Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 110 из 247
7392 сообщения
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Анатолий Иванович" пишет:
"zemlekop@fermer.ru" wrote:
"alpem" wrote:
Можно Р-80-3/4-222.
Спасибо, а вопрос был -без переделки он на его место сядет?. Хозяин далеко не кулибин.
Где работает трактор, и нужно ли ему фиксированное положение рычагов...тогда Р-80-3/1-222...если вариант исполнения не подойдёт, то крышку с рычажками открутить и развернуть...
Говорит с куном удобнее с фиксацией. А стоит какой-то секционный. С таким распредом не знакомы? Правда не удалось углядеть получше, на нём разворачивать?
06.03.2010 - 00:45
: 14506
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
Это если Р-80......ставить....а так бы фотку....
06.03.2010 - 00:45
: 14506
"Саша71" пишет:
.Клапан отрегулировал на 22 мм.
Это как? Давление на глаз?...
04.12.2012 - 23:46
: 25
где то на форуме прочитал что можно 22мм
06.03.2010 - 00:45
: 14506
"Саша71" пишет:
Как повезёт.....я регулировал по манометру....так спокойнее...
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Это секционный РП-70. На новых тракторах даже родной распределитель сложно поменять, так плотно трубок напихали. А переделывать на другой тип замучаетесь.
Недавно трубку от насоса до распределителя меняли, так полдня промучились, три раза подгибали.
04.12.2012 - 23:46
: 25
Что за манометр и куда его подключить?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
А стоит какой-то секционный. С таким распредом не знакомы? Правда не удалось углядеть получше, на нём разворачивать?[/quote]
Не про такой идет речь?
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Nik 61 пишет:
Так и передам. Вот ведь. Конвейер штампует , а распред. не соответствует, т.к. , повторяюсь:при положении рычага между плавающим и рабочим аж обороты двиг. падают. Передам, пусть дальше резко рычаги дёргает. Благодарю за ответ.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
pchelka76 пишет:
Не про такой идет речь?[/quote]
Далеко стоит. Не вскрывали ещё. Спасибо
Profesor
zemlekop@fermer.ru пишет:
Просто в тот день не пришёл рабочий что насечки на золотнике протачивает.
Стоговозщик
wiggle
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Разобрал цилиндр.
Есть несколько вопросов, если не трудно подскажите.
1) Как можно оценить износ манжет поршня?
2) На фото 1кой отмечены зазоры, так и должно быть или прокладками 3 они должны убираться? И вообще на сколько должны быть зажаты манжеты?
3) Гайка была не затянута, она как то контрогается? Или в любой момент может отвернутся и ничего с этим не поделаешь? И ещё на гайке отверстие 2, оно для красоты?
Может есть у кого руководство по ремонту цилиндров, было бы замечательно.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"аис" пишет:
1) Как можно оценить износ резинок поршня?
купить новые, им цена 30р/шт.
"аис" пишет:
по идее там должны быть чашкообразные шайбы, которые "захватывают" внутреннюю часть манжеты.
"аис" пишет:
И вообще на сколько должны быть зажаты уплотнительные резинки?
чтобы поджались шайбами, только без фанатизма.
"аис" пишет:
дожна шплинтоваться, но можно просто закернить бородком в резьбу.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот кому интересно. На куне стоят телескопы от тракторной телеги. Работает шустро. Правда закрываются не до конца, сантиметров десять на толстом штоке остаются.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Вовий" пишет:
они же на стогомете на Т-16
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"вовочка820" пишет:
Много лет цилиндры на экскав. сам ремонтирую. Надо особое внимание уделить на это зажатие, точнее размеру этой чашеобразной шайбы. Затянуть следует сильно, чтоб шайба прижалась к поршню(на чём манжеты держатся), и чтобы и манжета прижалась, но форму не изменила. Края шайбы не должны ранить манжету. Если эти условия соблюсти, годами послужит.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вопрос по использованию прибора КИ-1097-1.вставил в разрез рвд от насоса до ГУР.при полностью открытом показал чуть больше 10атм(мтз-давление слива и оно же для работы блокировки)как я понял нормальное(клапан сливной магистрали рабочий).при повороте колёс в упор прибор показал давление 80-85 в разные стороны-те. клапан срабатывает тоже нормально.при закручивании золотника прибора давление начало подниматься только при установке золотника на отметке 10-отсюда вопрос.шкала на золотнике показывает расход масла-л/мин. или марку проверяемого насоса?и исправен ли насос(склоняюсь к тому что исправен)-давление поднимал до 150 заворачиванием золотника прибора,но не до полного закрытия.приборчик нарыл разгребая старые запасы-вот и хочу понять его работу.как писали раньше в теме им можно проверить работу всей гидросистемы-хотелось бы узнать как?а не только регулировать ограничительный клапан(для этого хватит и одног манометра с переходником или тройником.
