Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 108 из 247
Глохнет потому что работает в неоптимальном режиме. Посмотрите в характеристиках при каких оборотах достигается максимальный крутящий момент, а на холостом ходу разумеется не потянет.
Да я газ до полика, и ДВС на пределе!...
Не! Это понятно. Я-ж надеюсь вы не на холостом регулировали. Думаю с регулятором было-бы куда комфортней. Если какая непредвиденная нагрузка он подержит, скорей всего..
Когда был на практике, варили САКом трубопровод на "орашении". У САКа был ДВС от "волги", насколько помню от двадцатьчетветой, но с регулятором. Так вот в один прекрасный день регулятор на ем приказал долго жить, и усе, только электродом до трубы - двиг останавливается. Пришлось в "тандеме" работать, один варит, второй на "газульке". Крикнешь ему: - ДАВАЙ! он поддает газу, крикнешь: - ХАРЕ!, убавляет. Потом неделю голос хрипел.
Да , были такие...
Анатолий Иванович, покажи пожалуста какой гидромотор у тебя...??? Я все никак не могу решить проблему с гидроприводом на лебедку
А я же тебе показывал, т.е. скидывал фото....МП-90....набери в поисковике...новый конечно дорогой, но я брал с комбайна б\у, но они стоят конечно не только на комбайнах, например у дорожников...
Анатолий Иваныч, у нас комбаины только на картинке видели.. Спрашивал у дорожников, но у них даже б\ушнего нет(не ломаются блин...) Просто я думал, что ты че то еще приспособил, вот и спросил... Есть у меня гидромотор с ходовой экскаватора(асще не пробовал), но боюсь, что НШ-50 его не потянет...
Может имеет тогда смысл доломать его до конца , тупо просверлить в корпусе сквозной проход и добавить предохранительный клапан?Да и сверлить наверное ничего не надо, надо только крышку слива новую изготовить или в родной болгаркой канаву прокопать.
ребята, обзавелся таким распределителем. не могу найти точной информации нужен ли ему дополнительный перепускной клапан или нет? и как у него работает слив в закрытом положении всех секций? может кто "общался" с такими распределителями?
есть идея подключить его от одной из секций Р-80...
Я так понял р-80 и этот распределитель работать будут не одновременно, тогда можно поставить трёхходовой кран и переключать поток на нужный распределитель. Сэкономится секция на р-80.
будут. погрузчик на задней навеске. навеска работает от Р-80, а ГЦ стрелы погрузчика и ковша от этого распределителя Q45.
дело в том что для погрузчика не нужно плавающее и фиксация рычагов, поэтому Q45 очень хорошо подходит для этого.
если для Q45 не нужен дополнительный перепускной, то без разницы откуда его цеплять - напрямую от НШ или от Р-80. но в варианте с Р-80 мне нравится что второй распределитель можно отключать, когда он не нужен.
Мужики подскажите гидроматор что на фото, у него вращения двух сторонее.
Потянет...у меня НШ-32 с понижением 1 к 2-м хорошо тянет МП-90!...только обороты меньше, а мне то и надо было....
У меня таких два и оба двух стороннего действия.
По идее там стрелка должна показывать одно или два направления...
Да, вращение реверсивное. Такие стоят картофелеуборочных "Рязанцах". Их преимущество что не нужен дренаж.
Этот распределитель может работать автономно, у него свой блок клапанов. А с подключением в пару с Р-80 Вам шикарно повезло!
Можно подключить по последовательной схеме - от НШ к входу вашего приобретения, с выхода на вход Р-80 и уже на слив. В распределителе мощный корпус - его не разорвет, только будет приоритет перед Р-80.
И что это изменит?,просто будет постоянный сквозной пролив!,дёргай за рычажки не дёргай а сливаться в обратку ему буде легче чем наполнять полость ГЦ,а если опять же продырявить крышку организовав тем самым слив и поставить предохранительный клапан(то это теже яйца только в профиль!!!),клапан держит 110атм и какая разница где он стоит на входе(как сейчас) или на выходе из распреда ка предлагаете вы,один хрен насосу прейдётся усераться при нейтральном положении распреда!
А масло какое льёшь??
у меня же тоже работают распределитель 5 р40 и р-80
1выход 2вход 3 клапан
Если у вас будет сквозной слив который будет перекрываться золотником про включении какой либо операции то нужно только ограничить давление в конце хода положим цилиндра.Если такое позволит конструкция распределителя то вы запитываете Р 80 со слива чудо-распределителя а МАЗовский клапан ,сейчас он у вас как я понял питает Р80 ,упрозняется а на его место ставится предохранительный.
Спасибо.Всех с натупающим НОВЫМ ГОДОМ!!
да вот мне как раз наоборот надо (вернее по компановке так получается). Р-80 подключен по стандартной схеме, а Q45 будет как бы дополнительным только для погрузчика (ну или еще для какого-нибудь временного оборудования).
если я подключу Q45 от одной из секций Р-80, не будет ли лишней нагрузки на Р-80 и смогут ли работать остальные секции Р-80 в этот момент? просто хочется сделать Q45 отключаемым и без особых изменений в существующих магистралях.
а по какой схеме они подключены?
вот фото чтобы было понятно о компановке - Р-80 (пока стоит 2-х секционный Р-75, но 3-х секционный Р-80 уже приготовлен) установлен рядом с рулевой колонкой, а Q45 планируется установить на заднем правом крыле.
если вариант с запиткой от одной из секций Р-80 неработоспособен, то конечно придется запитать Q45 напрямую с НШ через тройник.
Именно по схеме эдуарда 74 у Sulbuma долна быть выполненна схема подключений гадроагрегатов, иначе спалите гидронасос. В этом случае отпадает установка дополнительного предохранительного клапана. Честно говоря сомневаюсь, что на распределителе нет канала сквозного прохода масла, если это так, то либо меняйте распределитель, либо мудрите со сквозным проходом.
МГЕ 46 В...
Так и получается как Вы хотите, не трогайте рычаги он и будет дополнительным, а на Р-80 меняется только подача. Считаю что оригинальнее схему можно придумать а вот проще навряд ли.
С Новым годом!
РЕБЯТА ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
