Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 109 из 247
7392 сообщения
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Тоже хочу Всех поздравить с Новым годом! Пусть наши мечты сбудутся! И Всем хорошего настроения!!!!!!
03.01.2013 - 00:15
: 727
Всех с Новым годом! smile3
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Kostomar пишет:
"CmuT_B_naJIbTo" пишет:
Доброго времени суток. У у меня есть вопрос. Читая в интернете о гидрораспределителях, я нашел такие Р80 3/2-222 который работает совместно с Р80 3/3-222. то есть получается в сумме 6 золотников. Как они подключаются между собой и будут ли работать на НШ10 или НШ16???Хочу подключить на Т25 для КУНа. В начале темы есть рекомендации по подключению двух распредов. но мне интересен такой вариант. Всех с наступающим новым годом.
Ну это совсем просто.Общая подача, общая обратка, каналы управления соединить.
Работать будет и с НШ-10 и с 16ым и 32ым и 50ым.
Всех с новым годом.Вопрос к Костомару.Нужно-ли что делать с клапонами/предохранит.,перепускной/при такой схеме??Или распределители будут работать и так.
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Что-то рисунок не получился??
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
"Kostomar" пишет:
http://storage13.fermer.ru/2011/01/108106/ghgfjhjhgiy.jpg Вот этот рисунок.Может с клапанами ничего не делать,оставить как есть.Будет-ли работать?
02.09.2010 - 05:16
: 17464
SHREK999 пишет:
Kostomar пишет:
Если соединять распределители Р80 3/2-222 и Р80 3/3-222 с клапанами ни чего делать не надо. Соединить по схеме и все.
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Распределители старого образца Р-75В3А.Отверстия боковые,у одного-вверх,у другого-вниз.Заделал, как ни странно ,очень легко-нарезал резьбу М6.Вкрутив туда болт под отвёртку. При такой схеме подключения,правильно я сделал?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Там корпус чугун вроде,вот и легко делается резьба.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"silivon4ik" пишет:
Так и получается как Вы хотите, не трогайте рычаги он и будет дополнительным, а на Р-80 меняется только подача. Считаю что оригинальнее схему можно придумать а вот проще навряд ли.
то есть Q45 будет всегда под давлением (выдержит ли он полное давление от НШ, ведь он вроде рассчитан на давление 45атм, а не 160), но как транзитный и слива как такового с него не будет, вернее его слив будет идти на подачу на Р-80. если так, то действительно проще не придумаешь - никаких глобальных переделок, только перекинуть один шланг (с НШ)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"вовочка820" пишет:
Не знаю как там получится. Когда у нас на работе ставят два распределителя на первом тоже есть слив, а на второй идёт так называемый напор 2.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Вовий" пишет:
в моем отверстий больше-то и нету других, только вход и выход, а у тебя на фото третье отверстие есть.....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"вовочка820" пишет:
Когда он один там пробочка. Посмотри может есть.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Вовий" пишет:
там пробочка
сбоку напротив входа и выхода есть пробки, но я думаю это просто "варианты" подхода РВД, надо открутить-дунуть
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А вон ещё какая-то пробочка. Правда на наших она со стороны слива находится.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Вовий" пишет:
хм... вообще со слов бывшего владельца, распределитель был снят с погрузчика и никакие пробки с него не откручивались и не вкручивались.
но по логике в стандартной гидросистеме как будет работать этот распределитель, если поток ничем "не гасится" и как тогда идет слив масла под давлением в гидробак? значит должен быть перепускной клапан или второй распределитель с клапаном.
ладно, когда дело дойдет до гидравлики, тогда и буду проводить опыты. хотя я еще даже не пробывал в него дуть, надо завтра попробывать продувается ли у него насквозь вход выход.
кстати, тут написано куда он устанавливается (мусоровозы), так что у тебя на работе по-любому должна быть схема его подключения blush2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"вовочка820" пишет:
Устанавливается на мусоровозы МКЗ-35, МКЗ-40 (Ряжский АРЗ), врут, у нас ставят такие:
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Вовий" пишет:
у нас ставят такие:
понятно.
ладно, утро вечера бодунее мудренее. завтра поищу схемы гидросистем кранов и коммунальной техники с этими распредами, может там что прояснится, да еще в свой распред подую....
05.08.2009 - 17:19
: 10300
нашел мануал по этим распределителям, там и про Q45 есть, только там обозначения и графики "научно-гидравлические", может кто поможет разобраться? blush2
: Нерль
09.09.2011 - 20:21
: 54
Kostomar пишет:
SHREK999 пишет:
Kostomar пишет:
А можно ли к распределителю Р80 3/1-222 добавить Р80 3/2-222 или Р80 3/3-222 что бы переделки были минимальные?
: Красный Сулин, Ростовская область
27.12.2012 - 02:50
: 387
Смотреть всем! очень позновательно!
02.09.2010 - 05:16
: 17464
"ДСПТ" пишет:
Можно Р80-3/3-222.
: Нерль
09.09.2011 - 20:21
: 54
Kostomar пишет:
"ДСПТ" пишет:
Можно Р80-3/3-222.
Спасибо Kostomar! А по какой схеме, и какие переделки распределителей?
02.09.2010 - 05:16
: 17464
ДСПТ пишет:
Kostomar пишет:
"ДСПТ" пишет:
Можно Р80-3/3-222.
Заглушить в Р80 3/1-222 сливное отвестие и соединить его с Р80-3/3-222 по схеме:
02.09.2010 - 05:16
: 17464
"вовочка820" пишет:
Судя по мануалу этот распред не нуждается в переливном клапане, а так же может подключаться последовательно.
Проверьте не сообщаются ли отверстия на выходе распреда. (отмеченные "Р80" и "Г.БАК" на рисунке)
P.S. Стандартное давление 180бар.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
У кума МТЗ-82.1 2011г.в. Сборка трактора белорусская. Вопрос по распределителю: при медленном (между плавающим и рабочим положениями)включении любого рычага рабочая жидкость как бы стоит в тупике- к цилиндрам не поступает, нагрузка на двигатель идёт. В паспорте модель распреда не указан. У него нет фиксированного положения . Трактор занят работой. Упрятали распред. далеко, не разобрав полкабины нельзя померить. Хозяин настроился поменять на Р-80. Ответьте, пожалуйста, кто знает- без каких либо переделок реально поменять?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Kostomar" пишет:
"НШ" и "Г.БАК" продуваются насквозь. пробочку "Р-80" откручу - попробую. thank_you
17.09.2011 - 23:25
: 4315
zemlekop@fermer.ru пишет:
Можно Р-80-3/1-222.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"alpem" пишет:
Можно Р-80-3/4-222.
Спасибо, а вопрос был -без переделки он на его место сядет?. Хозяин далеко не кулибин.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
"alpem" wrote:
Можно Р-80-3/4-222.
Где работает трактор, и нужно ли ему фиксированное положение рычагов...тогда Р-80-3/1-222...если вариант исполнения не подойдёт, то крышку с рычажками открутить и развернуть...
04.12.2012 - 23:46
: 25
Всем добрый вечер. С прошедшим и наступающим праздником. Подскажите по гидравлике ,появилась такая проблема .,навеска еле поднимает , рычаги не выбивает. Заменил шарик на клапане, на сливном убрал выработку,заменил 2 нш 10,промыл фильтр в гидробаке и заменил масло. Проблема осталась таже .Клапан отрегулировал на 22 мм. У меня т 25