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Понятно. Но манжеты у меня не поджимаются, для затяжки не хватает резьбы на штоке.
И почему то шайбы не чашеобразные, но зато какие то резиновые уплотнители что под номером 3???
Чё делать dntknw как думаете это какая то другая конструкция или уже самодельщина (шайбы, резиновые уплотнители)?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
1износ определите визуально-на манжетах ни рисок ни затиров не дожно быть,на обратной стороне(что к поршню)площадка ровная.2-там должно стоять пластиковое кольцо и манжет шайбой большой прижимается к нему.в разных цилиндрах это выполнено по разному-гдето выгнутая прижимная шайба,гдето пластиковый клин(в разрезе как пирамида-вершиной к резинке,основанием к шайбе)-везде манжет должен быть зажат.3гайка заворачивается до упора(до дури или как ещё)чем плотнее затянете тем меньше возможности разболтаться гайке на резьбе с последующим разрушением резьбы на штоке.стопорится пружинным проволочным кольцом с усом-кольцо ложится в канавку на гайке а ус вставляется в отверстие 2 в гайке-обычно отверстие в гайке и на штоке не совпадают и просверливается новое при полностью затянутой гайке.можно в отверстии нарезать резьбу и завернуть винт с фиксатором резьбы.
02.09.2010 - 05:16
: 17464
аис пишет:
Не совсем самодельщина, сейчас они такие не качественные идут в комплекте, уже даже не чашеобразные, а тупо плоские, даже разрезанные иногда встречаются, с теми вообще морока, выдавливает их при затягивании гайки. Когда на куне менял, пришлось оставить старые пластиковые кольца, они там треугольного сечения, вставляются внутрь манжеты, а с новыми чашеобразными не смог сжать весь этот слоеный пирог, чтобы вставить сухари, там у меня другая конструкция, гайки нет, поршень фиксируется сухарями, поверх которых одевается пружинное кольцо, для фиксации сухарей.
У вас резьбы не хватает скорей всего потому что шайбы под гайкой нет, она там довольно толстая 4-5мм.
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Вот теперь всё разъяснили, что значит опыт. thank_you
Кстати, нашол рисунок. Всё как у меня.
Только всё же. Как же зажать манжеты? Гайкой не вариант, шайба 1 прижимается к корпусу 18 и дальше всё.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"аис" пишет:
Гайкой не вариант,
подложи под гайку пакет шайб или втулку
02.09.2010 - 05:16
: 17464
аис пишет:
А вы ремкомплект уже купили? С новыми скорей всего затянутся.
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
вовочка820 пишет:
"аис" пишет:
Гайкой не вариант,
Это было бы самое простое, но не получится. Так как 1 прижимается к 18 (стрелкой отметил на рис).
Kostomar пишет:
аис пишет:
Ещё нет, вот не знаю покупать нет. В остальном состояние всего хорошее.
Может вставить кольцо паранита рядом с кольцом 2?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"аис" пишет:
между шайбой 1 и гайкой 20
02.09.2010 - 05:16
: 17464
"аис" пишет:
Купите новые и не мучайтесь. На вид эти возможно и нормальные, но скорей всего уже истончены. Кстати если будите покупать, поищите с чашеобразными шайбами, они толще. И еще замеряйте диаметр штока.
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Шайба 1 упрётся в торец 18 и ничего не выйдет. yes3 Посмотрите внимательней.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"аис" пишет:
Шайба 1 упрётся в торец 18 и ничего не выйдет. Посмотрите внимательней.
так это уже другой момент, изначально вопрос был про то что не хватает резьбы на штоке.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
покупайте новый ремкомплект-там и манжет потолще и пластиковое кольцо тоже толще должно быть и при сборке если не зажмёте то подкиньте пластиковое старое-но ни в коем разе не паронит-его разлохматит сразу и отправит куски гулять по гидросистеме.
