но очень долго, оборотов 6 из стороны в сторону. Возможно ли повысить производительность дозатора присоединив к нему усилитель потока ДОН
Насчет усилителя потока не скажу ,но объем дозатора маленький ,надо меньше по объёму цилиндр ставить например от Т-16,где то читал про такую переделку,или другой дозатор.У меня например стоит Д-160 и цилиндр от нивы,у меня где то 3,5-4 оборота.Вначале поставил дозатор от немецкой косилки ,так было где то 8 оборотов,в повороты не вписаться было.
Полностью с Вами согласен,я тоже об этом слышал ,у меня родной цилиндр а о цилиндре от Т-16 говорят что шток не выдерживает сгибается.
стоит у меня цилиндр с косилки немецкой и шток в нём тоньше чем в т16 и роблем никаких.Правдо трактор т25.да и дозатор тоже с немки,ход руля от края до края 2,5 оборота.Тонкое не значит плохое.
На т-25 да идеальный вариант ,но не на ЮМЗ,там нужен или родной или от нивы гидроцилиндр.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Виталий Соболев" пишет:
Просче приварить штуцер или медью припаять.
если бы было проще - не задавался бы таким вопросом...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
вовочка820 пишет:
Понятно! Тогда дерзайте.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
BORIS84 пишет:
подскажите как подключить этот распределитель знаю что он с кары с запорожевским движком,и можно подлючить до него нш32?
Пускай не такой...но похожий.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Ходит на ЮМЗ идеально.видел в одной деревеньке уже лет15 ходит
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Тоже самое видел на двух ЮМЗ(на одном КУН) ,дозатор и цилиндр от "немки"-жалоб нет.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ну не знаю не пробовал потому что не было цилиндра,да даже если бы и был наверное не рискнул бы ,уж очень он слабым выглядит.У немки то зад всё время в воздухе ,там нагрузки нет.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Анатолий Иванович пишет:
"BORIS84" пишет:
тока притащили мне,незнаю пойдёт он на трактор или нет потом и помою,а пока вот спрашиваю.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 543
"BORIS84" пишет:
У меня вроде такой же, поставил его дополнительным на т-25, работает.Был четырех секционным я одну секцию убрал.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"Юрий61" пишет:
да точно такой но у тебя нш10 а у меня нш32,с ним как будет работать интересно,на каре то же нш10.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 543
"BORIS84" пишет:
Будет работать и с нш 32,мне его привезли с насосом, насос не наш, по размерам как нш-32.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Юрий61" пишет:
Как с родным распределителем соединяли?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 543
Слив с этого распределителя идет на подачу родного распределителя.Даже когда у родного зависает клапан этот работает.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Юрий61" пишет:
Получается с НШ на этот рапред, а с него слив на родной и дальше по обычной схеме. Т.е. этот распред стоит между НШ и родным?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 543
"Tolya" пишет:
да.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
ещё вопрос: нш-50 круглый поместится на сороковке.ни чего не помешает?
извиняйте если где то был ответ,просто жаркая весна предстоит по части ремонта,
половина техники и агрегатов предстоит ремонтировать,информации кучу надо перелопатить.хоть в наших краях зима долгая а времени всё равно не хватает.
02.09.2010 - 05:16
: 17464
Sibiryak пишет:
Поместится. Только прийдется трубки немного перегнуть.
: буденновск
02.01.2013 - 21:40
: 8
подскажите пожалусто откуда клапан эо2626
: буденновск
02.01.2013 - 21:40
: 8
при снятии р200 нашол под трактором немогу понять откуда он выпал
: с.Златополье
03.01.2013 - 12:12
: 9
кто что знает раскажите про этот насос какого он вращения
: с.Златополье
03.01.2013 - 12:12
: 9
есть к нему родной распределитель пяти секционный, с комбайна кейс хочу поставить на трактор
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Дегтярев" пишет:
А стрелкой разве не вращение показано? 14+04RR видимо на нашем НШ 14-4 вращение R-правое.
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
Всем здрасте!!!
Мужыки подскажите что может быть с гидравликой на тракторе Т-16. Ато недавно в ети морози надо было ехать так завел всьо хорошо (рулёвое зделано самостоятельно от одного НШ-10 и на рулёвое, и на навеску) так рулёвое работает хорошо а навеска не работает и кузов так же не поднимается.Говорили знакомие что может попало что та под клапан, и ищо говорили что могла где то капля воды примерзнуть в розпределителю. Так что незнаю как потеплеет, надо будет смотреть но хотел услышыть ваше мнение.
И если можно покажите на фото где находится етот клапан...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Дегтярев" пишет:
Если я не ошибаюсь правого.
: с.Златополье
03.01.2013 - 12:12
: 9
вот распределитель к тому насосу скажите где вход и сброс и можно переделать насос на левую сторону НШ32 ведь переделывают
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Дегтярев" пишет:
вот распределитель
Три секции по одному штуцеру? односторонние? scratch_one-s_head
: с.Златополье
03.01.2013 - 12:12
: 9
я хотел бы и узнать точно где вход где выход где принудительная где одностороннее
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Дегтярев пишет:
Чисто теоретически; в одном из рабочих положений рычага, один из каналов секции должен напрямую связываться со сливом в обратку (на подаче всё равно стоит перелвной с пружинкой, не продуть) Попробовать продуть подёргав рычажки, только сначала занести в тепло и отогреть иначе губы придётся откручивать ключом на 24-27 laugh
Если не прав можете наругать blush2
